новосиб
замок зажигания.как завести без ключа.
новосиб
день добрый!
ключи потерял. хочу попробовать завести методом замыкания нужных проводов.
снял кожух. там 5 проводов: тонкий красный,тонкий коричневый,тонкий синий счерной полоской, толстый розовый и толстый синий.
какие надо замкнуть между собой?
как снимается весь замок зажигания?(вроде что-то есть,но как это открутить-не пойму)- хочу купить новый.
Гагарин
день добрый!
без ключа замок заблокируется,а снимается не сложно,там маленьким зубильцем нужно открутить болты с круглой головкой и все,при установке нового ставишь обычные под ключ на 10
solovey399
толстый розовый +постоянный, методом тыка находиш провод стартера а остальные все на плюс
день добрый!
А не проще вынуть полностью контактную группу,и ей управлять как ключом?
zenya
А блокировку руля куда денеш?
german
день добрый!
а не проще ли ключи найти?
Замок вынимать нужно... :lol:
новосиб
я на этой газели 4 дня.
блокировки руля не оказалось-по крайней мере руль крутится во все стороны.провода отрезал-пробовал замыкать..но у нас сейчас -30,думаю за эти пару дней простоя и аккум замерз и машина. аккум домой в тепло,вечером попытка№2))
alexgop
новосиб, сними замок .. иди с ним в магаз и покупай такой же.. и ставь его .. всё...
zenya
Нахрена нужно было резать снял контактную группу и пальчиком включал бы или на крайняк рассоединил колодки скрепку согнул замкнул зажигание и стартертак же тока не на постоянку и все
новосиб
аккум отогрелся..погонялся часика 4 на зарядке..мотор начал схватывать оч бодро,но всё равно в -30 не завелся..а вот с галстука легко))).теперь можно и в магазин ехать за новым замком)).
leonid777
когда я работал в автопарке электриком я брал папку со старого замка и делал к нему тумблер и кнопку раскупали на ура тумблером включалось зажигания кнопкой заводилась машина
Изменено пользователем leonid777
стакан
Досталась машина с ключем в замке зажигания. Его туда загнали наверное молотком, короче не вылезает.
Че делать, менять вес замок или что можно по отдельности?
Вес замок крайне не бюджетно больше 500рэ стоит
Пони
Если рулевой вал не блокируется - снимаем контактную группу (кожух рулевого и 2 винта контактной группы) и орудуем пальцем как ключом, все.
стакан
А че деалть то пальцем?? не допонял, как вытащить ключ, можно ли поменять только личинку с ключем воткнутым?
Пони
контактная группа снимается со шлица личинки - личинка на валу остается, контактная группа в руках(на проводах). Суем палец в отверстие и поворачиваем как ключ. Личинок отдельно не видел, видел только контактные группы или замки в сборе. ИМХО, при наличии сигналки ключ в замке так и оставить(если конечно он там крутится)
Изменено пользователем Пони
стакан
АААА, понял, но у меня то все вращается и заводится, просто ключ не вылезает, как пометять личинку с ключем воткнутым, вот в чем вопрос!?!?!
Артём
отломи ключь всё равно на выброс
стакан
А че менять то, все в сборе??
serjr
а можно схемку набросать
AHдрей
https://www.gazelleclub.ru/servisi/electros...dvg_405/405.jpg
serjr
я такпонял что 30 и 50 на кнопку, это будет стартер. 15/1 и 15/2 на один контакт кнопки, а 30/1 на второй контакт и это будет зажыгание. Да и на 405-м обизательно будет выключать зажыгание если не завелась с первого раза, как при использовании замка зажыгания.
AHдрей
Всё правильно.
Нет зажигание выключать не надо, выключать замок надо, потому что там стоит "защита от дурака"- что бы не дёргали стартер при заведённом двигателе.
Изменено пользователем AHдрей
Влад 36 регион
Блин, ключ вчера потерял.Прочитал и не понял, как без ключа заводить?
alex933
воровская тема
будь я модером
яб её ПРИКРЫЛ :angry:
