zaxar 0 Опубликовано 12 января, 2011 Ну собтвенно проблема вот в чём,Сорвал резьбу в свечном колодце 4-го цилиндра свеча как "Хрен в рукомойнике" болтается,что делать??? Может кто-то сталкивался? Возможно ли сделать ввёртыш? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 12 января, 2011 Ну собтвенно проблема вот в чём,Сорвал резьбу в свечном колодце 4-го цилиндра свеча как "Хрен в рукомойнике" болтается,что делать??? Может кто-то сталкивался? Возможно ли сделать ввёртыш?Конечно, возможно- продаются рем.комплеткы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
минхерц 40 Опубликовано 12 января, 2011 4 цилиндр на месте тяжело Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zaxar 0 Опубликовано 12 января, 2011 Что за рем комплекты? можно поподробнее? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 12 января, 2011 Что за рем комплекты? можно поподробнее?Примерно так- http://www.etna-instrument.ru/HTML/volkel2.htm Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zaxar 0 Опубликовано 12 января, 2011 Так в таком случае полюбому бошку снимать. Тогда уж к знакомому токарю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 12 января, 2011 Так в таком случае полюбому бошку снимать. Тогда уж к знакомому токарю.Ну, что бы без снятия ГБЦ в 4 перерезать , надо иметь навыки генеколога, но можно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zaxar 0 Опубликовано 12 января, 2011 А есть те кто непосредственно сам производил подобные операции? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 12 января, 2011 А есть те кто непосредственно сам производил подобные операции?клапанную крышку сними.будет попроще ковырятся.далее по технологии.только ввертыш нужен специальный.в магазинах китайские наборы продают.там ввертыши из плохого железа.надо делать из латуни или бронзы.самые лучшие-из ротора советского гидромотора.он в советских экскаваторах живет.там бронза-супер.ротор похож на большой барабан от револьвера.найти можно на вторчермете и вторцветмете. А есть те кто непосредственно сам производил подобные операции?лично наблюдал.в таксопарке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 12 января, 2011 клапанную крышку сними.будет попроще ковырятся.далее по технологии.только ввертыш нужен специальный.в магазинах китайские наборы продают.там ввертыши из плохого железа.надо делать из латуни или бронзы.самые лучшие-из ротора советского гидромотора.он в советских экскаваторах живет.там бронза-супер.ротор похож на большой барабан от револьвера.найти можно на вторчермете и вторцветмете. лично наблюдал.в таксопарке.ввёртыши продают но они заразы бывают выварачиваются со свечой надо на шото сажать есть люминь есть латунь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 12 января, 2011 ввёртыши продают но они заразы бывают выварачиваются со свечой надо на шото сажать есть люминь есть латуньввертыш чуть длиннее сделай и на кончике как коронку (около 1 мм)сделай.нагаром забьет -хрен выкрутишь.а китайские ввертыши-хлам.особенно из никелированой латуни или железяки.в магазе видел проволоку для восстановления резьбы,но сам такой не пользовался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zaxar 0 Опубликовано 12 января, 2011 Блин сегодня объехал все окресные автолавки,наборов и ввертышей нет,придётся заказывать токарю. Вопрос каких размеров нужен метчик,и нужно ли что-то рассвердивать прежде чем нарезать резьбу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 12 января, 2011 ввертыш чуть длиннее сделай и на кончике как коронку (около 1 мм)сделай.нагаром забьет -хрен выкрутишь.а китайские ввертыши-хлам.особенно из никелированой латуни или железяки.в магазе видел проволоку для восстановления резьбы,но сам такой не пользовался.а проволока скорее всего нихром Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 12 января, 2011 Блин сегодня объехал все окресные автолавки,наборов и ввертышей нет,придётся заказывать токарю. Вопрос каких размеров нужен метчик,и нужно ли что-то рассвердивать прежде чем нарезать резьбу?в 402 движках практиковалась такая вещь сверлилось отверстие нарезалась резьба заварачивали свечу от иномарки у неё резьба больше а так не мучайся езжай в НН и купи вёртыш Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
