Юрий
Шкворни!!!
zenya
Такая фигня Предыдущие шкворня отходили почти 200 тык и вдруг резко правый шкворень в хлам Большой люфт Левый мог еще походить  Думаю хрен с ним значит время пришло Осенью поменял Ща опять правый в хлам левый в идеале Что это Балка ???
Spas750
Такая {Цензура} Предыдущие шкворня отходили почти 200 тык и вдруг резко правый шкворень в хлам Большой люфт Левый мог еще походить  Думаю хрен с ним значит время пришло Осенью поменял Ща опять правый в хлам левый в идеале Что это Балка ???
Сереж, так прекрасно видно где болтается, втулки разбило или балку. Втулку обычно верхнию больше разбивает, нижнию меньше, а в балке там по полметра болтатся будет вся цапфа.
zenya
Хрен его знает смотрел не на подъемнике но люфт огромный
SA.DIESEL
Всем привет.
Или всё это херня?Просто выглядит соблазнительно :rolleyes:
  если все сделать как положено все будет работать. сделать можно так .вырезать вставку нужной толщины и вставить в зазор предварительно смазав силиконом(лучше строительным стекольным) прилипает к замасленной поверхности.
Максим Павлович
не так давно залез шприцевать  шкворни, везде смазка продавила, а правую верхнюю точку ну никак, и крышку усиленную ставил все бесполезно, выходом было выбил шкворень вниз(не полностью) почистил каналы и забил обратно, теперь шприцуется дай Бог.
Dimon-DM
Спасибо,уже сделал всё как полагается.Пока долго никто не отвечал,вспомнил про любимый (10 кг) инструмент газелиста и волговода.Всё пошло на ура.
ЗЫ-я думал сделать по другому.Прокладку вырезать с ушками,и после установки обжать.Как шайбы,удерживающие гайку от раскручивания.
volnik
мои шкворни прошли ровно 100 тык потом начало жрать резину заехал на сход все нормально проверил на люфт был но не значительный заехал к мастакам сказали жрет из за шкворней пришлось менять видимо шкворня такие попались хотя мастера сказали что 100 нормально прошли по мне так мало вроди и шприцевал каждую неделю мобилом 222 синяя смазка а сосед шприцут нигролом раз в месяц  и прошел уже 150 тык все у него норма !  сейчас тоже шприцую раз в месяц нигролом!
zenya
У меня не жрало и с разбитыми шкворнями все дело в резине и в дисках
volnik
так а как же я то проехал сотку? все было путем да и калесо это я потом перекинул назад заднее поставил вперед тоже жрало!!!причем одно левое колесо снаружи!
zenya
Наконечники проверь в основном из за них жор
А шприцую я раз в полгода мобиловской синькой Мне за глаза хватает
volnik
да наконечники я им в первую очередь сказал проверить ну ммастерам !сказали с ними все гуд!!хотя я их не разу не менял!
zenya
А пробег какой ???
volnik
А пробег какой ???
ну когда я пригнал ее с масквы был 140 я не знаю до меня менялось на ней что !сечас 285 тык получается я уже накатал 145 тык че скажешь Серый? хотя я поднимал недавн передок колесо подергал  люфта нет вообще мертво а до замены шкворней чуток был
zenya
При чем тут колесо Тяги рулевые точнее наконечники на них смотреть Ну и не погнута ли поперечная тяга
volnik
вот оно в чем дело! ну я то в этом не мастак !!а парни которые мне меняли шкворни просмотрели все сказали что дело в шкворнях
zenya
Ну они тоже хотят заработать :D
volnik
Ну они тоже хотят заработать :(
ну там проверенные парни ;)  знакомы давно  я  по ходовью всегда к ним обращался еше на других газелексусах!!!!так что не думаю!!!!
дракон67
Тема хорошая,дайте похвалюсь, пробег 450 000тыщ км шкворни заводские, ничего не менял, невтулил. Резину подтачивает сновья наружние края, но не критично после пятидесяти тыщ заметно становится. Вот так мне повезло с машиной и это не сказки.
zenya
У меня нашу резину жрало когда на ней ездил Ща езжу на мишке и дики ZK и ничего не жрет
volnik
непонял  ;) это че за резина переведи на шипах?
zenya
 Мишлен аджилис альпин Считается как зимняя не шипованая но я на ей езжу круглый год и все нормуль
volnik
понял!!
450 тык это серьезно!!мож заводские были путевые а щас гавно делают!!!?
дракон67
Я думаю, что секрет ходимости щкворней моей машины кроется в модели, у меня фермер с платформой 4,2метра нагрузка на перед меньше, а пассажиров в кабине в основном нет,груз давит в основном на заднюю ось.
Лёзик
Кто нибудь пробовал что то похожее?
http://technolux.dp.ua/product/gaz_shkvoren_v_sbore_3302_d=25.5mm,_3-j_remont_pr-vo_ukraina
Я так понимаю,это спецом под разбитую балку комплект. Интересно,там гильзы в размер, или тоже развертку искать придётся?
gavriloff
Вам виднее. У нас такие не видел чтоб продавали.
