ded 882 Опубликовано 4 декабря, 2007 (изменено) А кто подскажет возможно ли vs8 заменить на микас? Проблем нет но расход 20лМожно поменять на Микас 7.1, но денег много надо. Это замена блока 4,5 +2,3 ДМРВ + жгут проводов2,0 + ДТОЖ 2 х 80=160рэ + работа = примерно 10 тыщ. рэ. если на МИкас 11, то по расходу примерно одинаково. Если на СОАТЭ с новым 81-пиновым разъемом, то можно. он по протоколу микас 7.1. Проще и дещевле перепрошить, благо уже проги есть. Мой знакомый диагност сказал что если накрывается датчик колен.вала, то сколько ни крути не заведётся. Возможно причина именно в этом. А ошибок не показывает потому как не заведена. Он накрывается по разному. может двигатель на хх работать прекрасно, а на средних и выше двигатель пытается из под капота выпрыгнуть. Сегодня с волгой почти 3 часа ковырялся пока все устранил. Кончил ДПКВ. Работал все нормально, но при резком тапке в пол, двигатель страивает до невозможности, а при плавном открытии дроселя все в норме. Начали с меток ГРМ (спрыгнули), а кончили ДПКВ. В промежутке поменяли уплотнители наконечника свечи, 1 провод ВВ , ДПДЗ, зазор на свечах привели в норму, провели коректировку топлива по газоанализатору. И хозяйка сама приехала на машине за 70 км. Вот только слабо (вяло) разгонялась машина и расход большой, а так все нормально. Изменено 4 декабря, 2007 пользователем ded Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DENDI 0 Опубликовано 4 декабря, 2007 подскажите где взять программы для прошивки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 882 Опубликовано 4 декабря, 2007 подскажите где взять программы для прошивки На сайте чиптюнэр ру., автоэлектрик ру. но к прошивам еще и програматор надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vizuviy 0 Опубликовано 4 декабря, 2007 подскажите где взять программы для прошивкиОни здесьhttp://chiptuner.ru/gaz_ecu.php Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 882 Опубликовано 4 декабря, 2007 Они здесьhttp://chiptuner.ru/gaz_ecu.phpили здесь: http://chiptuner.ru/comsoft/gazbutan.php Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vizuviy 0 Опубликовано 4 декабря, 2007 (изменено) Был на диагностике у своего знакомого. Он сказал, что мой МИКАС прошит программой 2003 года,а должна стоять дата замены прошивки. Перепрошивали в марте 2007. Машина 2006г. Что за дата числится в прошивке? Дата создания самой прошивки или дата её загрузки в ЭБУ. Кто знает? плз и ещё вот что: у меня снят катализатор и отключен лямбда зонд+ отключён адсорбер, но в прошиве лямбда зонд имеется. так должно быть или нет? Изменено 4 декабря, 2007 пользователем Vizuviy Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DENDI 0 Опубликовано 4 декабря, 2007 Спасибо за инфу хотел подкорректировать у меня ЭБУ СОАТЭ 31.376 3000-10 можно прошивать его програм. от МИКАС или только СОАТЭ..??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gruzperevoz 9 Опубликовано 4 декабря, 2007 А я три года с движком знаком но проблем не было, всё по мелочи, так что начал осваивать только сейчас . Датчик колен.вала единственный без которого не завести мотор, без остальных даже ездить можно только не долго. Но ошибок нет вот и в дагатках что может быть.не заведеться он и при неисправности 2-х контактного датчика температуры!!! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 707 Опубликовано 4 декабря, 2007 не заведеться он и при неисправности 2-х контактного датчика температуры!!!Холодная заведётся,а горячая с трудом -педаль газа в пол как при переливе и крути(когда ДТ накрывается включается аварийный режим ) при запуске всегда 40 температура,а через 5 минут 80. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Клон 5 Опубликовано 4 декабря, 2007 не заведеться он и при неисправности 2-х контактного датчика температуры!!!Заведется если выжать газ до упора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 882 Опубликовано 5 декабря, 2007 Был на диагностике у своего знакомого. Он сказал, что мой МИКАС прошит программой 2003 года,а должна стоять дата замены прошивки. Перепрошивали в марте 2007. Машина 2006г. Что за дата числится в прошивке? Дата создания самой прошивки или дата её загрузки в ЭБУ. Кто знает? плз и ещё вот что: у меня снят катализатор и отключен лямбда зонд+ отключён адсорбер, но в прошиве лямбда зонд имеется. так должно быть или нет? В паспорте ЭБУ указана дата создания прошивки, а не дата "заливки" эсли значится в прошиве лямбда есть а реально отсутсвует, то должна вылазить ошибка по ДКDENDI писал:Спасибо за инфу хотел подкорректировать у меня ЭБУ СОАТЭ 31.376 3000-10 можно прошивать его програм. от МИКАС или только СОАТЭ..???набираешь в поисковике СОАТЭ и выходишь на их сайт. Там все описано, как програмировать и какая программа под что. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vizuviy 0 Опубликовано 5 декабря, 2007 (изменено) если значится в прошиве лямбда есть а реально отсутсвует, то должна вылазить ошибка по ДК Ошибки нет, физически он отключен, но в прошивке числится. Можно ли его убрать из прошивки? Или есть прошивка без лямбда зонда. Изменено 5 декабря, 2007 пользователем Vizuviy Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 882 Опубликовано 5 декабря, 2007 если значится в прошиве лямбда есть а реально отсутсвует, то должна вылазить ошибка по ДК Ошибки нет, физически он отключен, но в прошивке числится. Можно ли его убрать из прошивки? Или есть прошивка без лямбда зонда.