saga 1 Опубликовано 14 декабря, 2010 Добрый вечер. Вчера поменял цепи,звезды,гидронатяжители. Сначала двигатель работал хорошо,проехал около 50км,появился сильный шум. Подскажите пожалуйста что это может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 785 Опубликовано 14 декабря, 2010 saga, Может грязь после ремонта забила гидронатяжитель, может плохо затянул или затянул на грязь звезды на распредвалах, может левак поставил. Снимай для начала клапанную крышку и посмотри. Не найдешь - дальше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
saga 1 Опубликовано 14 декабря, 2010 saga, Может грязь после ремонта забила гидронатяжитель, может плохо затянул или затянул на грязь звезды на распредвалах, может левак поставил. Снимай для начала клапанную крышку и посмотри. Не найдешь - дальше.Завтра попробую гидронатяжители поменять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
saga 1 Опубликовано 14 декабря, 2010 help! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovuh5 0 Опубликовано 14 декабря, 2010 help!Разбирай и СМОТРИ!! Дешевле выйдет! Накосячил, ты, ЛИБО брак! НЕ ЗАТЯГИВАЙ!!!!!!!!!!!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
saga 1 Опубликовано 14 декабря, 2010 Вроде все правильно,не первый раз менял, но может конечно и брак! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovuh5 0 Опубликовано 14 декабря, 2010 Вроде все правильно,не первый раз менял, но может конечно и брак!Вскрытие покажет! :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
saga 1 Опубликовано 14 декабря, 2010 Вскрытие покажет! :rolleyes:ПРидется завтра снова разбирать! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
caterpillar 2 Опубликовано 15 декабря, 2010 saga, Может грязь после ремонта забила гидронатяжитель, может плохо затянул или затянул на грязь звезды на распредвалах, может левак поставил. Снимай для начала клапанную крышку и посмотри. Не найдешь - дальше. да-да! клапанная крышка покажет не все,но многое. я например менял не один гидрик,а причина была банальна-незатянул болты на звездах распредвала. пока не выпала шпонка и машина не заглохла.мне повезло. как говориться обделался легким испугом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
saga 1 Опубликовано 15 декабря, 2010 Поменял нижний гидронатяжитель,шум пропал,но через 15км снова зашумело. Сейчас поставил механический пока всё нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 15 декабря, 2010 Добрый вечер. Вчера поменял цепи,звезды,гидронатяжители. Сначала двигатель работал хорошо,проехал около 50км,появился сильный шум. Подскажите пожалуйста что это может быть?Гидронатяжители перезаряжал? :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
saga 1 Опубликовано 15 декабря, 2010 Гидронатяжители перезаряжал? :rolleyes:Сначала ставил новый, потом перезаряженый старый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
толмачев 23 Опубликовано 15 декабря, 2010 да-да! клапанная крышка покажет не все,но многое. я например менял не один гидрик,а причина была банальна-незатянул болты на звездах распредвала. пока не выпала шпонка и машина не заглохла.мне повезло. как говориться обделался легким испугом.Клапаная крышка покажет только верхнюю цепь и верхний гидронатажитель,а нижнюю .... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
