jon40rus 1 Опубликовано 21 марта, 2010 АлТек я может что то не допонимаю но если снять все самому то остается выбить старые втулки запрессовать новые и развернуть.Это не сложно.При установке не повредить уплотнительное кольцо.При необходимости установить шайбы под опорный подшипник.Шайбы ставяться не под подшипник а между балкой и верхним ухом кулака! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 21 марта, 2010 Шайбы ставяться не под подшипник а между балкой и верхним ухом кулака!ответ не верный шайбы ставятся между подшипником и защитным кожухом тем самым исключается стирание самих шайб в процесе эксплуатации. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rulev@603 0 Опубликовано 21 марта, 2010 всегда делал подобие шара сам из шаровой опоры (уж не помню авто )подберал наиболее подходящую по диаметру обтачивал на наждоке до нужнх размеров и в перед после прходил разверткой (длинной)у 410 подшипника диаметр шарика 24,6 стоит 280р в нем 7 шаров и ничего точить не надо проверено,прогнал шар и разверткой прошел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 21 марта, 2010 у 410 подшипника диаметр шарика 24,6 стоит 280р в нем 7 шаров и ничего точить не надо проверено,прогнал шар и разверткой прошелукажи производителя этого подшипника!!! у разных производителей диаметр шаров запросто может быть разный..!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maugli 12 Опубликовано 21 марта, 2010 ответ не верный шайбы ставятся между подшипником и защитным кожухом тем самым исключается стирание самих шайб в процесе эксплуатации.а на схемах Шайбы ставяться не под подшипник а между балкой и верхним ухом кулака!http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=24_2329http://gazellecat.narod.ru/catalog/balka.jpgКто что скажет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 21 марта, 2010 maugli, совет по этому поводу..эту шайбу лучшего всего ставить внутрь упорного подшипника!! не будет она там изнашиватся... тока вот паридётся сначало найти и подобрать их количество установкой на штатное место.. и после того как не будет перемешения кулака то это количество шайб засунуть внутрь подшипника.. вот и всё... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлТек 4 Опубликовано 21 марта, 2010 Ещё один, :blink: для совсем тупых в двух словах: поворотный кулак крепится к балке шкворнём, для того чтобы их разделить шкворень всётаки надо извлечь, ну а если у некоторых владельцев ГАЗелей деньги жмут карманы, то я таким только рад, с большим удовольствием отремонтирую ваше автоБлин! Ты-же Газелий Газеличу задал вопрос (что в сборе?) ,я ответил что наверняка он имел в виду пов.кулак. (со втулками, шкварня просто ставь, все уже расточено).Мне в сервисе объявили сумму 5шт.за замену шкварней.А по поводу того что деньги карман жмут,я знаю закакую работу можно отдать деньги. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maugli 12 Опубликовано 21 марта, 2010 maugli, совет по этому поводу..эту шайбу лучшего всего ставить внутрь упорного подшипника!! не будет она там изнашиватся... тока вот паридётся сначало найти и подобрать их количество установкой на штатное место.. и после того как не будет перемешения кулака то это количество шайб засунуть внутрь подшипника.. вот и всё...Ну будет тогда поворотный кулака и балка изнашиватся вместо шайбы. А вообще нагрузки на эту шайбы нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tvel1 37 Опубликовано 21 марта, 2010 Блин! Ты-же Газелий Газеличу задал вопрос (что в сборе?) ,я ответил что наверняка он имел в виду пов.кулак. (со втулками, шкварня просто ставь, все уже расточено).Мне в сервисе объявили сумму 5шт.за замену шкварней.А по поводу того что деньги карман жмут,я знаю закакую работу можно отдать деньги.Уважаемый! А в каком таком "сервисе" тебе предложили всего за 5 тыс. заменить шкворни?? Что то тут не так... Что то слишком подозрительно дёшево... Или это сервис "Равшан и Джумшут"???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлТек 4 Опубликовано 21 марта, 2010 Уважаемый! А в каком таком "сервисе" тебе предложили всего за 5 тыс. заменить шкворни?? Что то тут не так... Что то слишком подозрительно дёшево... Или это сервис "Равшан и Джумшут"????5 лет назад.Я это указывал.От кантемир.слева гаражный комплекс перед 41 комб.Кстати добросовесные ребята. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sem 12 Опубликовано 21 марта, 2010 5 лет назад.Я это указывал.От кантемир.слева гаражный комплекс перед 41 комб.Кстати добросовесные ребята. Где-то в 2004году взял на буксир Газельку в районе м.Красногвардейская и оттащил ее как раз в это сервис (к м.Кантемировская, гаражный комплекс перед 41 комб)для повторного капремонта двигателя. Владелец сказал люди с востока откапиталии двигатель, после чего он "удачно" стуканул. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлТек 4 Опубликовано 21 марта, 2010 Где-то в 2004году взял на буксир Газельку в районе м.