COB 1 Опубликовано 7 января, 2011 (изменено) Всем привет и с Рождеством! Ситуация следующая: имеется промтоварный фургон. Видок у него очень страшный,вся обшивка по низу гнилая,листы кривенькие, крыша течет везде,где только можно,вся краска полопалась от морозов и облезает. НО, сама рама фургона в очень хорошем состоянии,не гнилая и ровная. Вот сейчас срочно понадобилось что-то сделать для того,чтобы придать фургону божеский вид(т.к. нашёл очень хорошего клиента,но он требует приличного вида). Вот думаю,как поступить,уже всю голову сломал. Есть мысль снять всю обшивку,переобшить фанерой и натянуть тент с воротами,но не знаю,как к этому отнесётся ГИБДД (в ПТС написано "фургон грузовой"). Так же есть мысль обшить оцинковкой,но у нас нигде не могу найти нужную толщину листа(макс. 0,5 мм). Можно,конечно, стальным листом,но надо где-то его красить,а красить то и негде. Вобщем,я в ступоре,да и решать нужно очень быстро,а то после праздников клиент уйти может. Прошу ваших советов. Изменено 7 января, 2011 пользователем COB Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлТек 4 Опубликовано 7 января, 2011 Всем привет и с Рождеством! Ситуация следующая: имеется промтоварный фургон. Видок у него очень страшный,вся обшивка по низу гнилая,листы кривенькие, крыша течет везде,где только можно,вся краска полопалась от морозов и облезает. НО, сама рама фургона в очень хорошем состоянии,не гнилая и ровная. Вот сейчас срочно понадобилось что-то сделать для того,чтобы придать фургону божеский вид(т.к. нашёл очень хорошего клиента,но он требует приличного вида). Вот думаю,как поступить,уже всю голову сломал. Есть мысль снять всю обшивку,переобшить фанерой и натянуть тент с воротами,но не знаю,как к этому отнесётся ГИБДД (в ПТС написано "фургон грузовой"). Так же есть мысль обшить оцинковкой,но у нас нигде не могу найти нужную толщину листа(макс. 0,5 мм). Можно,конечно, стальным листом,но надо где-то его красить,а красить то и негде. Вобщем,я в ступоре,да и решать нужно очень быстро,а то после праздников клиент уйти может. Прошу ваших советов.Обшивай лам.фанерой.(мое мнение)Правда обойдется 16-17т.р.Размеры фан. д.3м. ш1.5м. т12мм.В Москве могу подсказать где взять фан. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
COB 1 Опубликовано 7 января, 2011 Обшивай лам.фанерой.(мое мнение)Правда обойдется 16-17т.р.Размеры фан. д.3м. ш1.5м. т12мм.В Москве могу подсказать где взять фан.Спасибо,конечно,хотелось бы как-то побюджетней,но как вариант можно рассмотреть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenii2584 0 Опубликовано 7 января, 2011 чё париться. у нас допустим есть база металопроката. даёш любые размеры забираеш , а потом ток успевай листы крутить.. или клеить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
COB 1 Опубликовано 7 января, 2011 чё париться. у нас допустим есть база металопроката. даёш любые размеры забираеш , а потом ток успевай листы крутить.. или клеить.На базу ходил,предлагают только стальной лист,но его надо где-то красить. В гараже не вариант,ибо холодно,а в камеру-так уж больно дорого. Я вот всё думаю типа евротента сделать,но боюсь проблемы с гайцами будут. Звонил в своё МРЭО по поводу,нужна ли перерегистрация-ничего толкового ответить не могут,походу сами не знают :rolleyes: А оцинковка толщиной 0,5 мм сильно тонка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenii2584 0 Опубликовано 7 января, 2011 На базу ходил,предлагают только стальной лист,но его надо где-то красить. В гараже не вариант,ибо холодно,а в камеру-так уж больно дорого. Я вот всё думаю типа евротента сделать,но боюсь проблемы с гайцами будут. Звонил в своё МРЭО по поводу,нужна ли перерегистрация-ничего толкового ответить не могут,походу сами не знают :rolleyes: А оцинковка толщиной 0,5 мм сильно тонка?не а у нас любой цвет .. и не сталь а крашенный цинк. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
COB 1 Опубликовано 7 января, 2011 не а у нас любой цвет .. и не сталь а крашенный цинк.Т.е. у вас приходишь на мет.базу,а они тебе под любой размер крашеную оцинковку? И какие там, примерно, расценки на такое? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serj5 234 Опубликовано 7 января, 2011 На базу ходил,предлагают только стальной лист,но его надо где-то красить. В гараже не вариант,ибо холодно,а в камеру-так уж больно дорого. Я вот всё думаю типа евротента сделать,но боюсь проблемы с гайцами будут. Звонил в своё МРЭО по поводу,нужна ли перерегистрация-ничего толкового ответить не могут,походу сами не знают :rolleyes: А оцинковка толщиной 0,5 мм сильно тонка? Поинтересуйся в фирмах занимающихся кровлей.Там есть оцинковка с полимерным покрытием (разные цвета)На забор брал 0,7 хорошая жесткость. 9 листов 2*1,2 м профиля потянули 6,5 тыс. Листовая должна быть дешевле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бендер 2 Опубликовано 7 января, 2011 Странно что ты не смог найти железо оцинкованное 1мм или 1,5мм но это многовато. А вот оцинковка с покрытием это хороший вариант. Приклепаешь и красота будет, и красить не надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
