александр78 0 Опубликовано 17 июля, 2011 Движок 406 замена проводов не дала результата. подсос воздуха не обнаружен. снимал шланг вакуумный но результата не было цилиндр не работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 17 июля, 2011 ...цилиндр не работает.Что делалось с движком до появления неисправности? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр78 0 Опубликовано 17 июля, 2011 Что делалось с движком до появления неисправности? утром завёл авто отправился на склад загрузил 700 кг в газель и отправился по магазинам в тот день пробег составил 80км до поломки. отгрузил товар в магазин заводить стал не хочет, покрутил покрутил потом завелась но стала троить, менял провода ставил новые троит, меняю свечи троит, меняю катушки троит. вернулся к дому обнаружил по посторонний шум. Снял крышку ГБЦ обнаружил что выкрутился болт успокоителя цепи. всё померили компрессию и удивился. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 17 июля, 2011 ... Снял крышку ГБЦ обнаружил что выкрутился болт успокоителя цепи. всё померили компрессию и удивился.Тыв теперь без болта ездишь, или умудрился его заррутить без снятия крышки цепи? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр78 0 Опубликовано 17 июля, 2011 Тыв теперь без болта ездишь, или умудрился его заррутить без снятия крышки цепи? без болта не эксплуатирую, закрутить его без снятия крышки не получится. движок троил то этому прекратил его эксплуатацию вот теперь думаю что делать дальше? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 17 июля, 2011 ... вот теперь думаю что делать дальше?Ремонтировать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр78 0 Опубликовано 17 июля, 2011 Ремонтировать... Спасибо за совет! Сам бы не додумался! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
константин 413 2 Опубликовано 17 июля, 2011 а на долго это хватит торцевание клапонов а если сёдла менять где гарантия што они опять не просядут сам в полной жопе компресия 8-9 льёш масло мерииш до 10 подымаеца Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр78 0 Опубликовано 17 июля, 2011 а на долго это хватит торцевание клапонов а если сёдла менять где гарантия што они опять не просядут сам в полной жопе компресия 8-9 льёш масло мерииш до 10 подымаеца я сам не мерил попросил друга, так как сам в это время перегружал товар. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SAneK 0 Опубликовано 17 июля, 2011 Добрый вечер клапана однозначно либо седла такаяже проблема была с утра заруль 250 км проехал троить начала ло дома еше 250км .меряю комресию 10.9.4.9 до этого ни каких признаков. замена седел третего цилиндра итог 40т.км. такаяже история. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey5555 0 Опубликовано 17 июля, 2011 (изменено) Была такая беда. Прокладка ГБЦ(пробило между первым и вторым ) Изменено 17 июля, 2011 пользователем andrey5555 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sash35 0 Опубликовано 25 июля, 2011 У меня тоже проблема с первым цилиндром. Подскажите куда смотреть.Ехал по трассе, всё было замечательно, на газ нажал посильнее, она дернулась, пернула (хлопок в глушителе). Так раз пять подёргалась и вроде всё нормально стало. Доехал до города, на светофоре смотрю - холостые низкие и движок колбасит. Подсосом сделал обороты 1500 и вроде всё нормально так и доехал.Начал разбираться - проблема с 1-м цилиндром. Провод заменил, свечу заменил - всё также. Но вот что странно, когда обороты набираешь и едешь - всё просто замечательно. Машинка прёт, едет однозначно на всех цилиндрах. На холостых троит и колбасит. И на газу и на бензине - одна фигня. Посмотрел, пощупал воздух вроде нигде не подсасывает (но не уверен). Как проверить подсос воздуха и что может быть ещё? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sash35 0 Опубликовано 25 июля, 2011 Сейчас сходил проверил, снял с вакуумника шланг, заткнул пальцем - ничего не изменилось. Единственное когда палец чуть приотпускаешь (делаешь небольшое отверстие) - обороты вырастают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 25 июля, 2011 (изменено) У меня тоже проблема с первым цилиндром. Подскажите куда смотреть.