yurapere 0 Опубликовано 7 декабря, 2010 (изменено) Привет мужики! Помогите! При загрузке задели крышу тента, и крыша лопнула(тент). Тент серый, 2 года, и крыша прозрачная. Скажите, можно зашить или заклеить её? Я не разу с этим не сталкивался. Ниже фото: Заранее спасибо! Изменено 7 декабря, 2010 пользователем yurapere Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 7 декабря, 2010 (изменено) Ремонтируется.Берёшь строительный фен, кусок старого тента в качестве подкладки и ролик для прокатки склеиваемого места. (подойдёт маленький малярный валик).Тент лучше снять и положить на твёрдую ровную поверхность.Феном нагреваешь подкладку и сам тент там, где они соприкасаются и сразу плотно прижимаешь их валиком друг к другу. Долго фен на одном месте не держи, а то прожжёшь тент. Нагревай равномерно.Если нет возможности отремонтировать самому, то ищи, где ремонтируют фуры. У них можно заклеить тент. Изменено 7 декабря, 2010 пользователем Ваня Страдивари 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
"КольКа" 0 Опубликовано 3 января, 2011 я у себя делел так.1 снял тент2 вырезал из рекламного банера заплату (захватил примерно по 10 см от повреждения)3 зачистил, обезжирил, клеил на "Тип топ", края повреждений сводил друг к другу, не допуская складок4 зажал на ночь между двумя кусками толстой фанеры (придавил старыми акб =) температура в гараже была около 10 градусов тепла, направлял бытовой тепловентелятор )5 таким же образом проклеил все месиа где тент "шоркается" и протиратеся и места сгибов6 попутно проантикорил весь каркас и борта Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitek060 10 Опубликовано 7 января, 2011 Ремонтируется.Берёшь строительный фен, кусок старого тента в качестве подкладки и ролик для прокатки склеиваемого места. (подойдёт маленький малярный валик).Тент лучше снять и положить на твёрдую ровную поверхность.Феном нагреваешь подкладку и сам тент там, где они соприкасаются и сразу плотно прижимаешь их валиком друг к другу. Долго фен на одном месте не держи, а то прожжёшь тент. Нагревай равномерно.Если нет возможности отремонтировать самому, то ищи, где ремонтируют фуры. У них можно заклеить тент.эти тенты феном не клеются! проверено! на фурах тенты не из такого брезента Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolay_mishin 1 Опубликовано 5 марта, 2013 Всем привет!!! Поделюсь и я своим опытом: У меня такой же тент как и у "yurapere". Проблема была похожая, так же порвалась крыша, но не вдоль, а в виде звезды... Похоже, одна из веток в московских дворах, кто был, тот поймет ;) . Заклеил при помощи куска фанеры, куска банера, газеты, лестницы и утюга... Процесс: между тентом и перекладинами, что держат тент, запихнул кусок фанеры, за счет чего тент потерял свою эластичность в нужном месте (поэтому снимать его не пришлось), поставил лесницу, забрался наверх с утюгом, прикинул кусок рекламного банера, накрыл газеткой и минут 15 грел... Приклеилось все намертво, включая и газету :rolleyes: , лишние куски которой я, естественно, ободрал. Убрал фанерку, насладился результатом и ушел домой отогреваться, т.к. на улице -10. Думаю летом такая операция заняла бы меньше времени... Поездим, посмотрим сколько продержится... Но выглядит монументально. Советую... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 5 марта, 2013 парни..,где давали мне "холявный"тент,я там его и заклеил..,за 400 кола))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фадеев Василий 0 Опубликовано 26 января, 2015 парни, подскажите где в Питере тент можно заклеить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 26 января, 2015 (изменено) парни, подскажите где в Питере тент можно заклеить?На любой грузовой стоянке на Московском шоссе есть ремонт тентов. Изменено 26 января, 2015 пользователем Ваня Страдивари Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist-fermer 0 Опубликовано 8 декабря, 2025 Можно, конечно попробовать отремонтировать тент своими руками, есть несколько вариантов как заклеить тент, самый хороший способ клеить строительным феном, а лучше всего техническим специальным феном, но они дорогостоящие, тогда лучше всего обратиться к мастеру. Например в СПБ можно посмотреть ремонт тентов здесь, они такие услуги предоставляют также с выездом, мастер может сделать ремонт намного качественно, в принципе даже недорого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 693 Опубликовано 8 декабря, 2025 44 минуты назад, gazelist-fermer сказал: Можно, конечно попробовать отремонтировать тент своими руками, есть несколько вариантов как заклеить тент, самый хороший способ клеить строительным феном, а лучше всего техническим специальным феном, но они дорогостоящие, тогда лучше всего обратиться к мастеру. Например в СПБ можно посмотреть ремонт тентов здесь, они такие услуги предоставляют также с выездом, мастер может сделать ремонт намного качественно, в принципе даже недорого. Идите лесом с тупой рекламой! Чтобы поставить латку на пвх тент, не нужны ни какие фены. Ни строительные, ни бытовые. Нужен клей "Момент Кристал" из строительного магаза(или аналог), кусок пвх и ацетон. Можно и бензином обойтись. Да, ещё инструкцию на тюбике прочитать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 686 Опубликовано 8 декабря, 2025 Если клеем и латку и не только то клей для ПВХ Клейберг, он есть даже в банках.. Я брал.. Лодки держатся на нем под давлением и вибрацией в н2о годами, а тент тем более будет стоять проверенно.. Срок годности клея год, смотрите дату при покупке.. Пользоваться можно лет до двух, норм, проверенно.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
