matuz777 0 Опубликовано 21 декабря, 2010 на холостых подмаргивает надпись STOP, почему?и вообще что она значит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-nsk 50 Опубликовано 21 декабря, 2010 Она моргает в паре с какой-нибудь из контрольных ламп, смотри с какой, там и причину ищи, скорее всего либо давление масла, либо уровень тормазухи, ли концевик стояночного тормоза глючит, или температура двигателя ОЧЕНЬ большая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЛешаШарлык 35 Опубликовано 21 декабря, 2010 на холостых подмаргивает надпись STOP, почему?и вообще что она значит?А лампочка давления в это время не подмаргивает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
matuz777 0 Опубликовано 21 декабря, 2010 А лампочка давления в это время не подмаргивает? нет, но она и при включении зажигания не загорается(должна же?). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-nsk 50 Опубликовано 21 декабря, 2010 Должна, скорее всего перегорела Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЛешаШарлык 35 Опубликовано 21 декабря, 2010 нет, но она и при включении зажигания не загорается(должна же?).Возможно на холостых оборотах давление маленькое Поэтому и подмаргивает stop. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
matuz777 0 Опубликовано 21 декабря, 2010 так это нормально что подмаргивает?можно по этому ездить или нужно что то предпринимать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЛешаШарлык 35 Опубликовано 21 декабря, 2010 так это нормально что подмаргивает?можно по этому ездить или нужно что то предпринимать?Вообщето это допускается.Лечится заменой фильтра и масла.А вообще вначале поменяй лампочку давления масла,и если они будут мигать вместе то причина в давлении.А если нет то дальше искать причину. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-nsk 50 Опубликовано 21 декабря, 2010 на 405 не должно моргать, если есть возможность померяй механическим манометром, может просто датчик шалит, а может и давление маленькое :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
matuz777 0 Опубликовано 21 декабря, 2010 на 405 не должно моргать, если есть возможность померяй механическим манометром, может просто датчик шалит, а может и давление маленькое :( только с капиталки. а датчик новый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-nsk 50 Опубликовано 21 декабря, 2010 Тогда для начала проверь лампочку, а там уже видно будет куда копать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
matuz777 0 Опубликовано 21 декабря, 2010 всем спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-nsk 50 Опубликовано 21 декабря, 2010 Удачи в поисках. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
