silvervlad
Поворачиваю ключ в зажигании, реле щелкает и все гаснет!...
silvervlad
Уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста советом. Поворачиваю ключ в зажигании, реле под капотом щелкает и все лампочки на панели приборов гаснут!... И свет не включается и все остальное электрооборудование тоже. Проходит время, поворачиваю ключ снова - релюшка какая-то щелкает и на время приборы загораются а потом опять - щелк - и все гаснет...
И не с того ни с сего. До этого правда морозы были сильные. А до этого приехал, заглушил... все как обычно. Неделю постояла - и вот...
Чего делать-то? Да стартер не крутит. Правда, помнится эта релюшка и раньше пощелкивала... но проблем не было. Заводилась и ехала.
zenya
Батарейке кердык пробуй заряжать а лучше новую бери
vitya
акомулятор сдох
silvervlad
Спасибо! Я об этом тоже думал. Скорее всего так и есть. :rolleyes:
kamikadze77
поставь АКБ на зарядку а пока он стоит проверь и почисти все контакты на массу и клеммы на батарейке
Александр71
а зарядка была? в зелёном секторе(приборка старая)
кирил
если не акомулятор то разбираи кожух под рулем там на зажигание идет плюсовои провод припаяный у меня типо розовый чтоли вот он тебе и компосирует мозг.я сначала припаял а он отвалился потом.взял фишку и воткнул соединив предварительно теперь отпаиваться нечему.он к замку как раз между ног подходит
silvervlad
да, провод - это мысль! зарядка кстати была хорошая. Говорю-ж, ни с того, ни с сего, даж никаких предпосылок. Единственная предпосылка - релюшка и до этого пощелкивала. Но стартер крутил, двигатель заводился. Проповод - это да - возможно, поскольку я аккумулятор ночь заряжал... - результат тот же. Щелк - и все гаснет. Посмотрю на провод и контакты на массу.
А, вот еще вопрос! Если все же аккумулятор, то какой лучше брать для 402 движка?
RAV
Какой влезет и побольше емкостью.
root
блок предохранителей посмотри
MetalVoice
Силовая кнопка массы кирдык, по поводу коммутатора https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...=14283&st=0
Изменено пользователем MetalVoice
pavel 27
проктически таже проблема, поворачиваеш ключ машина заводится и глохнет при этом щелкаер какаято релюха в панели и притухают лампы на переключалке газ бенз, акб в норме поменял проводку от акб до стартера и генератора почистил все реле под капотом, финал тотже, кто че знает подскажите
}{ottaBbI4
Люди добрые, помогите советом. у меня на "фермере" стоит дизель "Андориа". сегодня завёл машину, всё хорошо. при наступлении тёмного времени суток включаю габариты, затем ближний и машина глохнет, вся электрика отрубается, даже аварийка и та не работает. все предохранители целые. потом проходит некоторое время, вновь включаю зажигание, завожу, работает. стоит только включить ближний свет, опять глохнет :( в момент, когда машина глохнет от включения света, приборы на панели приборов как с ума сходят, стрелки начинают "гонять из одного конца в другой, пока не выключишь зажигание.
RAV
попробуй не включая света нагрузить чем-то другим, прикуривателем например + печка на максимум + еще чем нибуть. Если повторится попробуй махнуться с кем нибуть акумулятором для пробы, у меня когда то было такое - дефект акумулятора. Причем заводил нормально, а если нагрузить - вырубался, но проявлялось у меня только в течении нескольких минут после заводки движка, а потом стало прогрессировать, аж пока и при заводке не начал пропадать ток, но вольтметр показывал 12 вольт, а как что либо включено то - 0.
Изменено пользователем RAV
Проверь предохранители которые рядом с АКБ.
Илья93
Люди, помогите советом! вчера машина стояла весь день (Газель Бизнес, двигатель каминз), сегодня с утра сажусь заводить, поворачиваю ключ, что-то щёлкает, похоже на реле и всё, ничего не происходит, заряд аккумулятора 12,5, вся электрика работает, в чём дело? Со стартером проблем не было никаких, заводилась хорошо всегда. Так же горит лампа заряда аккумулятора
Изменено пользователем Илья93
Crady
втягивающее,срабатывает,но или на контактах силовых нет напруги,или не доходит и не включает стартер.
ну всё когда то в первый раз.с 12 года может уже и "истоптался"
нет возбуждения,мотор то не работает,гена не крутится.чего тут удивительного?
Илья93
Что мне нужно проверить?? и где находятся силовые контакты?
Что нужно проверить ?
Crady
туда куда подходят толстые провода от батарейки.на одном он там постоянно,на втором при включении положения стартер.управляющее реле,то которое включает втягивающее,висит на моторном щите,как правило от него фиолетовый провод к втягивающему,там проверить надо при включении зажигания(стартера).оно может и щёлкать,но не срабатывать.
ZAN57
Больше похоже на неконтакты массы, плюсовой цепи. Пройдись, почисть, затяни...
Илья93
Менял фильтр топливный, видимо задел провод который идёт на втягивающую, вставил на место, завелась
