makcum 86 Опубликовано 17 сентября, 2013 я на днях ездил в чебоксары, остановился попить кофе на трассе и купить воды. положил все в машину в том числе и ключи, стою на улице пью кофе и бац срабатывает сигналка, двери заблокировались. я был в ступоре, что делать. оказалось все очень просто. треугольное стекло двумя отвертками аккуратненько отогнул и все дела. сигнализация даже и не думала срабатывать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAV 121 Опубликовано 17 сентября, 2013 (изменено) я на днях ездил в чебоксары, остановился попить кофе на трассе и купить воды. положил все в машину в том числе и ключи, стою на улице пью кофе и бац срабатывает сигналка, двери заблокировались. я был в ступоре, что делать. оказалось все очень просто. треугольное стекло двумя отвертками аккуратненько отогнул и все дела. сигнализация даже и не думала срабатывать.Надо датчик обьема ставить в пару к ударному, если двух зонный начинает пиликать еще только когда подходишь. Я вообще сигналку менял после того как эти гады вынесли окно на сдвижной двери, а она у меня переделка в распашную да еще и укороченая - стекло чистейший эксклюзив. в общем украли на 30 баксов, а убытку на 300 + две недели поисков где возьмутся стекло сделать. А причина - с вечера на грозу собиралось и я что бы соседей не мучить на сигналку поставил в обход датчика удара, так эти сволочи через окно лазили, да еще и когда окно вырезать пытались сильно порезались и все кровью уделали. Изменено 17 сентября, 2013 пользователем RAV Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
оох 40 Опубликовано 17 сентября, 2013 Надо датчик обьема ставить в пару к ударному, если двух зонный начинает пиликать еще только когда подходишь. Я вообще сигналку менял после того как эти гады вынесли окно на сдвижной двери, а она у меня переделка в распашную да еще и укороченая - стекло чистейший эксклюзив. в общем украли на 30 баксов, а убытку на 300 + две недели поисков где возьмутся стекло сделать. А причина - с вечера на грозу собиралось и я что бы соседей не мучить на сигналку поставил в обход датчика удара, так эти сволочи через окно лазили, да еще и когда окно вырезать пытались сильно порезались и все кровью уделали.Жигули тоже всю обкровавили, было дело, сдал в ментовку кровь и нашли ...они по базам одни и теже ворюги...Только вот их садят а ущерб никто так и не возмещает... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 17 сентября, 2013 сигналка от дураковот вора не закроешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barbos 80 Опубликовано 26 сентября, 2013 КАСКО или платная стоянка! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Просто Дед 12 Опубликовано 26 сентября, 2013 свой двор и злая собака Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 26 сентября, 2013 или продажа! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vodila383 6 Опубликовано 27 ноября, 2013 (изменено) materyi, Сделал все так же, только с добавкой. Сигналка СТАРЛАЙН (номер не помню) с СИМ картой. Завожу и ставлю на сиг-ию через СМС(чтоб граббер не унюхал). А для того, чтобы открыть кабину при разряженном акк-ре, я вывел + прямо с аккум-ра через пред-ль 10А в кузов (розетка 12В от 2110),. Где-то на улице у меня штеккер в прикуриватель с выведенным +. Открываю дверь кузова, втыкаю свой штеккер, плюс - на + донора, минус донора - на массу.Сигналка взвыла, брелком чик-чик - дверь и открылась. В дверях отверстий под ключ нет - замазал, закрасил.Тяги выкинул вместе с кнопочками. Изменено 27 ноября, 2013 пользователем vodila383 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
could65 0 Опубликовано 29 ноября, 2013 самый надежный способ - секретка на топливный насос. Аккумулятор посадят , но не заведут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РИЕ 56 Опубликовано 3 декабря, 2013 Поделюсь как сделал... Ставил реле на замок зажигания, а потом осенило. На сигналке есть провод доп.канала, на котором при охране "0", а при снятой охране "-". Минус управления реле подцепил на этот провод. Проверил. При охране зажигание не включается, только стартер крутит... По схеме не проверял, но, скорее всего мозги с бензонасосом тоже не включаются, раз они с замка работают... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
west73 0 Опубликовано 20 декабря, 2013 Ребятам позвонил вывезли в будку в лес и поговорили они мне по хорошему заплатили не устойку за взломанный замок и подарок сделали сигнал воздушный купили но так как один не смотрится пришлось самому второй покупать и просили секрет рассказать но я послал теперь не кто во дворе не лазает по машинам B) машину потом не сожгли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Runik 2 Опубликовано 27 октября, 2014 кто вообще щас угоняет авто? Тем более газель говняную.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 650 Опубликовано 27 октября, 2014 кто вообще щас угоняет авто? Тем более газель говняную..дык статистику посмотри....а кто?ну...ну есть люди такие нехорошие. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 704 Опубликовано 27 октября, 2014 как раз свежак и угоняют,либо разбор либо как рабочая лошадка для предгорий Кавказа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Runik 2 Опубликовано 27 октября, 2014 не нашёл статистики по газелям. Её, видимо, и нет. B) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 786 Опубликовано 27 октября, 2014 Блокираторы рулевого вала хороши, но, опять же, только от пионеров. На деле угонщик вскрывает машину, ложиться на пол или на сидения (с улицы его не видно) спокойно перепиливает рулевой вал, снимает короткий отрезок вала с блокиратором, соединяет концы вала самодельной струбциной из трубы с наваренными на концах гайками, зажимает болтами, уезжает. Вся проблемма в том, что находясь внутри машины незамеченным, угонщик имеет время 1-2-3 часа разобраться с приблудами, включив зажигание услышать или нет работу бензонасоса и т.п. Гораздо лучше защитите машину, если заставите его делать эти манипуляции снаружи. Ни один ворюга не в состоянии знать, где у вас живут любовници и кореша, которые будут рады звякнуть вам в 4 часа ночи, и поинтересоваться, что это вы делаете в этот час под капотом своей машины. Причем без риска разбудить. То есть если это вы ремонт затеяли, вы будете благодарны такому звонку, бдят товарищи! А если сладко спите - звонок о том что кто-то кверху попом торчит из под капота вашего авто - вообще подарок судьбы! Итого: боитесь за машину - вешайте блокиратор на рулевой вал под капот. Геморойней, грязнее, но во сто крат надежнее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
