shumi
Разрывает масляный фильтр ЗМЗ-402
shumi
уважаемые соклубники подскажите причину разрывает масляный фильтр двигатель 402 масло полусинтетика 10w40 уже 6 фильтров выкинул масла ушло немерено. Всем спасибо.
шурик 60
Заклинил редукционный клапан на масленом насосе.
Ваня Страдивари
Замена масляного насоса
shumi
а больше вариантов не может быть?
Ваня Страдивари
Бракованые фильтры. Но это вряд ли. :)
shumi
не в фильтрах точно давление бешенное.
газелет
А фильтр у тебя стоит родной 402,или через переходник жигулевский?
shumi
шурик 60
Нет без вариантов.
shumi
Нет без вариантов.
тогда завтра снимаем подон.
газелет
название фильтров какие ставил?И какое давление масла при запуске?
shumi
фильтра были разные так как приходилось покупать где получится (дешевых не покупал) разрывает при холодном пуске стрелка на холодную зашкаливает на прогретом на холостых 2
Прохор Митрич
При такой амплетуде это насос.
газелет
Значит головняк с насосом.
shumi
мужики всем СПАСИБА. А завтра будем смотреть что ему не так.
Прохор Митрич
Снимешь поддон, вкладыши глянь.Всё заодно ;) Удачи!
shumi
Спасибо.
газелет
SHUMI,а ты сам откуда?
shumi
Полтава
газелет
Свой профиль полностью заполни .На будущее.Удачи.
shumi
Спасибо. Газелет как по поводу https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=18916
Rider
Проблема то не совсем в насосе. Он то сосает как надо ;) . Проблема в редукционном клапане.
Popovich
Смотри тему ниже : " течи масла на 402 ", последние сообщения - твой случай.
ajry
была аналогичная ситуация,всё вылечилось заменой масляного насоса двиг.405