Красногвардейская и оттащил ее как раз в это сервис (к м.Кантемировская, гаражный комплекс перед 41 комб)для повторного капремонта двигателя. Владелец сказал люди с востока откапиталии двигатель, после чего он "удачно" стуканул.Это не тот.Я знаю про который он сказал.В нем человек машину покрасил,после первой мойки краска сползла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гавр 0 Опубликовано 23 марта, 2010 Доброе время суток подскажите знающие свободный ход шкворня должен быть по оси на подшипнике а то сегодня поддомкратил и монтажкой приподымал ход 2-4мм , такого не должно быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ХоСе 119 Опубликовано 23 марта, 2010 не должно такого быть! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлТек 4 Опубликовано 23 марта, 2010 Доброе время суток подскажите знающие свободный ход шкворня должен быть по оси на подшипнике а то сегодня поддомкратил и монтажкой приподымал ход 2-4мм , такого не должно быть?Что-то много.Там если рег.шайбы убрать 1.5мм ненаберется.Может опорный раздавило? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
НИК 464 4 Опубликовано 23 марта, 2010 Ребята,кто будет брать отдельно новые крышки с резинками сразу смотрите внимательнее. У меня на одной крышке выработка и резиновое колечко не совпадали по диаметру. Так что лучше на месте проверить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гавр 0 Опубликовано 30 марта, 2010 Что-то много.Там если рег.шайбы убрать 1.5мм ненаберется.Может опорный раздавило?От чего его может раздавить, машина прошла 22т. км мазались шкворня периодически, зимой маслом, а как потеплело появился стук на кочках после того как смазал литолом стука не слышно. :blink: . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
САВА33023 4 Опубликовано 30 марта, 2010 Уважаемый! А в каком таком "сервисе" тебе предложили всего за 5 тыс. заменить шкворни?? Что то тут не так... Что то слишком подозрительно дёшево... Или это сервис "Равшан и Джумшут"????Блин!!!Я сегодня спросил у друга скоко ремонт шкворней-5рублей!!!4 за работу и з.ч.!!!Так я охренел подумал дорого!!!!Этот мастер не Джамшут,у него очередь!!!!Мастер хороший ремонтирует только газели!!!!Так это нормальная цена???? :o Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей779 16 Опубликовано 30 марта, 2010 Блин!!!Я сегодня спросил у друга скоко ремонт шкворней-5рублей!!!4 за работу и з.ч.!!!Так я охренел подумал дорого!!!!Этот мастер не Джамшут,у него очередь!!!!Мастер хороший ремонтирует только газели!!!!Так это нормальная цена???? :oА где именно сервис?Не подскажите? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TURBO777 21 Опубликовано 30 марта, 2010 От чего его может раздавить, машина прошла 22т. км мазались шкворня периодически, зимой маслом, а как потеплело появился стук на кочках после того как смазал литолом стука не слышно. :blink: . На дворе 21 век,а шкворня до сих пор мажут как и 50 лет назад маслом,нигролом,литолом! а потом удивляются,почему стучит,люфтит и резину жрёт. Сейчас есть огромный выбор смазок на литиевой основе,от бюджетных и до дорогих. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 30 марта, 2010 На дворе 21 век,а шкворня до сих пор мажут как и 50 лет назад маслом,нигролом,литолом! а потом удивляются,почему стучит,люфтит и резину жрёт. Сейчас есть огромный выбор смазок на литиевой основе,от бюджетных и до дорогих.И правда, на дворе ХХI век а колёса до сих пор круглые :P ! Какие конкретно предложения? Не мазать? Мазать чем то другим (не смазкой)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAV 125 Опубликовано 30 марта, 2010 На дворе 21 век,а шкворня до сих пор мажут как и 50 лет назад маслом,нигролом,литолом! а потом удивляются,почему стучит,люфтит и резину жрёт. Сейчас есть огромный выбор смазок на литиевой основе,от бюджетных и до дорогих.А литол по твоему на какой основе - то? :blink: В самом названии - ЛИТол основа прописана. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladimirshmel 10 Опубликовано 30 марта, 2010 От чего его может раздавить, машина прошла 22т. км мазались шкворня периодически, зимой маслом, а как потеплело появился стук на кочках после того как смазал литолом стука не слышно. :blink: .на газели шкворня мажутся смазкой на литиевой основе а не маслом, это тебе не волга с игольчатыми подшипниками. Вот этим маслом ты и убил узел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
САВА33023 4 Опубликовано 30 марта, 2010 (изменено) А где именно сервис?Не подскажите?Серега,это в Чалтыре.. :rolleyes:Мужик дома делает.Многих знаю кто к нему обращается!!! Изменено 30 марта, 2010 пользователем САВА33023 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
M@X9ov 0 Опубликовано 31 марта, 2010 а неподскажите рем комплект для замены шкворней скока стоит и что в него входит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
