Старый клапан 1 475 Опубликовано 7 апреля, 2019 Здравствуй Вадим!!! Здравствуйте братцы - ребятушки!!! Охотно соглашаюсь с теми, кто в чёрном дымлении видит переобогащённую смесь. А причины искать надо. Их много. Полон карб! Или мало воздуха или много бензина на каких - то режимах. Попробуй слегка поездить (слегка) без воздушного фильтра. Если окружающая атмосфера не пыльная... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Старый клапан 1 475 Опубликовано 7 апреля, 2019 Ну или ещё периодически не работают цилиндры... В общем, Берси прав!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 7 апреля, 2019 винты качества количества завернуты полностьюЕсли завернуты и работает, то надо искать подсос воздуха. Уровень топлива не должен быть настолько ниже, приемлемый уровень 20-22 мм, поэтому на подсосе и работает. Воздушный фильтр должен быть чистым. Черный дым может быть не только от перелива топлива, но и от недостатка воздуха. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 8 апреля, 2019 Если завернуты и работает, то надо искать подсос воздуха. Уровень топлива не должен быть настолько ниже, приемлемый уровень 20-22 мм, поэтому на подсосе и работает. Воздушный фильтр должен быть чистым. Черный дым может быть не только от перелива топлива, но и от недостатка воздуха.Я бы глянул воздушные жиклёры. Сверху они два штучки над колодцами стоят. Можно тализварчиком почистить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sobol50 11 Опубликовано 28 мая, 2020 (изменено) Тоже идет черный дым из выхлопной трубы В добавок: 1. Плохо держит ХХ 2. Плохо заводится когда мотор горячий. Крутит крути и долго долго схватывает. 3. Расход бензина повышенный Изменено 28 мая, 2020 пользователем Sobol50 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
