FAR 0 Опубликовано 10 декабря, 2010 Всем привет, приключилась со мной такая беда: тосол стал уходить в трубу, заехал в сервак, там говорят, мол надо головку менять(вроде как микротрещины). В итоге,поменял головку, как правило клапана притер, сальники помннял, завелась, как ласточка, думаю ну все-моим мучениям пришел конец, но не тут-то было.. проехал 190 км., проверяю уровень масла, там "болт", залил ещё почти 2 литра, опять "съел". В чем дело не пойм3у, с глушака не дымит, с сапуна тоже не дымит. Подкинули вариант: проклеить крышку головки... кто чем может, плиз..... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алекс-юстас 6 Опубликовано 10 декабря, 2010 Всем привет, приключилась со мной такая беда: тосол стал уходить в трубу, заехал в сервак, там говорят, мол надо головку менять(вроде как микротрещины). В итоге,поменял головку, как правило клапана притер, сальники помннял, завелась, как ласточка, думаю ну все-моим мучениям пришел конец, но не тут-то было.. проехал 190 км., проверяю уровень масла, там "болт", залил ещё почти 2 литра, опять "съел". В чем дело не пойм3у, с глушака не дымит, с сапуна тоже не дымит. Подкинули вариант: проклеить крышку головки... кто чем может, плиз.....Голову брал бэушную? Насчет проклеить крышку головки это как-клапанную посадить на герметик что ли? Может пластину маслоотражательную пройти герметиком-это да, помогает. А вообще расход конечно конкретный, до замены головы масло так же жрала? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pogranec 2 Опубликовано 10 декабря, 2010 (изменено) Всем привет, приключилась со мной такая беда: тосол стал уходить в трубу, заехал в сервак, там говорят, мол надо головку менять вроде как микротрещины). В итоге,поменял головку, как правило клапана притер, сальники помннял, завелась, как ласточка, думаю ну все-моим мучениям пришел конец, но не тут-то было.. проехал 190 км., проверяю уровень масла, там "болт", залил ещё почти 2 литра, опять "съел". В чем дело не пойм3у, с глушака не дымит, с сапуна тоже не дымит. Подкинули вариант: проклеить крышку головки... кто чем может, плиз..... :blink: Во первых - пользуемся поиском по форуму, так как по завышенному расходу масла на нашем форуме очень много тем. Я вбил в поиск название Вашей темы, посмотрите, какой результат получил. Во вторых, по моему скромному мнению, нужна была опресовка головки блока цилиндров. Изменено 10 декабря, 2010 пользователем Pogranec Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pogranec 2 Опубликовано 10 декабря, 2010 (изменено) p.s. FAR, заполните пожалуйста свой профиль полностью, укажите откуда Вы. Изменено 10 декабря, 2010 пользователем Pogranec Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 882 Опубликовано 10 декабря, 2010 наверное грамотный мастер поможет.сначало определится надо куда масло уходит:если свечи в нагаре и имеют наросты, то масло уходит через маслосъемные колпачки.;если ссвечи без налета, то скорее всего через поршневую, маслосъемные кольца не снимают масло. А так можно долго воду в ступе толочь, а результата ноль. Если указать в профиле город, то быстрееа можно найдти -посоветовать хорошего специалиста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FAR 0 Опубликовано 11 декабря, 2010 Голову брал бэушную? Насчет проклеить крышку головки это как-клапанную посадить на герметик что ли? Может пластину маслоотражательную пройти герметиком-это да, помогает. А вообще расход конечно конкретный, до замены головы масло так же жрала?До замены всё в норме было, головку новую брал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FAR 0 Опубликовано 11 декабря, 2010 наверное грамотный мастер поможет.сначало определится надо куда масло уходит:если свечи в нагаре и имеют наросты, то масло уходит через маслосъемные колпачки.;если ссвечи без налета, то скорее всего через поршневую, маслосъемные кольца не снимают масло. А так можно долго воду в ступе толочь, а результата ноль. Если указать в профиле город, то быстрееа можно найдти -посоветовать хорошего специалиста.спасибр "дед", сегодня посмотрю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Коля174 1 Опубликовано 11 декабря, 2010 Может пластину маслоотражательную пройти герметикомА где она стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pogranec 2 Опубликовано 11 декабря, 2010 (изменено) Может пластину маслоотражательную пройти герметикомА где она стоит?Николай, Владимир Севостьянов (ded), написал и опубликовал замечательную статью, тыц сюда. Статья одна из самых просматриваемых, не ленитесь поискать здесь на сайте, уверен, на многие вопросы - найдете ответы! Изменено 11 декабря, 2010 пользователем Pogranec Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FAR 0 Опубликовано 12 декабря, 2010 Может пластину маслоотражательную пройти герметикомА где она стоит?сегодня с утра проклеил, завтра гляну. мож и правда дело в ней. загнал с утра на яму, смотрю с правой стороны вдоль рамы(как раз, куда сапун выведен ) всё в масле, сапун сопливит. сморел свечи,как "дед" советовал, нагара нет, да как я и говорил выше движок не дымит. у меня у друга масло ела, так она дымила как паровоз)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
