casper 13 Опубликовано 11 октября, 2011 Парни подскажите какой-нибудь замок на капот? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 11 октября, 2011 casper, я вот себе присмотрел вот такой http://autolines.ru/catalog/item23928.htmlПока не ставил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некто 10 Опубликовано 6 сентября, 2012 есть мысль взять гаражный замок навесной,приварить к нему пару поеречин из хорошей(желательно закалённой)сталюки и под капот в вилку рулевого.кто что думает? :unsure:Запрещено вносить изменения в рулевое. Но если через НАМИ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некто 10 Опубликовано 6 сентября, 2012 По поводу проникновения в машину.В машине установлена простая сигнализация, центральный замок с функцией дозапирания.Двери невозможно открыть не изнутри, не снаружи. :rolleyes: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _А это может сыграть злую шутку с капитаном и с пассажирами :unsure: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некто 10 Опубликовано 6 сентября, 2012 (изменено) у меня замок восьмерочный Ультра-Блек и сигналка с обратной связью. говорят установщики что У.Б. не открывается только болгаркой срезать, но не менее 10 минут. а мне больше и не надо, главное с ходу точно не возьмутЧто значит восьмёрочный?Я понял, тот который ставится на 2108.И что красиво встало? Изменено 6 сентября, 2012 пользователем Некто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некто 10 Опубликовано 6 сентября, 2012 (изменено) Тема про угоны, но тут и воровство запасок и зеркал говорили.А воровство горючки?Про лючок бензобака наверное есть отдельная тема. Изменено 6 сентября, 2012 пользователем Некто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Азрет 0 Опубликовано 10 октября, 2012 С угоном понятно, есть не хорошие люди которых интересует содержимое салона авто, да и если там ничего ценного и нет то все равно не приятно когда лазиют в твоей машине. Есть идейка (правда не решенная) как ограничить доступ "неприятеля" в салон. Можно к любой сигналке (если таковая имеется) подсоеденить дополнительные элетрозамки (динамики) и направить их работу на движение штырей которые тоже нужно будет сделать самому. Штыри будут работать по принципу шпингалета в туалетах. Т.е. включил сигналку - двери закрылись, "шпингалет" сработал. Необходимо чтоб штыри приводились в движение от разных с замком двери динамиков, иначе толку от сей установки не будет. Выглядеть будет это примерно так: Сломали замок (или открыли ключом) дверь не открывается, разбили окно дернули замок вверх дверь также не открывается. Осталось только воплотить систему в жизнь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Романыч 31 7 Опубликовано 10 октября, 2012 С угоном понятно, есть не хорошие люди которых интересует содержимое салона авто, да и если там ничего ценного и нет то все равно не приятно когда лазиют в твоей машине. Есть идейка (правда не решенная) как ограничить доступ "неприятеля" в салон. Можно к любой сигналке (если таковая имеется) подсоеденить дополнительные элетрозамки (динамики) и направить их работу на движение штырей которые тоже нужно будет сделать самому. Штыри будут работать по принципу шпингалета в туалетах. Т.е. включил сигналку - двери закрылись, "шпингалет" сработал. Необходимо чтоб штыри приводились в движение от разных с замком двери динамиков, иначе толку от сей установки не будет. Выглядеть будет это примерно так: Сломали замок (или открыли ключом) дверь не открывается, разбили окно дернули замок вверх дверь также не открывается. Осталось только воплотить систему в жизнь.такие замки продаются, у меня на предыдущей машине стояли, открывались только с брелка, один раз подвели, благо легковая была залез через багажник. тем была такая фигня: в торце двери в районе штатного замка делается отверстие, в стойке соответственно тоже, устанавливается металлический стержень с приводом. и получается нажал на кнопку брелка, стержень из двери вышел в стойку и мёртво держит дверь, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Азрет 0 Опубликовано 11 октября, 2012 такие замки продаются, у меня на предыдущей машине стояли, открывались только с брелка, один раз подвели, благо легковая была залез через багажник. тем была такая фигня: в торце двери в районе штатного замка делается отверстие, в стойке соответственно тоже, устанавливается металлический стержень с приводом. и получается нажал на кнопку брелка, стержень из двери вышел в стойку и мёртво держит дверь, блин а я думал что то новое придумал(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 16 марта, 2013 когда оставляю надолго машину "без охраны" просто скидываю с педали "клемник"-сама она уже не едет...сигналка для жуликов не проблема Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег самара 309 Опубликовано 17 марта, 2013 На Зил-130 была хорошая противоугонка-в страховочном крючке капота рассверливаешь отверстие и цепляешь замок.Открыть его можно только наощупь.На Газели можно смастерить что-то подобное.На ночь банально отключаешь массу оставляя подключенным шунт через 10-амперный автомат и усе.При попытке запуска автомат вышибает и капот не откроешь так быстро... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 17 марта, 2013 На Зил-130 была хорошая противоугонка-в страховочном крючке капота рассверливаешь отверстие и цепляешь замок.Открыть его можно только наощупь.На Газели можно смастерить что-то подобное.На ночь банально отключаешь массу оставляя подключенным шунт через 10-амперный автомат и усе.При попытке запуска автомат вышибает и капот не откроешь так быстро...на газели не пойдет..у знакомого срезали массу из-под газели...грабили "всю ночь"сига молчала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 30 июля, 2013 Большие тройные рыболовные крючки под чехлы на сиденье-угоншик уж точно не уйдет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 30 июля, 2013 Большие тройные рыболовные крючки под чехлы на сиденье-угоншик уж точно не уйдет!