saga 1 Опубликовано 12 января, 2011 в 402 движках практиковалась такая вещь сверлилось отверстие нарезалась резьба заварачивали свечу от иномарки у неё резьба больше а так не мучайся езжай в НН и купи вёртышИли свеча от газ-69,она тоже резьба толще! в 402 движках практиковалась такая вещь сверлилось отверстие нарезалась резьба заварачивали свечу от иномарки у неё резьба больше а так не мучайся езжай в НН и купи вёртышИли свеча от газ-69,она тоже резьба толще! в 402 движках практиковалась такая вещь сверлилось отверстие нарезалась резьба заварачивали свечу от иномарки у неё резьба больше а так не мучайся езжай в НН и купи вёртышИли свеча от газ-69,она тоже резьба толще! в 402 движках практиковалась такая вещь сверлилось отверстие нарезалась резьба заварачивали свечу от иномарки у неё резьба больше а так не мучайся езжай в НН и купи вёртышИли свеча от газ-69,она тоже резьба толще! в 402 движках практиковалась такая вещь сверлилось отверстие нарезалась резьба заварачивали свечу от иномарки у неё резьба больше а так не мучайся езжай в НН и купи вёртышИли свеча от газ-69,она тоже резьба толще! в 402 движках практиковалась такая вещь сверлилось отверстие нарезалась резьба заварачивали свечу от иномарки у неё резьба больше а так не мучайся езжай в НН и купи вёртышИли свеча от газ-69,она тоже резьба толще! в 402 движках практиковалась такая вещь сверлилось отверстие нарезалась резьба заварачивали свечу от иномарки у неё резьба больше а так не мучайся езжай в НН и купи вёртышИли свеча от газ-69,она тоже резьба толще! в 402 движках практиковалась такая вещь сверлилось отверстие нарезалась резьба заварачивали свечу от иномарки у неё резьба больше а так не мучайся езжай в НН и купи вёртышИли свеча от газ-69,она тоже резьба толще! в 402 движках практиковалась такая вещь сверлилось отверстие нарезалась резьба заварачивали свечу от иномарки у неё резьба больше а так не мучайся езжай в НН и купи вёртышИли свеча от газ-69,она тоже резьба толще! в 402 движках практиковалась такая вещь сверлилось отверстие нарезалась резьба заварачивали свечу от иномарки у неё резьба больше а так не мучайся езжай в НН и купи вёртышИли свеча от газ-69,она тоже резьба толще! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
samodelkin 69 Опубликовано 12 января, 2011 А есть те кто непосредственно сам производил подобные операции?ЕСТЬ! Я две недели назад у себя на машинке такое проделывал.Пол дня с учётом поисков ввёртыша(нашел в магмзине "Детали Автомобилей ГАЗ", метчиков у друзей(в конце концов пришлось вернуться на базар и купить у барахольщиков), свёрла нашел у себя. В общем час-полтора работы без снятия клапанной крышки. Разсверливал двумя свёрлами с конусным хвостовиком (их можно крутить ключиком на 8), пристукивая молоточком, пазы сверла наглухо замазал ЛИТОЛом,чтоб стружка не падала а приклеивалась. Жаль, что далеко а так помог бы, и инструментом и руками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 13 января, 2011 свечи от америкосов и от европейского форд-сьерра имеют утолщенную резьбовую часть.крышку снимать надо обязательно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleksej5s 0 Опубликовано 14 января, 2011 если есть токарь, то свечу переточить на м12*1, ввертыш м16*1. сразы нарезаите резьбу. после этого крутнуть движок. Я делал нормальноездил. Сейчас ввертыш под нормальную чвечу м14*1.5 в головке м18*1.5. Перерезается не снимая головки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zaxar 0 Опубликовано 14 января, 2011 (изменено) Буду заказывать токарям ввёртыш с наружней резьбой 18. От покупки в магазине готового ввёртыша отговаривают все мастера,говорят качество говно и якобы там зачастую не 18.а 17,5. так ли это? Изменено 14 января, 2011 пользователем zaxar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 15 января, 2011 Буду заказывать токарям ввёртыш с наружней резьбой 18. От покупки в магазине готового ввёртыша отговаривают все мастера,говорят качество говно и якобы там зачастую не 18.а 17,5. так ли это?ввертыши разные бывают.китайские-г...но редкостное.да и геометрия у него неправильная.ведь ввертыш должен не только с пафосом в дырке медью блестеть.он должен:теплоотвод обеспечить,легкую замену свечи обеспечить,искра на свече должна оказаться где надо,а не где ввертыш захочет,обеспечить продувку свечи и цилиндра.выточить футорку с резьбой 14 и 18 может даже школьник на уроке труда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleksej5s 0 Опубликовано 15 января, 2011 Да я хочу уточнить. Снимать ничего не надо, только катушки зажигания если карбюратор. В головке резьба первым метчиком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 15 января, 2011 Да я хочу уточнить. Снимать ничего не надо, только катушки зажигания если карбюратор. В головке резьба первым метчиком.нафиг этот гинекологический шабаш нужен?снимай клапанную крышку.и метчик так удлинять не надо, и просто удобнее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zaxar 0 Опубликовано 27 января, 2011 Ну вообщем логическое продолжение,нарезал резьбу с метчиком с наставкой,с диким количеством салидола,прошел сверлом,прошел метчиком,завёл без свечи,прогазовал,завернул свечу с ввёртышем,всё ок. всем спасибо за помощь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zaxar 0 Опубликовано 27 января, 2011 Ох мля забыл совсем,кто на что ввёртыш сажал? посадил на фиксатор резьбы DonDeal,без результатно,кто что посоветует? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 215 Опубликовано 27 января, 2011 Ох мля забыл совсем,кто на что ввёртыш сажал? посадил на фиксатор резьбы DonDeal,без результатно,кто что посоветует?Поксипол, Только немного. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
