вадим екб
стрелка спидометра прыгает
вадим екб
Парни такая проблема. где то после 50 км /ч иногда стрелка спидометра резко прыгает до 180 км потом обратно или вообще до нуля, при этом движок не тянет, но вроде не троит. Если у кого такое было подскажите куда лезть, или к диагностам гнать, так то надоело их кормить.
Crady
вадим екб, накатаешся,потом как надоест звони. :)
Сергей 511
Да хрен с ней,пусть прыгает,лишь бы в морду не била.Либо спидометр,либо датчик
вадим екб
Crady, а ты их больше ремонтируешь или еще и катаешься.
Crady
И ремонтируем и катаемся.свой барг чисто для семейства куплен.Ну а так починяем,прошиваем..короче занимаемся машинками. ;)
понадобиться,номерок скину в личку
вадим екб
Кинь номер телефона на адрес: vadim-shangin@yandex.ru
Завтра шуману.
Crady
Отправил.
серега104
и что все затихло? что делать то? у меня тоже прыгает , что менять? датчик где? когда откручиваешь приборку тросик снимать надо?
Альмир
1. искать причину.
2. плохо что прыгвет.
3. в машине.
4. можно снять....если найдеш.....
серега104
прикольно! спасибо!
paul799
Для начала проверить массу на приборку - прикручена в районе рычага капота (вернее на одном из его болтов сидит). Потом снять щиток приборов и проверить контакты во всех 4-х разъёмах. Если уж и там не помогло - лезть к датчику скорости, что на коробке. (Заодно не помешает и жгут проводов под правой ногой под ковриком посмотреть).
серега104
понятно все спасибо! массы нет точно у капота! менял помпу ничего такого не было прикручено!
paul799
При чем здесь помпа? Масса приборки прикручена на болт кронштейна рычага открытия капота в кабине. Там ЕМНИП круглая клемма, а к ней 2 или 3 черных провода припаяно.
Gazecus59
чет менял трос-такого не видел...
KRYWA
Crady здравствуй!!! У меня баргуз тогоже года и с темже двиглом . Ну и таже проблема со спидометром дёргается стрелка когда машина стоит . Помоги необессудь.
Crady
проводку то смотрел,от ДС к панели?если нет экрана над катом,её и смотри в первую очередь.однако имеет свойство плавиться..
KRYWA
проводку смотрел! самый прикол в том что стрелка спидометра дёргается даже когда отключин ДС и даже когда от приборки откидываеш клемы то симптомы того что стрека дергается остаются , тоесть переодически подтраеваит двигло!!!
Я бошку всю поломал уже нихрена немогу сделать!!!
Альмир
а может тогда сама приборка виновата? ну не могут сами циферки без проводов появляться....не могут......
Crady
это как так?то есть не подключенная приборка дёргается что ли? :blink:
