ПавелЪ 0 Опубликовано 31 декабря, 2010 при работе двигателя проявляется шум, который слышен на дросселировании, когда вроде бы пора включать пониженную передачу , но тянешь пока внатяг. Напоминает как бы прорыв газов в тонкостенную приемную трубу , дребезжание. Кто может пояснить - это неплотности клапанов- обычное дело - неправильная настройка (соато)При переключении в этот момент на пониженную- шум пропадает и движек начинает работать с привычным шумом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kamikadze77 32 Опубликовано 31 декабря, 2010 при работе двигателя проявляется шум, который слышен на дросселировании, когда вроде бы пора включать пониженную передачу , но тянешь пока внатяг. Напоминает как бы прорыв газов в тонкостенную приемную трубу , дребезжание. Кто может пояснить - это неплотности клапанов- обычное дело - неправильная настройка (соато)При переключении в этот момент на пониженную- шум пропадает и движек начинает работать с привычным шумомтебя кто таким словам выучил слабо описать более доступным языком Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
woldemar99 0 Опубликовано 1 января, 2011 (изменено) сказать честно, то я понял о чём речь!у меня всё точно так же происходит на машинке, набираю на 3 передаче до 60 км, переключаю на 4 передачу и плавно начинаю набирать скоростьно если резко дать газа, то "Напоминает как бы прорыв газов в тонкостенную приемную трубу , дребезжание."сразу педальку газа скидываешь и стараешься давать газка внатяжку( шоб не дребезжало)во как описал!!! мужики всех с Новым годом!!!!!! Изменено 1 января, 2011 пользователем woldemar99 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
минхерц 40 Опубликовано 1 января, 2011 это происходит на каких то определенных оборотах начинается наверно на 2500 тысячах??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleksandralekseev 2 Опубликовано 1 января, 2011 Движок конечно будет дребезжать если ему топить на подъем. А а звук от клапанов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
минхерц 40 Опубликовано 1 января, 2011 Движок конечно будет дребезжать если ему топить на подъем. А а звук от клапановне чуди Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПавелЪ 0 Опубликовано 3 января, 2011 наверное, это все таки резонанс приемной трубы - на определенной частоте начинает дребезжать - стенки истончились от работы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 653 Опубликовано 3 января, 2011 тебя кто таким словам выучил слабо описать более доступным языком :lol: Вот я тоже так бы сказал! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПавелЪ 0 Опубликовано 4 января, 2011 дросселирование - от "дроссельная заслонка" - нажатие педали газа резонанс - совпадение собственной колелебательной частоты (в данном случае трубы) с частотой попадающих в нее выхлопных газов - вызывает резкое повышение вибраций. Пример понятный - неотбалансированное колесо - до определенной скорости дисбаланс не заметен - едешь на 80 - трясет передок - едешь на 110 - тишина.Повышать надо уровень. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serjr 1 Опубликовано 4 января, 2011 это все понятно, только вот что делать с этим вопрос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
минхерц 40 Опубликовано 4 января, 2011 может снимали или меняли приемную трубу тогда лечится легко Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksei62 8 Опубликовано 4 января, 2011 Всех с новым годом. дребезжит пластина которая накрывает выхлопной коллектор. посмотри в местах крепления бывает часто лопается или задевает за трубку маслянного щупа. всем удачи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
woldemar99 0 Опубликовано 5 января, 2011 не, пластина не может на моей машине дребезжать, один раз ухо у неё оторвалось так сразу почуствовал - снял и чтобы не покупать новую приварил.в данный момент с пластиной всё нормально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serj5 234 Опубликовано 5 января, 2011 не, пластина не может на моей машине дребезжать, один раз ухо у неё оторвалось так сразу почуствовал - снял и чтобы не покупать новую приварил.в данный момент с пластиной всё нормально Еще может оторватся крепление кронштейна кпп к трубе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
