толмачев
Выбор резины
Какую резину выбрать?
896 проголосовавших
  1. 1. кто какую резину юзает?
    • К-156, кировская
      139
    • VS-22, Волтайр
      37
    • К-170, Баргузин
      61
    • Белшина -228
      21
    • Tigar Cargo
      120
    • Медведь Я-462
      48
    • Другой вариант
      482
Если таскаешь грузы нельзя ремонтировать бескамерку жгутом-травить начинает, надо грибок ставить.
:D Даже на больших машинах шгутами делают,а там нагрузки и давление в колесах куда больше.
Грибок вообще редко  делают.Обычно кордовую заплатку,но эт уже для чуть большей пробоины.
Gaz865
да грибки что то в шиномонтажках не ставят.
мне досталась новая зимняя гиславед но с дефектом
пруток на 12мм зашёл в протектор вышел в бочину .
я отвёз в монтажку мастера в троём пруток выдирали.
говорю грибки ставим чтоб в дыру грязь не попадала .
неа говорят ,грибки это прошлый век заплату с армированием  маленькую маленькую
4ку качаю до 2тн вожу  колесо не спускает вообще , раны не расползаются.
sss173s
У каждого свои тараканы в голове, я убедился на своем кармане что жгутам доверять нельзя.
Я тоже делал.Пока ни разу нигде не травило.
БРОДЯГА74
Ты клей используеш? или на сухую ставиш?
У меня держат нормально.
sss173s
С рем. комплектами тюбики идут, вот ими и мажу. Сейчас вот в ящике катается не распечатанный комплект. Но стараюсь до ближайшей шинки дотянуть и там спокойно сделать по уму.
Gaz865
И ещё жгутики надо брать рыжие !  там каучук настоящее.
чёрные - фигня.
заМКАДыш
на грузовой 15тоннике всегда жгутами делал...тока кроме передка. поймал болт. туда жгут.шипит. два жгута шипит. три жгута ..всё окей..главное жгуты туда просунуть. да и когда на соревнованиях в трофи рейдах учавствовал там некогда запаски менять. жгут и погнал.. в лагере уже смотришь. что и как если держит. то нормально если нет быстренько его перебортировал...пользовался для посадки на диск газовым балончиком.
челябинец
в прошлом году купил такую  виатти( та же херовина что и кама) в размере 195/75/16с ,гребет да! на дачу без проблем теперь езжу когда заметает ,вес держит (возил 2,5-2,7т) да! ,но она С*ка плавает по дороге ибо много ламелей  на протекторе , я даже поменял втулки на рессорах думал из за этого плавает ,вобщем кто на ней ездил сказали что пока немного не сотрется будет плавать и она очень мягкая даже в сильны мороз
. Плавает потому что на перед ставил? Я на зад если что поставлю! На зиму. Сколько качал давление?
А тебе никто не говорил,что она у тебя вся потрескается вдоль обода?
Эта резина где то обсуждалась?
варлок74
стоит с зади
колобок
жгутики,грибки - это для мёртвой резины(на которой нищеброды гоняют)  :angry:
dub
колобок, а что реальные ребята после прокола, шину на выброс?
philimon
И новую машину, когда пепельница заполнится :D :D :D
колобок
реальные пацаны заплатку ставят,
ибо от самореза дырочка с гулькин нос,а ты её шилом разворачиваешь до неимоверных размеров,при этом повреждая корд
Denisg
Вообщем купил колеса сегодня на 20% дешевле чем везде. Нокиан Хакапелита С 4200 р , 2013 года. Свежего нордмана должны были привезти мне сегодня за 4400 , но машина еще не разгрузилась, а снег метет. Кто еще не затарился конторка называется (колеса на неве).
Тут и обсуждалась.И не один раз.И не у одного она полопалась вдоль обода.Я сначала,когда увидел у себя,думал какой то злодей лезвием мне колеса надрезал.А оказалось это косяк заводской.
Костик-НСК
чем лучше?)
По снегу / каше лучше идет точно. В лёд не пробовал еще
заМКАДыш
я и смотрю в шиномонтаже нищебродам на джипах жгутики вставляют..а они наверно и не знают что они нищеброды.
Den_
Вчера был на шиномонтажке, где мне кое-ка подкачали колеса. Шиномонтажник тоже возмущался насчет маршрутчиков, когда они его просят жгуты поставить. Не понимаю говорит, возят пассажиров, а просят жгуты поставить. Я правда не успел его спросить почему нельзя их ставить и чем они так плохи. Но видимо есть какие-то нюансы
sss173s
На новых, дорогих иномарках одна нищета и катается а четкие, состоятельные пацаны на 10 летних Газельках)))
Есть!
Изменено пользователем sss173s
Gas3302
в цене большой разбег у них?
GEORGIS
Матадор зимний, шип, ни кто не катал?
Gaz865
сегодня товарищу купил , отзывы в понедельник будут
а так почти гиславед   но посередине продольная водо каше отводящая канавка
Slavyan
Колобок их выше озвучил. Точно также мне сказали в шиномонтаже, когда у них интересовался. Думал тоже набор такой купить, но передумал. Обычно саморез вкручиваю крупный с пресшайбой намазав его клеем момент. Шляпка стирается со временем, остаётся "шип"
БРОДЯГА74
Шляпка стирается, спускать начинает...шип не получается.