И не забыть про них самому! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 1 сентября, 2013 (изменено) Поможет, нет? И руль и капот закрыты. Изменено 1 сентября, 2013 пользователем Igor61 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей из 46 0 Опубликовано 16 сентября, 2013 (изменено) Вчера ночью пытались угнать мою старенькую газель, ничего не взяли, даже панель от магнитолы на месте, что говорит что хотели именно угнать, поставил вчера поздно машину на ленинградском проспекте часа в 2 ночи, утром уже обнаружил вместо личинки на водительской двери большую дыру и дверь была открыта, сигнализация в рабочем состоянии, но сломан замок зажигания, сейчас съездил за замком в магазин, еле нашел, буду перегонять в надежное место, так как возможны еще попытки. Капот они открыть не смогли, потому что рычаг давно сломан, а я открываю его очень хитрым способом, видимо это и спасло. Сработала сигналка от датчика объема в салоне. Видимо это и спугнуло, сигналка работает а капот не открыть, клему с аккума не скинуть. На дверях датчики не работают, поэтому сразу сигналка не сработала.И еще чтобы вот так ковырять дверь на шоссе, скорее всего загородили другой газелью просто или другой большой машиной.К полицаям не стал обращаться, лучше поставлю самодельную сигналку с выводом на сотовый и нормальный замок на капот. Вообще говорят сигналка хорошая Pandora или Сталкер.Воообще думаю использовали свертыш, так как замок зажигания без внешних повреждений, но ключ уже не поворачивается. Изменено 16 сентября, 2013 пользователем Андрей из 46 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 16 сентября, 2013 морковка на руль. так называла моя знакомая блокиратор руля! самое надёжное средсво защиты! 90% сигналок открывается код-грабером за 100$а то что твою не открыли грабером говорит о том что машине не искали! и возможно просто решили покататся или на шару или авосьда и год машины не очень угоно предпочтителен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей из 46 0 Опубликовано 16 сентября, 2013 да и год машины не очень угоно предпочтителенМожет внешний вид с толку сбил , кабина почти в идеале без ржавчины на капоте как это обычно бывает у видавших виды машин, тент, колеса новые поставил, лобовуху поменял недавно. Сейчас часто газели под разбор угоняют, движки, коробки, колеса - это все можно продать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 16 сентября, 2013 а ща по Москве орущие сигналки запретятковыряй не хочу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
зверек787 80 Опубликовано 16 сентября, 2013 Если машину приметили,её никакие защиты не спасут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 786 Опубликовано 16 сентября, 2013 морковка на руль. так называла моя знакомая блокиратор руля! самое надёжное средсво защиты! Семен-Семеныч... Все способы перечислять не буду, поведаю о самом простом: кусок ножовочного полотна за 30 рублей и руль перепиливается за минуту. Какой нафик код-граббер)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
materyi 17 Опубликовано 16 сентября, 2013 1.Сигналка с обратной связью.2.Надёжные моторедукторы замков.3.Снимаешь тяги на личинки, чтоб с улицы никак не открыть.4.Убираешь кнопки на дверях вместе с тягами.5.Чётко настроенный датчик удара, чтоб при ударе или попытке разбить стекло сработала сигнализация.6.Реле блокировки установленное самим, а не работниками сервисаВывод: с улицы без брелка сигнализации машину не открыть, если разбить стекло, придётся через этоже стекло в машину и лезть.Т.к. при опущенном фиксаторе, внутренней ручкой дверь не открыть, а фиксатора с тягой нет, как такового.Плюс при разбивании стекла срабатывает сирена.У грабителя есть конечно варианты:1.Залезть в разбитое окно.2.Отодрать обивку двери и попытаться поднять фиксатор.Но на это нужно время, а сирена работает!Сразу предупреждаю: если будут утеряны все брелки от сигналки. Или на машине аккумулятор сядет вноль вам предстоит почувствовать себя грабителем!!!Данное описание про бортовую трехместную газель, на маршрутке ещё боковая и задние двери.У самого однажды вскрыли машину(сломали личинку).Сирена не заорала(оказалось концевик двери не сработал, как и датчик удара).Забрали мафон,2 зарядки,антирадар,тестер ну и так по-мелочи.После этого разработал выше описанную схему.Через месяц купил мафон с дисплеем, анти-радар и все также оставил на виду.Личинки дверей с обеих сторон нереально издраконили, но так и не открыли.С тех пор больше инцидентов не было. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей из 46 0 Опубликовано 17 сентября, 2013 Я тоже тяги дверей отключил первым делом, а сами тяги остались висеть, на месте замка расковыряли дырку немаленькую подцепили тягу и открыли. Теперь уже назрел вопрос установки дверного замка или вообще заклепать чтобы без замков были двери. Вообще не думал что кто-то будет угонять машину 2004 года, оказалось нет. Так что над безопасностью надо работать в любом случае. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 17 сентября, 2013 вообще сигналки на дилетантов и наркоманов расчитаныне оставляй машину на улице без присмотрарежут провод с акб снизу(под машиной) и грабят как хотят,преценденты были.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zen 93 Опубликовано 17 сентября, 2013 Как было у меня. Треугольное стекло открывается очень просто без разбития, внизу стекла под резинкой есть небольшой проем, в него устанавливается отвертка или другой примитивный инструмент и выковыривается, на все нужно 5-10 сек. Я свои треугольные стекла проклеил суперклеем, если только разбивать, конечно есть минусы типа вдруг что разбирать то прийдется менять резинку. Машинка стоит под окном, утром подхожу, сел в машинку а на пассажирском аккуратно лежит треугольное стекло, я в полной расстерянности, все обсмотрел, все на месте, что хотели взять непонятно. Сигналка на срабатывала, ваще все странно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
