Ulianochkaaa
Почему троит двигатель 405 евро 3
Ulianochkaaa
Поменял свечи, а второй целиндр не работает все-равно, что делать?
Ваня Страдивари
Учи матчасть.
https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showforum=63
Ulianochkaaa
Если такой умный, напиши тогда в чем проблема
Ваня Страдивари
Форум почитай про Евро-3. Тем полно, впрочем, как и причин.
Или ты, как вы анекдоте: чукча не читатель, чукча- писатель? :lol:
Ulianochkaaa
я не стал бы создавать такую тему, если бы нашел на форуме ответ
const2
компрессию проверял
Ulianochkaaa
нет, поменял катушку, минут 10 поработала нормально, а потом тоже самое
Ваня Страдивари
Катушки менял?
Компрессию мерил?
ГБО стоит?
Какое?
На газе троит?
И самое главное:ЧТО ГОВОРИТ ДИАГНОСТИКА???
Низковольтная часть зажигания исправна? Может контакт пропадает?
Ulianochkaaa
ГБО не стоит, на диагностике не был, катушки поменял
Ваня Страдивари
Ulianochkaaa
а из-за бензонасоса может быть такое?
Ваня Страдивари
const2
проверь компрессию может прогорел клапан и попробуй отключить мозги минут на пять бывает что ловит глюк
Ваня Страдивари
...и от солнечной активности тоже может. :D
Тебе дали ссылки на темы - читай.
const2
тогда бы все цилиндры не работали
Ulianochkaaa
перед этим начали плавать обороты и стала очень плохо заводиться.
Ваня Страдивари
Ulianochkaaa, указание места жительства в профиле ускоряет приход помощи от соклубней. :)
Езжай на диагностику.
Ulianochkaaa
посоветовали отключить абсорбер и перешить мозги на евро 2
const2
Им лишь бы деньги содрать
yurgin
А провода высоковольтные менял? Это одна из распространенных причин, удивляюсь почему про неё никто не вспомнил.
Если троит:
1). свечи
2). провода
3). катушки
4). мозги, и все остальное.
Я свечи меняю раз в 30-40тыс/км, провода раз в 50-60тыс/км, больше они не ходят, а если и ходит, то это исключение их правил!
Андрюха177
Если троит:
1). свечи
2). провода
3). катушки
Это идеальный пробег для проводов и свечей.
gavriloff
Потому что их там, нет.
yurgin
С катушек на свечи напруга по воздуху передается, или методом телепортации? Тогда извините, таких двигателей я не знаю. 6 лет на 405-м езжу, а без в/в проводов пока не пробовал.
Просто стараюсь дешевые не брать. Как говорится: я не на столько богат чтоб покупать дешевые вещи. К расходникам это относится на 100%.
руссо туристо
на 405.22 есть провода. на 405.24 их нет!!!
у меня был плохой контакт в разъёме на катушку из-за этого тоже 1 цил. не работал.где то на форуме уже писали об этом
DJ
Второй цилиндр. Если не работает после замены катушки и свечи, то получается смотри проводку, подходящую к катушке 2 цилиндра для начала. И об нагаре на свечах неплохо бы написать и про пробег машины.
Изменено пользователем DJ
