matuz777
вентилятор при повышении температуры не ускоряется.
matuz777
в чём дело.
и как его напрямую к выключателю подключить?
Ваня Страдивари
в чём дело.
:huh: А почему он ускоряться должен? Ускорение и перестройка давно прошли. :D
Какой вентилятор у тебя стоит?
Если у тебя электровентилятор не развивает обороты, то эл.моторчик или реле под замену и провода пропаять не помешает.
Alex-nsk
Она (электромуфта) если она у тебя стоит должна включаться при 93 градусах
matuz777
вот она крутится постоянно, но относительно медленно, и при перегреве скорость вращения не увеличевается.
alexgop
жесть...
matuz777
жесть...
а поподробнее)))
Alex-nsk
А как температуру определяешь при которой должен включиться вентилятор?
Ваня Страдивари
а поподробнее)))
надо менять
matuz777
раньше выше 80(93) включался.
а сейчас поменял датчик на стрелку(наугад из кучи выбрал, так он 90-95 показывает(берём за норму), а вот когда зашкаливает, вентилятор и не включается.
Alex-nsk
Попробуй на прямую релюшку замкнить, должна включиться
matuz777
где релюшка?
Alex-nsk
Под капотом, помоему средняя (третья слева) недалеко от ЭБУ
Каякер
справа от мозгов, вторая или третья.
Изменено пользователем Каякер
БРОДЯГА74
Начни с электромуфты, подай плюс на проводок, и у бедись что она работает, это проще чем релюшку искать! :rolleyes:
Проводок. один от помпы идёт!!!!
Alex-nsk
Так это тоже самое
БРОДЯГА74
Так это тоже самое
То, да не-то, если муфта работает значит копаем дальше (косяк в управлении)релюшку!
matuz777
Изменено пользователем matuz777
matuz777
ну там один провод на вентелятор идёт, на него?
должен будет быстро заработать?так? а можно потом вывести в салон и замыкать когда греться начинать будет?
Каякер
matuz777, сперва на заглушенной попробуй, если при подаче + на провод будет шелчок, будешь думать что делать дальше. Если не будет, тоже будешь думать. Но в другом направлении.
БРОДЯГА74
Там один провод, фишку ищи в районе термостата, если муфта работает услышиш щелчёк, и заметишь что он работает (если не слепой и глухой)! Примитивно можно и кнопку поставить, но зачем? забывать будешь!
matuz777
на первое время.
а потом что?
если заработает? и если нет?
Каякер
matuz777, если заработает, искать обрыв, причину того что не работал. Если нет - менять. Вместе с помпой. Или на электровеник. Или на БМВшную муфту. Кури форум все описано. Не задавай больше простых и глупых вопросов.
matuz777
спасибо.
