Crady 8 677 Опубликовано 19 декабря, 2019 1 минуту назад, Toyota007 сказал: Мост на одинарных колесах тебе кучу ссылок на односкатные мосты скинуть?те которые встанут на место родного?на раму газели с её рессорами. так то если предварительная экспертиза одобрит,то делай что хочешь.. я вот пытаюсь согласовать по новым правилам независимую пневмоподвеску.с изменяемой высотой.технически поставить не сложно,вопрос оформления куда как гиморойней Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 19 декабря, 2019 2 минуты назад, Crady сказал: те которые встанут на место родного?на раму газели с её рессорами. Ключевое слово встанут!!!!А можно это уже значения не имеет.,а то,что они сойдутся с передней балкой или нет,уже не важно.Одно слово получаем обычную телегу,осталась лошадь запрячь. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 19 декабря, 2019 Только что, Toyota007 сказал: а то,что они сойдутся с передней балкой или нет,уже не важно. наверное на тойоте то же думали что бы колея у лк100 сошлась как надо с заводской подвеской барага? ну прям подгоняли..ну так колея с таким мостом ровно такая как надо по заводским нормам.как?ну если подумать немножко,то очень не сложно. 2 минуты назад, Toyota007 сказал: ключевое слово встанут!!!! именно встанут.с сохранением требуемой колеи для ОДНОСКАТНЫХ колёс 4 минуты назад, Toyota007 сказал: Одно слово получаем обычную телегу,осталась лошадь запрячь. с этим проще.купить газель с завода да весь вопрос..особо требовательным,кому ослик в качестве толкателя нужен,могу взять с ывотыком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 19 декабря, 2019 1 час назад, Toyota007 сказал: Вы понимаете слово колесная база?Это основа. На этих машинах колесная база не основное. Газель удлиняют 4-6 метров. Соотношение колеи к колесной базе (база/колея) находится в границах 1, 7 — 1,8 - 1,6 но это к легковым, а на грузовых виражи не закладывают. В Европе наверняка стандарт по колейности для малотоннажного транспорта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pet 101 Опубликовано 20 декабря, 2019 Стащил у Тракс ТВ. БПАН и до Газелей добрался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 642 Опубликовано 20 декабря, 2019 Господи, до первого лежачего или бордюра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 795 Опубликовано 20 декабря, 2019 @ZAN57 Скорее все сгнило и упало.Иначе как колеса менять если это спецом сделано? 12 часов назад, Toyota007 сказал: Вы понимаете слово колесная база?Это основа.Если в колхозе на таком авто и можно ездить,то в крупных городах точно нет... Колесную базу на газелях часто меняют как сами так и в конторах.Можно заказать и новую машину в фирме доработчиков с инной колесной базой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
next 173 Опубликовано 20 декабря, 2019 Чё только не придумают лишь бы Газелька в гараж вошла)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 20 декабря, 2019 2 часа назад, pet сказал: БПАН и до Газелей добрался. это внутри заводской транспорт,там ещё и не такое увидишь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 20 декабря, 2019 23 часа назад, Toyota007 сказал: Олег!!!Мост на одинарных колесах,и балка от газели,база все.разная!!! Вы понимаете слово колесная база?Это основа.Если в колхозе на таком авто и можно ездить,то в крупных городах точно нет... А чем езда в колхозе, отличаеться от езды в больших городах интересно? Как мне известно в больших городах есть наездники на маршрутках без прав вообще. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 20 декабря, 2019 Походу листы рессор выкинули,мост на раме лежит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
qoxo 111 Опубликовано 20 декабря, 2019 5 минут назад, Gazecus59 сказал: Походу листы рессор выкинули,мост на раме лежит В будке просто пол подняли. Всё просто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МОЗГ 67 Опубликовано 20 декабря, 2019 как вам с четырехкубовой цистерной? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 20 декабря, 2019 Не всё так просто, особенно снять задние колеса,опять же заправить или хотя бы фонари увидеть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 338 Опубликовано 20 декабря, 2019 (изменено) В 20.12.2019 в 22:35, МОЗГ сказал: как вам с четырехкубовой цистерной? Никакая это не 4-х кубовая. Я на ГАЗ 3309 КО 522Б работал(номерок типа блатной был в 999 от),там бочка 4 куба и то по габаритам больше. Изменено 23 декабря, 2019 пользователем Дмитрий 6.7 Не злоупотребляйте тегом - цитата, при использовании цитат не забывайте отрезать лишнее, оставляя только суть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 642 Опубликовано 23 декабря, 2019 В 20.12.2019 в 23:45, qoxo сказал: В будке просто пол подняли. Всё просто. Может пневма стоит? При въезде в дебаркадер опускает... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МОЗГ 67 Опубликовано 23 декабря, 2019 В 20.12.2019 в 23:53, andrey83 сказал: Никакая это не 4-х кубовая. Я на ГАЗ 3309 КО 522Б работал(номерок типа блатной был в 999 от),там бочка 4 куба и то по габаритам больше. тут бочка овальная , а не цилиндрическая. Считаем по формуле половина ширины*половину высоты*п*длину= 0,9*0,5*3,14*3= 4239 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 23 декабря, 2019 22 минуты назад, МОЗГ сказал: тут бочка овальная , а не цилиндрическая. Считаем по формуле половина ширины*половину высоты*п*длину= 0,9*0,5*3,14*3= 4239 чё та не то насчитал,даже если взять диаметр 1 м и длину 3 м,то получим 2355 л Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oberst 200 Опубликовано 23 декабря, 2019 30 минут назад, МОЗГ сказал: тут бочка овальная , а не цилиндрическая. Считаем по формуле половина ширины*половину высоты*п*длину= 0,9*0,5*3,14*3= 4239 Какая то странная формула. При чем здесь половина ширины и половина высоты? Если бочка круглая, то формула объёма *Пи*половина диаметра в квадрате*длина. Площадь торца умножить на длину. Если же овальная то надо найти средний радиус, то есть половину ширины и половину высоты сложить и разделить пополам. В вашем случае (0.9+0.5):2=0.7 3.14*(0,7*0.7)*3 будет даже 4.5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МОЗГ 67 Опубликовано 23 декабря, 2019 (изменено) Формула для вычисления площади эллипса 1) Площадь эллипса равна произведению длин большой и малой полуосей эллипса на число пи (3.1415). S=πabS=πab SS - площадь эллипса ππ - число пи (3.1415) aa - длина большой полуоси bb - длина малой полуоси высота примерно метр, ширина примерно 1,8, длина примерно 3 Изменено 23 декабря, 2019 пользователем МОЗГ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 708 Опубликовано 24 декабря, 2019 Вы оба правильные формулы привели, только этой антилопе от этого не легче, а залить её на половину, так ляжет на первом повороте 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 25 декабря, 2019 21 час назад, Маркич сказал: а залить её на половину, так ляжет на первом повороте ну так то ещё не совсем большой "пизырь".найду фотки где наливники на базе газели,нефть сырую таскали,вот там да.объёмчик внушает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pet 101 Опубликовано 17 марта, 2020 (изменено) Фото с Драйва. Изменено 17 марта, 2020 пользователем pet Убрал ссылку. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
next 173 Опубликовано 9 апреля, 2020 Ребята,что это за звездолет такой?Самопал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МОЗГ 67 Опубликовано 10 апреля, 2020 (изменено) с отличная машина, еще и 3узет стоит, все изменения вписаны, финансы бы позволили, забрал бы Изменено 10 апреля, 2020 пользователем МОЗГ 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
