Туляк
вопрос про крестовины
Туляк
Доброе время суток всем .Возник вопрос про крестовины.Машина прошла на родных крестовинах и подвесном 173.000км и вроде они ещё живые стоит ли менять их.Просто пока праздники их можно и поменять а потом когда пойдёт работа не особо хочется под машиной валяться! Кто и через сколько менял крестовины и подвесной может 173.000км это и не пробег для них!
Slavyan
Я на трехста менял, хотя может до меня меняли, но маловероятно
Гагарин
если живые то не трогай,пусть ходят дальше,заводское есть заводское,а в магазах неизвестно что купишь
шурик 60
+10
Если всё нормально то НЕ Трогай ,
НЕ мешай машине работать !! ;)
Toyota007
Открути кардан от моста.И поломай их.Если поворачиваются мягко без болтанки и закусывания,оставь их,а если есть дефекты то меняй.
Берси
Для чего откручивать ???? Болтанка крестовин выявляется лучше всего именно в подвешенном состоянии.
Чувствуются все люфты. А так тебе придётся ещё и кардан одной рукой держать а другой люфт "чувствовать"?
Если есть на крестовине тавотница - то лучше своевременно набивать смазку.
Причём иногда насадка для тавотницы (пресс маслёнки) бывает очень плохая и смазку тупо выдавливает наружу через это сопряжение.
Выход очень простой... прокачать систему при помощи шланга. Берётся тормозной шланг у него резьба должна быть такой же как на тавотнице М10х1. Один конец в шприц другой конец заворачиваем вместо тавотницы. И прокачиваем пока всё дерьмо старое не выдавит. А потом тавотницу на место.
К стати так очень хорошо пробивать шкворни. Вывернул тавотницу прокачал завернул. С верху и снизу отдельно.
Toyota007
Болтанку ты так проверишь,а закусывания нет... :lol:Бывает крестовина не болтается,а её закусывает,что треск начинает идти.
Берси
Колесо поддомкрачиваешь и крути сколько влезет. А если крестовина "закусывает" как ты говоришь то она сто пудов будет свистеть - скрипеть. Так ведь?
Toyota007
У товарища старый геленваген.Пробег 300000км.Так он еле до сервиса доехал.Задний мост по дороге карданом подкидывало.Вот так закусило крестовину.А треска и звуков и болтанки не было не каких.
Кстати крестовины там не меняются,они были заварены в кардан.Новый кардан вышел в 60 т.р. :lol:
Берси
Слушай - вот по моему это флуд...или ...нет
Crady
на бизнесах то же завареные крестовины.
denpsih
я на старой машине проехал 370000 км и ни разу не шприцевал крестовины и ниразу не менял , на последней 230000 км таже ситуация
tvel1
Ну что тут можно сказать. Просто каждый агрегат имеет свой ресурс. А крестовина работает в очччень тяжёлых условиях. И на мой взгляд,учитывая наличие свободного времени,лучше поменять крестовины,чтобы ПОТОМ быть спокойным и не нервничать. Подвесной-тоже. Не такие большие деньги,а в условиях дороги,зимы...менять на улице...Ффффуууу.Холодно и гадко и неудобно. Думай сам. С Рождеством!
Кедр
Не понимаю я этого , как так может быть?! :blink:
шурик 60
Да запросто !! крестовины в большинстве случаев выходят из строя не из за износа а от ржавчины и старости (в смысле 10 лет) ,
может Он 370000 за три года наездил .
tvel1
Странно всё ЭТО...Дело ещё в подходе и в отношении к СВОЕЙ кормилице. Я хоть за три года и наездил всего 60000,но шкворня шприцую регулярно строго через 2500. Так как работаю на перегрузе. Мне не жалко 15 минут времени и 300 рублей. Когда на точку еду-заезжаю в бывший таксопарк и мне пневмопистолетом прошприцовывают ВСЁ,что нужно. А ржавчина...Это нормальное явление.
slai-1918
... у меня третья газель- на первых двух -пробеги за 300 тыс. км - крестовины не менял ни разу(раз в сезон шприцевал)-только подвесные 70-80 тыс. ходили!!!
На моей теперешней газели 2008 г - поменял крестовины -первую на 50 000км -а потом все три на 150-160 тыс./км(сильно люфтили все).
Вот сноска на фото- кому интересно- там описано что и почему с ним происходило- может кому поможет в будущем…..
http://fotki.yandex.ru/users/slai-1918/album/180559/?p=0
Изменено пользователем slai-1918
MorSob
У меня такой же случай только с одной крестовиной,остальные пока нормуль.