Есть прошивы и без лямбды. Если не горит, то чем он мешает тебе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mmax 4 Опубликовано 19 декабря, 2007 подскажите пожалуйса как определить какой у меня блок управления ?на нём была наклейка а после мойки двигателя её не обнаружил :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Merzaffec 0 Опубликовано 21 декабря, 2007 Подскажите пожалуйста.Как нибудь можно продиагностировать БУ на предмет общей работоспособности без подключения его к диагностическому оборудованию? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ale543 1 Опубликовано 2 января, 2008 Помогите найти СОАТЭ 31.3763000-12. Установлен Микас 11, всё устраивает пока не перехожу на газ. ГБО 3 поколения, и симуляторы не могут обмануть микасовские мозги, так настройщик сказал. Сбой настроек ведет к расходу 20л бензина и 25л газа. Как на 53-ем Газоне. У настройщика есть программа для прошивки Микаса 11, но для прошивки нужно впаять пару компонентов в схему. А вот раскрыть последние Микасы не удается. Крышка сидит на герметике, и ломает плату. Как вариант, подходит СОАТЭ 31.3763000-12 (по разъёму). У знакомого после прошивки СОАТЭ 31.3763000-12 под газ, расход по бензину на 40522 двиг. Соболь по городу 12.5-13 л, по газу 15-16 л. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димастый 2 Опубликовано 22 января, 2008 У меня такая проблема: с утра завёл машину,проехал ок. 10 км, заглушил,а через 2 часа ключ на старт и полный ноль: крутит но не заводится. Пробег 50 т. км,БУ СОАТЭ, искра есть, бензонасос качает(с подачи- фонтан, с обратки тоже) даже ДПКВ пробил по прибору- сопротивление 707 ом, напруга скачет как в умной книжке. Всю голову поломал, но ничего умного не приходит. Может знатоки что подскажут? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димастый 2 Опубликовано 27 февраля, 2008 Купил новый ДПКВ, прозвонил его, показания практически совпадают со старым. Поставил, завелась сразу. Поменял обратно на старый - заводится,чёртяка!!! И что же это было??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vizuviy 0 Опубликовано 16 марта, 2008 (изменено) Хочу спросить, а как правильно устанавливать УОЗ. Какое значение должно быть или только эксперементальным путём.Что то не нашёл на форуме, И ещё при изменении УОЗ появляется ошибка 65(ошибка записи в ЭБУ). Так и должно быть или это глюк.Бензинка. Изменено 16 марта, 2008 пользователем Vizuviy Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 979 Опубликовано 8 апреля, 2008 Вопрос знатокам.. У меня Микас 7.1 апрель 2005г.в. двиг 4052 ,поменяли прошивку на более свежую(сказали 2007г.), всё прекрасно, идёт лучше, приёмистось хорошая ну всё вроде хорошо только при прогазовке на ХХ какието странные звуки в глушителе на выхлопе . ЧТО ЭТО И ЧЕМ ГРОЗИТ???? P.S Диагносты говорят,ничего страшного,все параметры в норме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗелеВод-НСК 0 Опубликовано 8 апреля, 2008 на ХХа что это значит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 979 Опубликовано 8 апреля, 2008 а что это значит?XX - холостой ход значит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 882 Опубликовано 8 апреля, 2008 Вопрос знатокам.. У меня Микас 7.1 апрель 2005г.в. двиг 4052 ,поменяли прошивку на более свежую(сказали 2007г.), всё прекрасно, идёт лучше, приёмистось хорошая ну всё вроде хорошо только при прогазовке на ХХ какието странные звуки в глушителе на выхлопе . ЧТО ЭТО И ЧЕМ ГРОЗИТ???? P.S Диагносты говорят,ничего страшного,все параметры в норме.одна из причин это или мало топлива, или много. При малом топливе (бедная смесь) двигатель немного подряхивает, при богатой смеси, двигатель становится более резвый, но при перегазовках возможно догарание не сгоревшего топлива в выпускной системе. А если выпускная система не герметична, то возможны хлопки в глушителе из-за подсасывания воздуха (ижекция) через неплотности выпускного тракта. Они по инфракару смотрели содержание СО и СН? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 979 Опубликовано 9 апреля, 2008 одна из причин это или мало топлива, или много. При малом топливе (бедная смесь) двигатель немного подряхивает, при богатой смеси, двигатель становится более резвый, но при перегазовках возможно догарание не сгоревшего топлива в выпускной системе. А если выпускная система не герметична, то возможны хлопки в глушителе из-за подсасывания воздуха (ижекция) через неплотности выпускного тракта. Они по инфракару смотрели содержание СО и СН?То-то и оно что СО и СН в норме, сегодня поеду в Курган посмотрю как будет с расходом если нормально то пусть будет так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rvl63 0 Опубликовано 19 декабря, 2010 27 05, 405.22 Микас 7.1 ПЗУ E00000538 пропан. При зауске холодного двигателя троит после перегазовки обороты 1300 стабильно, по мере прогрева обороты падают, двигатель глохнет. После прогрева по БК время впрыска 4.8, расход бензина 1.7,воздуха 24, шаг РДВ 60, УОЗ 24, ХХ 1000, дросель 2% принудительно. Проблема решается с помощью БК установкой РДВ 120, RCOD 0,5. На пропане ХХ нет(второе поколение), ошибка 65.Новый ДТОЖ, ДПРВ, свечи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
