Ramil111 0 Опубликовано 31 июля, 2011 С похмелья!Если бы с похмелья))), а если серьезно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Полотенчик 8 Опубликовано 31 июля, 2011 Если бы с похмелья))), а если серьезно?или колеса квадратные, или болтается что то. вывешивай колесо и лезь искать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 31 июля, 2011 (изменено) Если бы с похмелья))), а если серьезно?Люфт в рулевой в Редуктор наконечник шкворней амортизатор проверь грыжадиски лопнули или кривыеЛюфт в подшипниках ступичных На обоих мостах Изменено 31 июля, 2011 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ramil111 0 Опубликовано 31 июля, 2011 Люфт в рулевой в Редуктор наконечник шкворней амортизатор проверь грыжадиски лопнули или кривыеЛюфт в подшипниках ступичных На обоих мостахФкворня, амортизаторы, наконечники и кардан рулевого -новые стоят диски целые отбаланир. ступичние подшибники тоже нормуль, мне говорили из развала может быть! Руль бьет на кочках маленких а больших вообще молчу так что чеки тресутся :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 23 февраля, 2012 Кто как его меняет(карданчик) и какой лучше поставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 23 февраля, 2012 (изменено) Кто как его меняет(карданчик) и какой лучше поставить?какой х.з, помню что стоил 700 рублей осенью 10г., а для замены нуна вал рулевой снимать, тока не забудь как стоит карданчик, он имеет изгиб, можно наоборот воткнуть, я 2 раза снимал переставлял :D Изменено 23 февраля, 2012 пользователем Альмир Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 442 Опубликовано 23 февраля, 2012 Альмир, на соболях-баргузинах и так поменять можно,не снимая вал.не совсем удобно,это факт.но можно . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 23 февраля, 2012 Альмир, на соболях-баргузинах и так поменять можно,не снимая вал.не совсем удобно,это факт.но можно .как? я не соображу как его из вилки вала вынуть , там крышки игольчатых подшипников.В последний раз я резал кардан болгаркой ,в районе вилки рулевого вала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 23 февраля, 2012 как? я не соображу как его из вилки вала вынуть , там крышки игольчатых подшипников.В последний раз я резал кардан болгаркой ,в районе вилки рулевого вала.там типа штифта(не знаю как правильно назвать), вспомни как педали на лисапеде к валу крепились и стопарились. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 23 февраля, 2012 (изменено) вот вилка рулевого вала , там принцип крестовины карданного вала, но крышки игольчатых подшипников сидят очень плотно, и степени свободы, чтоб ее в сторону выбить не хватает (как у крестовины кардана) , там корпус шарнира в вилку упирается... Изменено 23 февраля, 2012 пользователем симбир Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 442 Опубликовано 23 февраля, 2012 как? я не соображу как его из вилки вала вынуть , там крышки игольчатых подшипников.В последний раз я резал кардан болгаркой ,в районе вилки рулевого вала.там 2 клиновых болта,сворачиваешь гаечки с них,ставишь так что бы было удобно по ним хорошенько кувалдочкой приложится.тюкнул,болтики чуть вышли,а за одним на шлицах ослабнет,если не совсем ослабнет,поворачиваешь опять рулилку что бы прорези были видны и раздвигаешь зазор,мона 2 отвёртками,можно зубилом туда тюкнуть,главное что бы разошлись,а потом уже всё снимается хорошо.как снял карданчик,так его можно хоть выкинуть,хоть перебрать снятый.я предпочитаю менять в сборе его,мороки меньше ,а цена не многим больше чем за крестовинки.по болтикам обычно через проставку стучал,можно удлиннитель для головок использовать,у меня медная болванка есть подходящая.тока сразу с 2х сторон его ослабляй,потом проще снимать будет.потом руль с салона на себя дёргаешь до упора,и карданчик в руках.если надо вытащить чисто из вилки,то там снимаются сначала стопорные кольца,потом выбивается крестовина в одну сторону,вытаскиваются иголки,затем в другую сторону и опять вытаскиваются иголки,там уже на перекос вытаскивается. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 23 февраля, 2012 вот вилка рулевого вала , там принцип крестовины карданного вала, но крышки игольчатых подшипников сидят очень плотно, и степени свободы, чтоб ее в сторону выбить не хватает (как у крестовины кардана) , там корпус шарнира в вилки упирается...а ты стооры вытащил? ща они нового образца, стопорные кольца одеваются не перед крышками подшипника на тело вилки, а на вал крестовины. понятно написал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 23 февраля, 2012 (изменено) а ты стооры вытащил? ща они нового образца, стопорные кольца одеваются не перед крышками подшипника на тело вилки, а на вал крестовины. понятно написал?стопорные кольца вытащил...все равно крышка не выходит, может сами посадочные места туговаты (заужены) Изменено 23 февраля, 2012 пользователем симбир Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 23 февраля, 2012 стопорные кольца вытащил...все равно крышка не выходит, может сами посадочные места туговаты (заужены)ну они и не должны без усилия выходить, надо бить, но не снимая вал тяжеловато буит, места нет для удара. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость lom.47 Опубликовано 23 февраля, 2012 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
firsov18 10 Опубликовано 11 марта, 2012 кто знает от бизнеса механизм подходит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
михей 20 Опубликовано 11 марта, 2012 (изменено) И не смазывай его, поставил и забыл!во во, правильно ты сказал!Как то купил новый, поставил, все идеально ни люфтов ни стуков.Потом взял его смазал и крестовина залюфтила застучала епт. запчасти пипец у нас )))) Изменено 19 августа, 2013 пользователем slash98 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GARRI77 33 Опубликовано 19 апреля, 2013 Есть ли смысл перебирать рулевой вал самостоятельно или проще купить новый в сборе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 19 апреля, 2013 Есть ли смысл перебирать рулевой вал самостоятельно или проще купить новый в сборе.Всю жизнь перебирали и нормально ходит, только все с головой надо делать и не шприцевать каждый день, а один раз и на всегда чтоб резинки не порвать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GARRI77 33 Опубликовано 19 апреля, 2013 Всю жизнь перебирали и нормально ходит, только все с головой надо делать и не шприцевать каждый день, а один раз и на всегда чтоб резинки не порвать.А что дешевле? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 595 Опубликовано 19 апреля, 2013 А больше ты с ним ничего не сделаешь,метод двух крестовин негоден(выламывают колонку) от газона на шлицах(скрежет и дребезжит на ходу ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GARRI77 33 Опубликовано 19 апреля, 2013 Купил резинку на вал,а она еле налазиет,При повороте руля вырывает вместе с пистонами из пола.Что вал в 2002 году был толще? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fylhtq666 0 Опубликовано 13 августа, 2013 я купил рем комплект в стаканчики вырубил пяточки с камеры велосипедной и собрал тишына гробовая три месяца Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 949 Опубликовано 13 августа, 2013 я купил рем комплект в стаканчики вырубил пяточки с камеры велосипедной и собрал тишына гробовая три месяцачто за пяточки? Куда их ставил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 595 Опубликовано 13 августа, 2013 некоторые и 20тыс.км за год не проезжают,а ты говоришь три месяца :angry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
