Юрий
Шкворни!!!
Алексей Ф. а чего тянешь? Дотянешь, что и кулак придёться менять.
Так к тебе не попасть никак ,а штатные слесаря ,что меняют рессоры,ГБЦ,КПП перебирают ипрочее почему то не хотят связываться со шкворнями ! Неужели это сложнее чем перекинуть редуктор итд на новую балку заднего моста?
Если у тебя разберём и получиться ,что надо менять балку или кулак то можно будет на месте ,в Питере купить ?
slash98
У нас это вроде даже ночью можно сделать. У вас в Тихвине Газелевские кулаки в дифицыте? ))
Сомневаюсь ,что купишь сходу :(
slash98
На край, есть проверенные.
Игорёк 54rus
Подскажите можно ли поменять шкворня не имея такого опыта и что понадобится для этого
александр1975
вчера шкворни заменили мне.2000 работа у корешей знакомыххх плюс 850 сами шкворни...делали толковые спецы...все четко..
всю душу растравил.тоже пора менять,да не соберусь никак.
АлександрАктобе
тоже сделали шкворни,разбирал-собирал сам,только отдавал чтоб втулки шариком прогнали(400руб.),комплект шкворней у нас 5300тенге=1100руб.
чтобы шкворень было легче выбить,нужно убрать клин и немного покататься,потом легко выбивается(со слов знакомого газелиста,сам непробовал).
Изменено пользователем АлександрАктобе
александр1975
и правильно,что не пробовал.ушатать родную балку можно так легко,а из запчастей хорошую балку не купишь.
Игорёк 54rus
Почитал тему понял что балку выкатывать прийдется полюбому а что дальше что можно самому сделать а что отдать мастерам?
Mrakobes
ну самому можно сделать практически всё. главное нормально к этому подготовиться. запастить инструментами, помошником, и теоретическимы навыками. я например так и поступил. катаюсь уже больше недели, и вроде всё нормально. сначала руль был чуток туговат, и не возвращался в обратную. но сейчас вроде всё приработалось))) так что дерзай ;)
serjr
я с шкворнями не рискнул,стало жаль своих сил и времени. отогнал знакомым на станцию и мне за два часа шкворни заменили за 100грн. оба. доволен что слон. я отдохнул и машина на ходу.
сайгак
шкворни недавно поменял сам ,а сейчас терзают сомнения правильно ли вставил , на пальце есть канавка смазочная с
одной стороны, как он должен стоять (палец), канавкой вниз или вверх , на уже собранной балке и прекрученной к рессорам, в книге мутно написано, кто точно знает прошу развеять сомнения по этому вопросу.
alexgop
сайгак, снизу канавка... для смазки опорного подшипника она..
сайгак
ну если так, то я правильно всё сделал.спасибо, руль щас крутится песня.
АлТек
Кажется эта канавка для того что-бы когда выбиваешь шкворень,не развольцевать его.Ложиш шарик и пробиваешь.
Поф
в чем загадка шкворней на соболях?
левый шкворень на подшипниках, правый на втулках пластиковых, по идее правый кончаться должен быстрее,
так нет, ни фига, кончается быстрее левый, который потом еще хрен выбьешь :(
рома 372
это не шкворни,а оси маятников.
АлТек
А на Соболе разве не шаровые.?
Поф
пля, я просто температурю вот и перепутал :)
хы, лох я
шаровые, шаровые, просто у меня от температуры шарики за ролики заехали...
но все равно, в чем загадка маятников?
дима36
сегодня тоже менял,но отдавал знакомым спецам поменяли за час все удовольствие 2200 ну и сами шкворня 650.сам бы весь день промудохался
вад
что это за инопланетяни за час шкворня меняют? :blink: :P
рома 372
у нас (2чел)при выкате балки уходит часов пять,
без выката-часа три -четыре.Тебя по ходу развели как лоха.Поменяли шкворня без заменны втулок(есть такой хитрый прием)или подтянули подшибники.Как раз начас работы.
RAV
да ну нафиг, мне на сто поменяли часа за два - два с половиной, без выката моста, с прогревом с одной стороны ( не шел шкворень). с проходом шариком затем разверткой. Причем меняло полтора человека (второго периодически звал поддержать поворотные кулаки).
вад
а втулки сами притераются или как? :blink: за два часа два шкворня? :(
АлТек
Я когда менял у меня на это ушол целый день.Но я сперва пытался выбить шкворень на месте,неполучилось.Потом пришлось выкатывать балку+развертка была регулируемая.Штангеля не нашлось,пришлось ехать покупать.Развернул,втулки не притирал.Первое время с помощью гидравлики еле руль проворачивал.Дня через три начал сам возвращаться.Это я делал один и без ямы.Саме сложное было открутить стремянки.Так что если все под рукой и есть навык ,то я думаю что это реальное время ,1,5-2часа.
