RA3QBJ 586 Опубликовано 25 января, 2012 Проверте первым делом компрессию Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ё маё 9 Опубликовано 25 января, 2012 Поменял свечи, а второй целиндр не работает все-равно, что делать?Второй цилиндр. Если не работает после замены катушки и свечи, то получается смотри проводку, подходящую к катушке 2 цилиндра для начала. И об нагаре на свечах неплохо бы написать и про пробег машины.Парни,тема то открыта 2 года назад :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DJ 15 Опубликовано 25 января, 2012 (изменено) оооо))))))))))))) точняк)))) :lol: Интересно проблема у автора еще актуальна???))))))))))))))) Изменено 25 января, 2012 пользователем DJ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yurgin 0 Опубликовано 26 января, 2012 на 405.22 есть провода. на 405.24 их нет!!!Тогда извиняюсь. Что-то я с таким движком и не сталкивался даже... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LjoXa 0 Опубликовано 27 февраля, 2012 Тогда извиняюсь. Что-то я с таким движком и не сталкивался даже...Катушка с резиновой трубкой (4шт) одевается прямо на свечу от каждой катушки по 3 тоненьких проводка идут в общий пучок. Высоковольтных проводов НЕТ ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Payne-483 0 Опубликовано 6 апреля, 2012 Поменял свечи, а второй целиндр не работает все-равно, что делать?я не знаток но у меня 405 евро 2 . двигатель за троил , поменял свечи (три таза) , поменял провода , толку ноль .Один гуру посоветовал заменить форсунки , так как к ним добраться трудно нужно было заменить все четырено в силу моих финансовых обстоятельств заменил только одну ( 4-й целиндр ) , который не работал .И всё проблема исчезла . Но есть ещё варианты : прогорел поршень , клапана ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 6 сентября, 2012 засрали тему своими тазиками куда модеры смотрят думают если 2 месяца прошло можно забить.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