COB 1 Опубликовано 7 января, 2011 Поинтересуйся в фирмах занимающихся кровлей.Там есть оцинковка с полимерным покрытием (разные цвета)На забор брал 0,7 хорошая жесткость. 9 листов 2*1,2 м профиля потянули 6,5 тыс. Листовая должна быть дешевле.Спасибо,после праздников проведу рейд по этим фирмам. Ещё какие-нибудь варианты есть? Странно что ты не смог найти железо оцинкованное 1мм или 1,5мм но это многовато. А вот оцинковка с покрытием это хороший вариант. Приклепаешь и красота будет, и красить не надо.Щас бегло пробежался по сайтам фирм,которые занимаются металлом,так вот оцинковка с полимерным покрытием 0,7 мм * 1250 мм * 2500 мм стоит около 800-900 рублей за лист. Помоему дороговато. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 22 Опубликовано 7 января, 2011 На японца бортового делали из квадратного профиля и профлиста.крепление на заклёпках.получилось и красиво и прочно.при необходимости снимался и оставалась одна платформа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chudoudo 0 Опубликовано 23 января, 2011 я бы обшил рефленым алюминием. но тоже не сильно дешево получится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 969 Опубликовано 23 января, 2011 я бы обшил рефленым алюминием. но тоже не сильно дешево получится. В первую же ночь оторвут его. А по цене если не ошибаюсь тысяч на 30 вытянет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chudoudo 0 Опубликовано 23 января, 2011 +5! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 23 января, 2011 COB, обратись в контору по торговле металлочерепицей и профнастилом. У них не только оцинковку можно взять, но и крашеные листы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 25 апреля, 2020 Вот и устала моя будка, надо переделывать. Не могу с размерами определиться, если высота и ширина вопросов не вызывают, то вот с длиной заморочка. Сейчас имею стандарт 2,95 длины, в каком маразме это придумали. Конечно думаю удлинять, ещё и с паллетами имею дело. Суть вопроса. Какую можно сделать длину при стандартной раме? Хотелось бы 3,30 под 6 паллет, но свес задний получится большой. У кого не стандартная будка, делитесь опытом. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 2 мая, 2020 Все на стандарте? Померил хлебовозки, есть будки 3,4 метра внешний размер. Вроде то что надо, но свес всё таки великоват для высокой будки. Пилить совсем не хочется и бегать оформлять потом. Похоже буду делать только 3,2 внешний, всего то 20см, а надо уже мост двигать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 3 мая, 2020 18 часов назад, rool сказал: Все на стандарте? Померил хлебовозки, есть будки 3,4 метра внешний размер. Вроде то что надо, но свес всё таки великоват для высокой будки. Пилить совсем не хочется и бегать оформлять потом. Похоже буду делать только 3,2 внешний, всего то 20см, а надо уже мост двигать. Надо внутренний размер делать 3.20-3.30, чтобы становилось 5ть паллет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 3 мая, 2020 2 часа назад, Валерий(69) сказал: Надо внутренний размер делать 3.20-3.30, чтобы становилось 5ть паллет. З,30 надо под 5 паллет. 3,20 не пойдёт, паллеты не идеальные и запас необходим. Однако это уже надо двигать мост. Я машину покупал под работу. Купил, а на ту работу взяли "нужного" человека. Пилить не хочу, расценки не растут, приходится думать как соскочить, а не развиваться. Проза жизни., если бы видел перспективу, то просто новую взял бы ( надармовозил потихоньку ), но смысла нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 3 мая, 2020 1 час назад, rool сказал: З,30 надо под 5 паллет. 3,20 не пойдёт, паллеты не идеальные и запас необходим. Однако это уже надо двигать мост. Я машину покупал под работу. Купил, а на ту работу взяли "нужного" человека. Пилить не хочу, расценки не растут, приходится думать как соскочить, а не развиваться. Проза жизни., если бы видел перспективу, то просто новую взял бы ( надармовозил потихоньку ), но смысла нет. С общей длиной будки до 3.5 метра я не вижу смысла двигать мост. Будка ставится на на швеллер по всей длине и стягивается с рамой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 704 Опубликовано 24 мая, 2020 (изменено) @rool Конечно лучше так,но надо переделывать крепление бензобака и делать отверстия под болты амортизаторов. Изменено 24 мая, 2020 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 24 мая, 2020 @газель2005 Тут плюс только в поперечинах. Хотя может не догоняю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 704 Опубликовано 24 мая, 2020 (изменено) @rool Достаточно в один уровень сделать подрамник.В июне планирую делать.На днях возьму материал:22 швеллер и профтрубу 60*60*5.Швеллер будет до пола,а профтруба насквозь швеллера. Изменено 24 мая, 2020 пользователем газель2005 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 25 мая, 2020 14 часов назад, rool сказал: @газель2005 Тут плюс только в поперечинах. Хотя может не догоняю. Это совсем другая конструкция чем у Газели. Z-образный швеллер и поперечены как ребра жесткости. На Газеле с учетом запаски высота 170 мм. Ближайшие размеры для Z-образных швеллеров 135*75*75*6 (возможно много толщина 6 мм). Размер такой есть и скорее всего под заказ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 605 Опубликовано 25 мая, 2020 13 часов назад, газель2005 сказал: @rool Достаточно в один уровень сделать подрамник.В июне планирую делать.На днях возьму материал:22 швеллер и профтрубу 60*60*5.Швеллер будет до пола,а профтруба насквозь швеллера. По 20 тонн возить что-ли ))) Щас Тоже кузов с нуля собираюсь делать 12 швелер основание перемычки 60х60- 3мм . На китайце проф труба подрамник была 60х80 3мм перемычки 40х40 вроде двойка до 4х тонн все спокойно держало. не чего не прогнулось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