жека84 5 Опубликовано 27 октября, 2014 (изменено) кто вообще щас угоняет авто? Тем более газель говняную..На днях угнали в братеево 2006 г у коллеги, у меня 2 года назад ушел бизнес. Изменено 27 октября, 2014 пользователем жека84 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 786 Опубликовано 27 октября, 2014 У меня во дворе несколько лет назад ночью ушли 2е старенькие бортовые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barbos 80 Опубликовано 1 ноября, 2014 (изменено) ложиться на пол или на сидения (с улицы его не видно) спокойно перепиливает рулевой вал, снимает короткий отрезок вала с блокиратором, соединяет концы вала самодельной струбциной из трубы с наваренными на концах гайками, зажимает болтами, уезжает.А можно и соседнюю машину, без всего этого гемора взять!По теме; делать блокировку ЭБН, с подключением в труднодоступном месте, в районе б/бака. Изменено 1 ноября, 2014 пользователем barbos Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 885 Опубликовано 2 ноября, 2014 По теме; делать блокировку ЭБН, с подключением в труднодоступном месте, в районе б/бака.если вор наметил угнать машину, то он ее по любому украдет. И не важно, отключен б\насос, снят эбу, или вообще нет АКБ.Есть цель, он ее осуществит.Тем более если на эту машину есть заказ.Самое простое, это зацепить машину буксиром и утащить, а там дело техники.Если вы машину слишком хорошо защитили от угона, и ее не получается угнать, тогда можно ее сжечь.Называется "собака на сене"Ни себе , ни людям.Лучше подумать, как поставить противоугонку на кардан.Блокировать его, что бы не крутились колеса.Это как иномарки с КПП робот.Их просто не угоняют. Не укатить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 2 ноября, 2014 Это как иномарки с КПП робот.Их просто не угоняют. Не укатить.Почему не укатить , всё прекрасно катится . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 885 Опубликовано 2 ноября, 2014 Почему не укатить , всё прекрасно катитсяне давно в и-нете читал про 5 самых не угоняемых авто.Так вот там как раз было сказано, что не угоняют авто с коробкой автомат робот. За что купил, за то продал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAF48 62 Опубликовано 2 ноября, 2014 если вор наметил угнать машину, то он ее по любому украдет. И не важно, отключен б\насос, снят эбу, или вообще нет АКБ. Есть цель, он ее осуществит. Тем более если на эту машину есть заказ. Самое простое, это зацепить машину буксиром и утащить, а там дело техники. К сожалению ты прав, у меня угнали 2011, машина 2004. Пасли, чувствовал, но не принял меры. Платная охраняемая парковка, стоянка, это единственное что мне даёт спокойно спать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 885 Опубликовано 2 ноября, 2014 Платная охраняемая парковка, стоянка, это единственное что мне даёт спокойно спать.Не всегда хозяин парковки возвращает деньги за причиненный ущерб.Самое противное, что не всегда это можно доказать в суде. Если нет на руках договора, или квитанции о парковке, то вообще это гиблое дело. Как говориться: без бумашки ты букашка, а с бумажкой человек. По существу угона, вернее сигнализации, то к штатной сигналке лучше сделать свою дополнительную, которая бы отключала запуск двигателя. Но ее тоже надо ставить умно. Отключение б\насоса или полностью отключение питания ЭБУ это все просто восстанавливается в минуты. В свое время мы на работе делали сигналку с бимиталической пластиной. работала система примерно так:вор садится в машину, запускает двигатель, пока осмотрится, включит передачу, только трогаться, двигатель заглох.Он пытается крутить стартером. Пока думает, пластина остыла контакт замкнулся, двигатель запустился.Только трогаться, он опять заглох.было случая 3-4, когда таким способом машины пытались угнать, но дальше квартала они не узжали и их просто бросали.Одному даже бензин в бак залили, думали, что бензин кончился.Такой способ рассчитан еще и на психологию человека.Тут быстро не сообразишь.Либо это что-то с двигателем, либо кончился бензин, а уж подумать что это стоит такая сигнализация, просто не хватает ума.В наше время, да еще и с такой технологией как Джипиэс и прочей приблуды, то можносотворить такую сигналку, что вор только запустил двигатель, а у тебя уже телефон или еще что будет кричать на всю комнату,Хозяин, караул, хватит спать, меня угоняют.Одним словом, все штатные сигнализации, которые есть в продаже легко отключаются и авто угоняется. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 786 Опубликовано 2 ноября, 2014 (изменено) Одним словом, все штатные сигнализации, которые есть в продаже легко отключаются и авто угоняется.Я так и говорю: сигнализация - это помощь угонщику. Идут пионеры, сканируют все машины в округе, ваша газель говорит: Превед! О! Газель нам нужна? А ведь кто-то спрашивал... Не стояла бы сига - прошли бы мимо. А так как откликнулась - пришлось брать... Изменено 2 ноября, 2014 пользователем Каякер 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
