zhuk 36 Опубликовано 13 декабря, 2010 Пробег уже 2500тыщи. Стал появлятся скрип при движении. Сначало списывал скрип на колодки. Потом решил что просто колодки не доконца разводятся ( но при нажатии на педаль тормоза скрип не менялся) соответственно колодки не причем. У оффициального диллера приемщик делает вид что шума нет и что все работает исправно, мол ремонтировать нечего. А у меня уже голова болит, от скрипа. Как накатом двигаешься со скоростью в районе 20-30 км/ч так сразу писк как от колодок. На большей скорости он либо пропадает/, либо за шумом движка я его уже не слышу. ребята, подскжите что глянуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
И.С.Н 7 Опубликовано 13 декабря, 2010 Пробег уже 2500тыщи. Стал появлятся скрип при движении. Сначало списывал скрип на колодки. Потом решил что просто колодки не доконца разводятся ( но при нажатии на педаль тормоза скрип не менялся) соответственно колодки не причем. У оффициального диллера приемщик делает вид что шума нет и что все работает исправно, мол ремонтировать нечего. А у меня уже голова болит, от скрипа. Как накатом двигаешься со скоростью в районе 20-30 км/ч так сразу писк как от колодок. На большей скорости он либо пропадает/, либо за шумом движка я его уже не слышу. ребята, подскжите что глянуть?Про это писали, это рессоры. Если сомневаешься, тогда смажь концы трущихся частей рессор маслом, мне на пару недель хватает, а то и больше. Удачи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhuk 36 Опубликовано 13 декабря, 2010 так скрип при движении и по ровной дороге. ориентировочно спереди, а спереди у меня пружины Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 13 декабря, 2010 так скрип при движении и по ровной дороге. ориентировочно спереди, а спереди у меня пружины едь кдиллеру. попробуй по хорошему. Кулаком по столу (образно)) в кабинете директора обычно помогает. еще есть AVC и телефон службы доверия (или как она там) Машина на гарантии - требуй устранения неисправности. А то плати за гарантию, да еще сам ее ремонтируй, тогда нах нужна эта гарантия. Даже если это скрипят рессоры - пусть устраняют!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serj5 234 Опубликовано 13 декабря, 2010 так скрип при движении и по ровной дороге. ориентировочно спереди, а спереди у меня пружины Поддомкрать поочередно передние колеса и покрути их,может диск (тормозной) за что нибудь цепляет или колодка неплотно прилегает, покачай на предмет люфта в ступицах или смазку забыли положить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лекарь 0 Опубликовано 13 декабря, 2010 Спереди у меня ужасно скрипела шаровая опора. Поменял и все прошло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhuk 36 Опубликовано 13 декабря, 2010 так говорю же, скрип по прямой гладкой трассе!!! шаровая получается непричем. и еще один момент, скрип появляется после 5-10км пробега. Тобишь на холодную скрипа нет. едь кдиллеру. попробуй по хорошему. Кулаком по столу (образно)) в кабинете директора обычно помогает. еще есть AVC и телефон службы доверия (или как она там) Машина на гарантии - требуй устранения неисправности. А то плати за гарантию, да еще сам ее ремонтируй, тогда нах нужна эта гарантия. Даже если это скрипят рессоры - пусть устраняют!!! распиши поточнее как заставить диллера шевелиться, а то они даже клапана нехотят регулировать, ссылаясь на то что они стучат из-за отсутствия гидрокомпенсаторов в двигателе. сил нет никаких с ними спорить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лекарь 0 Опубликовано 13 декабря, 2010 Скрипела и по идеальной дороге, и не очень. Проверь пыльники, люфт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВаЛеРа42rus 37 Опубликовано 13 декабря, 2010 У меня рулевые наконечники скрипели, жуть, щас вроде прошло(примёрзли!) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 19 декабря, 2010 Пробег уже 2500тыщи. Стал появлятся скрип при движении. Сначало списывал скрип на колодки. Потом решил что просто колодки не доконца разводятся ( но при нажатии на педаль тормоза скрип не менялся) соответственно колодки не причем. У оффициального диллера приемщик делает вид что шума нет и что все работает исправно, мол ремонтировать нечего. А у меня уже голова болит, от скрипа. Как накатом двигаешься со скоростью в районе 20-30 км/ч так сразу писк как от колодок. На большей скорости он либо пропадает/, либо за шумом движка я его уже не слышу. ребята, подскжите что глянуть?Была проблема один в один,поменяли пол машины в поисках проблемы,а оказалось что виноваты сальники на хвостовике КПП,работали с сухую и натерали вилку кардана.Попробуй вынуть кардан и смазать вилку литолом или трансмисионкой. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр33 0 Опубликовано 31 марта, 2011 Пробег уже 2500тыщи. Стал появлятся скрип при движении. Сначало списывал скрип на колодки. Потом решил что просто колодки не доконца разводятся ( но при нажатии на педаль тормоза скрип не менялся) соответственно колодки не причем. У оффициального диллера приемщик делает вид что шума нет и что все работает исправно, мол ремонтировать нечего. А у меня уже голова болит, от скрипа. Как накатом двигаешься со скоростью в районе 20-30 км/ч так сразу писк как от колодок. На большей скорости он либо пропадает/, либо за шумом движка я его уже не слышу. ребята, подскжите что глянуть?Проблема такая-же один в один. Только пробег был около 5000 когда это начало проявляться. Грешу на сальник передней ступицы, но не могу снять ступицу. Убрал колодки, снял внешний подшипник, что еще надо непонятно. На 1 см выходит, вращается легко, не закусывает, не шаркает. Диаметрально противоположно от колодок установлен какой-то модуль от АБС, может он мешать? И можно ли его снять без неприятных "последствий"Как быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
