Murz771
Режим вывода диагностической информации
Murz771
Подскажите если кто сталкивался, какие контакты надо перемыкать на диагност колодке, чтобы на лампочку выдало коды. На новых всего 3-и контакта, а не 4-е.
cricket
Не знаю как у машин с ГАЗ-560 ,а с 405-406 -нижний ряд,крайние контакты.
Murz771
Спасибо. С 4х контактной я знаю 10-12. А с 3х контактной где только 2,11,12 контакты. Двиг 405й
Дмитрий
Murz771
Скорей всего 11,12
Murz771
На угад не хотелосьбы. Вдруг чего заглючит или сгорит. Более точной инфы нету?
ded
Плюс как был на верхней ноге, так и остался. В низу остались минус и нога диагностики. Дмитрий прав, перемычка между 11 и 12 ногой. А проще купить БК хотя бы самый дешевый, он и ошибки кажет и хоть какая то польза есть.
Изменено пользователем ded
Murz771
Спасибо. Завтро попробую.
Murz771
Перемыкать 11 и 12 боюсь (какбы чего не то закоротить). Самый дешовый ДИ15G не подошел. Мозги ИТЭЛМА VS 8. Если есть у кого инфа скиньте.
parfenoff
смело перемыкай крайние нижние контакты и смотри на лампу ;)
serjr
Привет народ. Подскажите коды ошобок на Микас 11 и VS8 одни и теже или нет.
И кто пробывал замыкать 11 с 12 контактом.
Вобще на 11-м микасе не нужно не чего замыкать, 4-ре раза подряд включаеш и выключаеш зажигание, а на тятый остовляеш включенным и чек начинает моргать. Покрайней мери сосед так делал, а у меня VS8 так данный вариант не прошол.
K24
А подскажите как вообще определить, что за блок управления!? На самих мозгах названий типа "Микас" и пр. нету( Только куча цифр)
mikenat
На 11 микасе и ВС-8 просто нет 11 контакта.. Кто-то говорил, что 5 включений зажигания включают контрольный режим. У меня не получилось. Только БК спас.
А коды ошибок одинаковые. Разве слышал, что волговские ВС-8 не имеют входа датчика скорости. Это так, лирическое отступление...
У меня написана куча цифр, и потом - Микас-11
Изменено пользователем mikenat
serjr
чтобы на пятый раз стал моргать чек нужно чтобы приэтом была ошибка тоесть чтобы чек загорелся
Таганай
Робяты, мой вам совет: На качественную диагностику, будет дешевле сьездить. По этим кодам, можно поменять много чего, а толку- 0(и это в лучшем случае).
Pomor
Приветствую Андрей. Если цель узнать ошибки, то лучше прикупить Б.К. Плюс стереть можно ошибки (прихватило досельную заслонку зимой, и двигатель встал на 1500об, выдал ошибку неисправность пружины 2 дросселя, так пока не удалил ошибку так и стояла на 1500об хотя дроссель уже оттаял). Дешевле будет, чем гонять на диагностику, у нас 500р только за определение ошибок. За время эксплуатации мне бы пришлось сгонять уже с десяток раз, а за БК я отдал 3.500, значит уже в плюсе. :rolleyes:
nv63
Пять раз поворачиваете ключ зажигания и у вас включается режим самодиогностики и по лампочке считаете код ошибки а сбросить ошибку можно отключив аккумулятор секунд на 30.
krav
Ничего перемыкать не нужно,тем более,что таких контактов и нет(как написано в руководстве) ,а при перемыкании присутствующих(2-х нижних)происходит КЗ.Оптимальный вариант,как уже подсказали,БК тем более цены на них реально съехали.А заниматься диагностикой по кодам(лампочки)вообще фигня трата времени и денег на замену всего подрят .Для этого есть сканеры. По поводу блоков-ни разу не попадался не подписаный Микас,а вот Соатэ были с кучей цифр.Но они аналоги Микасов и диагностируются по их протоколам без проблем.Расшифровку найдете на сайте WWW.SOATE.RU
