сявон 0 Опубликовано 16 декабря, 2010 принял газель 2010 г.в. до меня было 3 водителя,пробег 84000км.Всё было нормально до того как поменял прокладку на коллекторе(между головой и коллектором),старая прогорела между 3-4 циллиндром,в первый же день при температуре 90-95 начало выкидывать тосол в расширительный бочок.Поменял прокладку ГБЦ(старая оказалась в норме),термостат и помпу.Проблемы продолжаются.Помогите кто чем может!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
biznesfurgon2010 12 Опубликовано 16 декабря, 2010 Так на то он и расширительный бачек. Или я че то не понял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 16 декабря, 2010 сявон, ставь термостат на 82 или на зиму на 87 градусов и включение вентилятора должно быть на 85 градусах... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
biznesfurgon2010 12 Опубликовано 16 декабря, 2010 Я на свою, недавно, не помню по чьему совету, ставил термостат на 87, так вентилятор как включится так и ВООБЩЕ не выключается пока не заглушишь и не остынет. Даже по трассе не выключался при минус 10. Поставил на 82, родной был на 80. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сявон 0 Опубликовано 16 декабря, 2010 (изменено) сявон, ставь термостат на 82 или на зиму на 87 градусов и включение вентилятора должно быть на 85 градусах...на 82 и поставил!(+ ко всему у меня же пассажирская газель на 22 места и маршрут по горе)Завтра обтяну голову,отрегулирую клапана заведу и проверю!!! Изменено 16 декабря, 2010 пользователем сявон Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сявон 0 Опубликовано 16 декабря, 2010 Я на свою, недавно, не помню по чьему совету, ставил термостат на 87, так вентилятор как включится так и ВООБЩЕ не выключается пока не заглушишь и не остынет. Даже по трассе не выключался при минус 10. Поставил на 82, родной был на 80.кстати при оборотах до 2000 остывает,но на холостых температура растет до 100. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МегаГаз 2 Опубликовано 16 декабря, 2010 А при чем тут коллекторная прокладка и тосол??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 16 декабря, 2010 сявон, при какой температуре включается вентилятор? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сявон 0 Опубликовано 17 декабря, 2010 сявон, при какой температуре включается вентилятор?при 90-95 градусах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 17 декабря, 2010 при 90-95 градусах.в этом и проблема!!это очень много!!! делай как я и писал чтоб включался на 85... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
biznesfurgon2010 12 Опубликовано 17 декабря, 2010 в этом и проблема!!это очень много!!! делай как я и писал чтоб включался на 85...А с этого момента поподробнее пожалуйста, как сделать, что б при 85 включался? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 244 Опубликовано 17 декабря, 2010 А с этого момента поподробнее пожалуйста, как сделать, что б при 85 включался?в програме исправить ,,, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сявон 0 Опубликовано 17 декабря, 2010 проблему решил оказывается не докачивала помпа и пробка в системе была всем спасибо за советы.Удачи!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 17 декабря, 2010 А с этого момента поподробнее пожалуйста, как сделать, что б при 85 включался?поставить включение через температурный датчик и реле... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
