50копеек 0 Опубликовано 12 декабря, 2010 ты попробуй сначала просто выкрутить нормальными ключами а потом уж все остальные действия описанные вышеКонечно первым делом попробую выкрутить сам..Но скажу так с чем только этот моторист туда не под лазил так и не выкрутил.. Буду надеяться на лучшее)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serj5 234 Опубликовано 12 декабря, 2010 Метчики разные бывают, есть нарезают за один проход,просто без снятия клап. крышки не подлесть,не забудь поршень опустить когда нарезать будешь.Шаг резьбы на вверыше лучше мелкий 1.0 - 1.25мм.у токаря можно заказать из бронзы или латуни Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feell6 88 Опубликовано 12 декабря, 2010 Так у тебя резьба сорвана или грани на свече? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
50копеек 0 Опубликовано 12 декабря, 2010 они то правильно сказали свою ж--у очистили ведь сорви они резьбу это был бы их косякКстати...а может и сорвали.. он туда каким то длинным щупом лез а потом сказал что сорвана резьба..ох эти механики..как сказал бы дедушка Сталин c грузинским акцентом..'расстрелять" Так у тебя резьба сорвана или грани на свече?Скорее всего грани на свече..Хотелось бы так..А если на свече есть вариант выкрутить? Метчики разные бывают, есть нарезают за один проход,просто без снятия клап. крышки не подлесть,не забудь поршень опустить когда нарезать будешь.Шаг резьбы на вверыше лучше мелкий 1.0 - 1.25мм.у токаря можно заказать из бронзы или латуниОк, а сложная процедура? Можно ли сделать самому? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЛЁНЬКА336 5 Опубликовано 12 декабря, 2010 ты обрати внимание на то , что у тебя большой разброс компрессии в цилиндрах, 1-11, 5 2-10 а 4-6, при таком разбросе один фиг голову снимать и искать причину, либо клапан либо кольца, вот и вывернешь свечу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
50копеек 0 Опубликовано 12 декабря, 2010 ты обрати внимание на то , что у тебя большой разброс компрессии в цилиндрах, 1-11, 5 2-10 а 4-6, при таком разбросе один фиг голову снимать и искать причину, либо клапан либо кольца, вот и вывернешь свечу.Полностью согласен..буду искать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksandr30 0 Опубликовано 17 декабря, 2010 (изменено) Доброго времени суток.. подскажите какие свечи ставить? думаю о brisk, но сомневаюсь в маркировке, поделитесь опытом. карбюратор 406 (бензин 92) Изменено 17 декабря, 2010 пользователем Aleksandr30 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
