yozef
Датчик уровня тосола.
yozef
Не знаю как у Вас, но у меня почти все суръезные траблы с двигателем (406 карб) были связаны с утратой охлаждающей жидкости (лопнул патрубок с ОЖ, при движению по танковой дороге клевок носом и лопости вентелятора пропарывают радиатор и т.д.). Особенно это хорошо когда на трассе. Легкое потрескивания от двигателя сообщяет нам о предстоящей замене прокладки, полировке головы и т.д. И вот купил жигулевский датчик ОЖ, он на крышке, но крышечка не подходит, разбираем его и врезаем в заливную крышку расширительного бачка. Датчик работает на размыкание/замыкания. Можно большую лампочку поставить. А я вот от лености подключил на контрольку тормозной жидкости. Там оказался такой же штекер, да и шнурок по длинне подошел. А главное для меня- лампочка в приборке загорается.
Изменено пользователем yozef
Кедр
.. И вот купил жигулевский датчик ОЖ, он на крышке, но крышечка не подходит, разбираем его и врезаем в заливную крышку расширительного бачка..
Хм , а не мал ли ход этого датчика для ОЖ, уровень ведь тосола на много больше плавает , чем тормозная жидкость???
Изменено пользователем x445em
german
В принципе неплохая задумка.
yozef
Датчик для жигулей от ОЖ, там три датчика мне в магазине предложили, я взял средний по длинне. Подошел практически идеально. Стоил помоему 70 руб. Вполне приемлемо...
solovey399
датчик ОЖ а не ТЖ от ваза я так понял,
Кедр
А, так ты продумал вариант с длиной , молодец!
хорошая идея мне нравится, я конечно не стану замарачиваться, потому , что безвозвратно потерял покой насчёт перегрева, мониторинг Бк на счёт повышения темпы уже на подсознательном уровне ! Но идея хорошая! ;)
yozef
Датчики видимо от каких-то новых жигулей, на старых таковых не наблюдаось. А жаль. По моему это такая же необходимая вещь как датчик тормозухи и давления масла. Тем паче на ГАЗах с 16 клаппанными двигателями, которые так кретичны к перегреву, а штатные системы температурного контроля действуют скорее как реквием по двигателю. Сперва ты понимаешь что всё...Глушишь двигатель. Спустя минуту загорается лампочка- действительно все...
solovey399
если не ошибаюсь на 2114стояли такие, а на старых 2110 были датчики уровня масла, еще карбовых, ну а сам на хорошем антифризе свою грел до 144 по БК - не закипела, и ни какого криминала, тыщ 60 уж проехал
Соболёк 282
Ничего не путаешь???
yozef
Я говорил о проблемах, возникающих при потере автомобилем охлождающей жидкости... Например на трассе откручивается верхний такой небольшой кронштейн крепежа радиатора, на хорошей скорости радиатор прижимается к оч. быстро крутящемуся пропеллеру. Опять же ой...
makcum
Вот и я думаю, быть такого не может.
german
Свежо предание, да верится с трудом.
Симбир
как в расход 7 литров
german
:unsure: уму не постежимо :blink:
serikovN
Брат идея очень хорошая я тоже думал по этому поводу но скажи а как ты его врезал в заливную пробку там же клапана для сброса ОЖ при перегреве.Без клапанов же нельзя. И покажи фотку
solovey399
путаю-до 114 градусов :P
а у кого 7 литров? :unsure:
RADIST
Я говорил о проблемах, возникающих при потере автомобилем охлаждающей жидкости... Например на трассе откручивается верхний такой небольшой кронштейн крепежа радиатора, на хорошей скорости радиатор прижимается к оч. быстро крутящемуся пропеллеру. Опять же ой...
После замены радиатора, родного на трехрядный, проездил где-то два с половиной года и в один прекрасный момент эта гаечка открутилась. Причем стаяла еще и контрогайка, вибрация со временем открутила обе гайки. Но все более менее обошлось, звучок посторонний услышал, сразу движок заглушил, ехал в городе медленно. У меня уже стоял эл. вентилятор вместо муфты, вот помпа своими болтами, крепящими шкиф ударяла о кожух вентилятора, один болт оторвался. Болт новый вкрутил. После этого две гайки плюс фиксатор резьбы, на всякий случай, чтобы через два года опять не открутились, ну и смотришь теперь иногда на эти гаечки, что и всем советую.
52RUS
если тосол уйдёт,то бк не поможет,так адекватно показывать температуру без тосола,датчик темп. не может.проходили уже. Брательник нагрел 405 мотор так,аж тянуть перестал,а температура была 93 по бк...патрубок слетел у него...
yozef
Идея с датчиком тосола рулит, пойду фото в студию принесу.
yozef
Чесно говоря я энту стремную крышку и так до упора не вкручивал... И гибрид не закручиваю до упора. Если дойдут руки я энтот сенсор на лампочку полного привода заведу, она у меня на приборке есть, а привода полного особенно не наблюдаетсь. Один провод от разъема приборки (разъем подключения контрольных лампочек оранжевый помоему на полный привод) тянем к датчику, второй провод от датчика к массе. Вуаля.