Ехал по трассе, всё было замечательно, на газ нажал посильнее, она дернулась, пернула (хлопок в глушителе). Так раз пять подёргалась и вроде всё нормально стало. Доехал до города, на светофоре смотрю - холостые низкие и движок колбасит. Подсосом сделал обороты 1500 и вроде всё нормально так и доехал.Начал разбираться - проблема с 1-м цилиндром. Провод заменил, свечу заменил - всё также. Но вот что странно, когда обороты набираешь и едешь - всё просто замечательно. Машинка прёт, едет однозначно на всех цилиндрах. На холостых троит и колбасит. И на газу и на бензине - одна фигня. Посмотрел, пощупал воздух вроде нигде не подсасывает (но не уверен). Как проверить подсос воздуха и что может быть ещё?проверить очень простобери зажигалку нажимай (но не поджигай :lol: :lol: :lol: )и води вокруг карба я так баллончик с газом с горелкой использую Сейчас сходил проверил, снял с вакуумника шланг, заткнул пальцем - ничего не изменилось. Единственное когда палец чуть приотпускаешь (делаешь небольшое отверстие) - обороты вырастают.газа идет много(воздуха нихватает) от воздушного хлопка может редуктор расстроиться еще как то поменял вакумный шланг на новый и пока не поставил хомуты троил 1циллиндр еще изза разбитой оси первой заслонки карба холостые менятся постоянно и ровность холостых(решается проблемма быстро береш отвертку открути кулачек усорителя там должно остаться колечко на него резиновое колечко обратно кулачек готово!!!) Изменено 25 июля, 2011 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sash35 0 Опубликовано 25 июля, 2011 еще изза разбитой оси первой заслонки карба холостые менятся постоянно и ровность холостых(решается проблемма быстро береш отвертку открути кулачек усорителя там должно остаться колечко на него резиновое колечко обратно кулачек готово!!!) Можно поподробнее с картинкой, чтобы что-нибудь не то не открутил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 26 июля, 2011 Можно поподробнее с картинкой, чтобы что-нибудь не то не открутил?открути его там должна быть шайба сначала на ось шайбу потом вот такое кольцо внутренний диаметр 6мм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sash35 0 Опубликовано 26 июля, 2011 (изменено) Сегодня опять решил заменить свечу в надежде что поможет, заодно думаю поменяю на катушке местами провода. Провода поменял, свечу выкрутил, а она вся в масле и на ней слой нагара (это за неделю). Это что уже клапана или кольца? Кстати машину брал у знакомого, он говорил что у него на 1-м цилиндре колечки в ряд встали, видимо в цилиндре уже эллипс нарисовался.Так главное на оборотах бежит хорошо и тянет! Изменено 26 июля, 2011 пользователем sash35 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
telez 0 Опубликовано 13 ноября, 2017 здравствуйте.не работает 4 цилиндр на холостом ходу.на газе.двигатель 406.карбюратор.на оборотах работает ровно на холостом нет.проверял .наливал со шприца воду на выпускной коллектор на трех испаряется быстро а на четвертом не испаряется.газу даю начинает вода испаряться быстро.сделал вывод что на холостом цилиндр не работает.на бензине все ок.работают все цилиндры.в любом режиме.на газе нет.свечи новые катушки работают.шланги все проверял.что за фигня.не знаю.главное приехал все было нормально через день завел и такая ерунда началась.третий день мучаюсь не могу ни чего сделать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SETRIX1985 77 Опубликовано 13 ноября, 2017 Ну в общем подозрение на прокладку гбц, посмотри - выкрутить свечку, если от остальных отличается, то это оно. Можешь ещё в цилиндр заглянуть, если вымыт тосолом, то это он. У меня схожая проблема была, на бензине всё ок, а на пропане тротила, только на горячую. Проблему нашел слабая искра, решилось установкой модуля бош. ( Можно взять модуль от тазика, легко держит зазор 1-1,1мм свечи) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SETRIX1985 77 Опубликовано 13 ноября, 2017 (изменено) Ну и компрессию померить не помешает, может с головой чего. Изменено 13 ноября, 2017 пользователем SETRIX1985 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
