Koks 0 Опубликовано 13 декабря, 2010 (изменено) Бензонасос прилеплен к раме,между баком и топливным фильтром.С погружаемым насосом вопросов бы не было,но в моем случае непонятно где у него фильтр (сетка),он сам размером как топ.фильтр.Машина начала дергаться,поэтому решил поменять фильтрующие элементы.От такой вот: Изменено 10 февраля, 2013 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wumakov 1 Опубликовано 13 декабря, 2010 на входе в фильтр, видимо он без разборки не меняется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
russpb 84 Опубликовано 13 декабря, 2010 Есть сетка с крупной ячейкой в баке на топливоприемнике, есть встроенная в насос сеточка в входящем штуцере ну и сам топл фильтр тонкой очистки после насоса под правым крылом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Koks 0 Опубликовано 13 декабря, 2010 а он разбирается вобще?и можно ли потом к нему эту сеточку найти? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wumakov 1 Опубликовано 13 декабря, 2010 официально он ремонту не подлежит, хотя некоторые вроде как разбирают, так что зч к ниму думаю не будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
пашка 36 Опубликовано 13 декабря, 2010 а он разбирается вобще?и можно ли потом к нему эту сеточку найти?не стоит заморачиватся новый стоит 200 рублей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wumakov 1 Опубликовано 13 декабря, 2010 не стоит заморачиватся новый стоит 200 рублейеще один ноль забыл в конце Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Koks 0 Опубликовано 13 декабря, 2010 не стоит заморачиватся новый стоит 200 рублейщас бы :( - http://www.autoopt.ru/catalog/00022/014353/ Какой даун придумал эту херь?Чтоб поменять сеточку за 20 рэ. надо купить насос за 2 тыр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Koks 0 Опубликовано 13 декабря, 2010 Ну,ни у кого такой ситуации небыло? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 846 Опубликовано 13 декабря, 2010 Ну,ни у кого такой ситуации небыло?А не проще ли давление в рампе померять и производительность насоса, а потом уже с разными сетками заморачиваться? Может и не в насосе причина подергиваний? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Koks 0 Опубликовано 13 декабря, 2010 давление в рампе померять и производительность насосаКак ? :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 846 Опубликовано 14 декабря, 2010 Как ? :huh:Давление - манометром. У вас по-моему должно быть не менее 2,8 кг/см. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Адриано 13 Опубликовано 14 декабря, 2010 Ну,ни у кого такой ситуации небыло?Была такая ситуация, насос разбирается он завальцован его надо культурно развальцевать, и действительно там мизерная сеточка стоит, она и забивается. Ее лучше убрать совсем, а перед насосом поставить бумажный фильтр пластиковый одноразовый или разборный стаканчик, к нему есть в продаже сменные элементы мелкая капроновая сеточка. При чем для того, что бы убрать сеточку, можно не разбирать, а просто острым чем нить культурно выковырять ее через входной сосок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
russpb 84 Опубликовано 14 декабря, 2010 Как ? :huh:Сними шланг с топл. рампы и в бутылку, потом вкл. зажигание. Должен грамм 250 дать (ну это так деребасовский метод, а так вообщее манометром надо) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Koks 0 Опубликовано 14 декабря, 2010 а перед насосом поставить бумажный фильтр пластиковый одноразовыйэто от жигулей от такой воткнуть наверноможно не разбирать, а просто острым чем нить культурно выковырять ее через входной сосокДумаю не получится,сосок тонкий слишком,через него не изымеш.Если просто проколоть её?russpb, спс бум пробать :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Адриано 13 Опубликовано 14 декабря, 2010 это от жигулей от такой воткнуть наверно Думаю не получится,сосок тонкий слишком,через него не изымеш.Если просто проколоть её?russpb, спс бум пробать :)Они самые, только запас обязательно нужен, как только хапнешь грязного бензинчику машинка опять начнет вставать и тут ты ныряешь под нее, меняешь фильтр и дальше. К стати от фильтра грубой очистки можешь избавиться, он только лишнее сопротивление создает, который возле бака, делай напрямую. А сеточку можешь просто проткнуть хорошенче и все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
