газенок 1 Опубликовано 13 января, 2011 Привет всем. Замучел меня рулевой карданчик. Постоянно выходят из строя пальцы в кардане рулевого. Менял полностью в зборе, менял отдельно пальцы (10 тысяч и смело можно менять пальцы один как минимум). Вопрос: кто и как с этим боролся? Можно ли выкинуть этот кардан но не знаю что в место него поставить. Гур не стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 13 января, 2011 газенок, ты скорее всего руль до конца опускаешь!!!?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газенок 1 Опубликовано 13 января, 2011 На одной он опушен полностью на второй нет А причем тут высота руля что то не догнал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 704 Опубликовано 13 января, 2011 газенок, ты скорее всего руль до конца опускаешь!!!??И не смазывай его, поставил и забыл! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 13 января, 2011 И не смазывай его, поставил и забыл!на какккакать ему конструктору в руки как можно такую фигня придумать кардан об кардан стучит заколебался очучать удары Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 13 января, 2011 на какккакать ему конструктору в руки как можно такую фигня придумать кардан об кардан стучит заколебался очучать ударыРуль чуть подними !!! и всё буит ок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 13 января, 2011 Руль чуть подними !!! и всё буит ок.спасибо советовали хотелось заключение терапевта так и сделаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 13 января, 2011 Привет всем. Замучел меня рулевой карданчик. Постоянно выходят из строя пальцы в кардане рулевого. Менял полностью в зборе, менял отдельно пальцы (10 тысяч и смело можно менять пальцы один как минимум). Вопрос: кто и как с этим боролся? Можно ли выкинуть этот кардан но не знаю что в место него поставить. Гур не стоит.давно выкинул это чудо. поставил креставину с рулевой уаза правда рулевой вал пыпрямил и удленил на длину совершенно не нужной на мой взгляд детали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Komax 0 Опубликовано 13 марта, 2011 Руль чуть подними !!! и всё буит ок.Попрошу, с этого места по подробней! Как поднять руль??? У меня проблема такая: руль ходит вверх-вниз, а на ямках так стучит, так стучит!!! Что делать не знаю! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 13 марта, 2011 У меня проблема такая: руль ходит вверх-вниз,Дык подними чуть и зафиксируй. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 13 марта, 2011 Попрошу, с этого места по подробней! Как поднять руль??? У меня проблема такая: руль ходит вверх-вниз, а на ямках так стучит, так стучит!!! Что делать не знаю!есть такая смазка №158.синяя.новый узел ею регулярно смазывай .замена перед техосмотром. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oskol31 1 Опубликовано 13 марта, 2011 снимай кожух рластиковый и увидишь регулировочный болт тот который ручку держти регулятора наклона руля отпускаешь его и если я не ошибаюсь такой же чуть ни же стоит и тянешь на себя вот тебе и выше или ниже а не только вперед назад потом затяни и все! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 13 марта, 2011 давно выкинул это чудо. поставил креставину с рулевой уаза правда рулевой вал пыпрямил и удленил на длину совершенно не нужной на мой взгляд детали.фоточку брось,пжалста... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Komax 0 Опубликовано 13 марта, 2011 снимай кожух рластиковый и увидишь регулировочный болт тот который ручку держти регулятора наклона руля отпускаешь его и если я не ошибаюсь такой же чуть ни же стоит и тянешь на себя вот тебе и выше или ниже а не только вперед назад потом затяни и все!Спасибо oskol31! Завтра именно этим и займусь. Как чувствовал, что проблема именно там, сегодня вскрывал кожух, правда не знал что искать и конечно не нашел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Komax 0 Опубликовано 14 марта, 2011 снимай кожух рластиковый и увидишь регулировочный болт тот который ручку держти регулятора наклона руля отпускаешь его и если я не ошибаюсь такой же чуть ни же стоит и тянешь на себя вот тебе и выше или ниже а не только вперед назад потом затяни и все! Привет всем. Сегодня выполнил рекомендации oskol31! Разобрался, всё получилось! Карданчик теперь не касается! Хотя ход рулевой колонки, (вверх-вниз) остался. Это нормально? Или дело в самом карданчике? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 22 Опубликовано 14 марта, 2011 Привет всем. Сегодня выполнил рекомендации oskol31! Разобрался, всё получилось! Карданчик теперь не касается! Хотя ход рулевой колонки, (вверх-вниз) остался. Это нормально? Или дело в самом карданчике?У меня руль верх вниз где то на 1 мм ходил.я снизу медную проволоку в щель между стопорным кольцом и подшипником в распор запихал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рома 372 31 Опубликовано 14 марта, 2011 Меняю клиентам регулярно,пробег от80 до 110т.км.Руль желательно держать в среднем положении,А желательно отрегулировать по ходу . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Komax 0 Опубликовано 14 марта, 2011 Я наверно не правельно обозвал всё?! У меня рул ходит от карданчика под капотом. И примерно на 1-1.5см. Меняю клиентам регулярно,пробег от80 до 110т.км.Руль желательно держать в среднем положении,А желательно отрегулировать по ходу . Что меняете? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мишаня 86 2 Опубликовано 31 марта, 2011 А у меня немного другая проблема пластмаска которая закрывает рулевую колонку вся ужасно дребезжит что делать не знаю хоть снимай ее совсем. Что это может быть? Может ли быть это из за того что нижняя часть пластмаски как крючком одевается на рулевую колонку и вибрация передается на нее может отпилить вообще этот крючок? На старой он был отломан и ни чего не куда не девалось и проблем таких не было. Кто знает подскажите что делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 31 марта, 2011 А у меня немного другая проблема пластмаска которая закрывает рулевую колонку вся ужасно дребезжит что делать не знаю хоть снимай ее совсем. Что это может быть? Может ли быть это из за того что нижняя часть пластмаски как крючком одевается на рулевую колонку и вибрация передается на нее может отпилить вообще этот крючок? На старой он был отломан и ни чего не куда не девалось и проблем таких не было. Кто знает подскажите что делать.Была такая проблема на 3000 оборотах, дребезжал аж по мозгам, снял её обклеил шумкой, вроде бы сейчас нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мишаня 86 2 Опубликовано 1 апреля, 2011 Была такая проблема на 3000 оборотах, дребезжал аж по мозгам, снял её обклеил шумкой, вроде бы сейчас нормально.Спасибо то же б этом думал но когда открыл уж больно много там изнутри разных перегородок и клеить то почти некуда но все равно так и зделаю потому что звон только одной пластмассы. Но я думаю что надо сделать так что бы вибрция от колонки не передавалась на эту пластмаску. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ramil111 0 Опубликовано 30 июля, 2011 Привет ребята из за чего может бить руль? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 30 июля, 2011 Привет ребята из за чего может бить руль?С похмелья! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mishel 166 Опубликовано 30 июля, 2011 С похмелья!У кого то завтра точно будет бить...с похмелья Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
