koskos 0 Опубликовано 22 декабря, 2010 Подскажите, пожалуйста, ситуация следующая.Двигатель ЗМЗ-405Е3, МИКАС-11ЕТ.Запускаем холодную машину, заводится хорошо, но работает неровно, плавают обороты. Температура по БК (Скат) поднимается до 17 градусов примерно, тут же поведение двигателя меняется, обороты сильно возрастают и тут же падают, опять возрастают и т.д. Через пару минут температура на БК c примерно 20 повышается до 70 (поднимается стрелка указателя температуры), обороты становятся стабильными, двигатель работает ровно, далее щелкает какая-то релюха и температура показывается уже реальная - 30 с хвостиком.Во время этого безобразия загораются 2 ошибки (0116 и 1602).ДТОЖ (Бош) поменял, больше пока ничего не трогал.Где копать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
russpb 84 Опубликовано 22 декабря, 2010 Подскажите, пожалуйста, ситуация следующая.Двигатель ЗМЗ-405Е3, МИКАС-11ЕТ.Запускаем холодную машину, заводится хорошо, но работает неровно, плавают обороты. Температура по БК (Скат) поднимается до 17 градусов примерно, тут же поведение двигателя меняется, обороты сильно возрастают и тут же падают, опять возрастают и т.д. Через пару минут температура на БК c примерно 20 повышается до 70 (поднимается стрелка указателя температуры), обороты становятся стабильными, двигатель работает ровно, далее щелкает какая-то релюха и температура показывается уже реальная - 30 с хвостиком.Во время этого безобразия загораются 2 ошибки (0116 и 1602).ДТОЖ (Бош) поменял, больше пока ничего не трогал.Где копать?Вообще в таких случаях меняем прошивку без катализа и промываем дроссельную заслонку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
koskos 0 Опубликовано 22 декабря, 2010 меняем прошивку без катализа...Спасибо за оперативность, что такое "прошивка без катализа"? Какая прошивка для 10ЕТ самая удачная? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
russpb 84 Опубликовано 22 декабря, 2010 Спасибо за оперативность, что такое "прошивка без катализа"? Какая прошивка для 10ЕТ самая удачная?А хрен его знает, такое ощущение что надо побывать. У нас программист зашивает _52 программу, убирает ДК, чета там подстраивает, пробиваем катализатор (можно потом пробить) и едет человек и доволен, проблемы ушли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Evgeny 69 0 Опубликовано 22 декабря, 2010 Вторая ошибка-пропадание напряжения бортовой сети. Посмотри, что там за реле щелкает, проверь контакты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
И.С.Н 7 Опубликовано 22 декабря, 2010 koskos Ну если так резко вместе со стрелкой и БК меняются показания, и ошибка это подтверждает, дело в электрике. Что может быть, замок зажигания (или его цепи,клеммы), ведь через него идёт питание на датчики, или масса (даже мож и на двигателе). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
koskos 0 Опубликовано 22 декабря, 2010 Вторая ошибка-пропадание напряжения бортовой сети. Посмотри, что там за реле щелкает, проверь контакты.Хорошо, сначала определю, что за реле щелкает, может, действительно, понятнее станет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
