Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 21 января, 2011 Какой нах йод???Кувалда и газ-вот как надо лечить этот гемор.Вначале к терапевту, а уж потом к хирургу.. :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nick 0 Опубликовано 21 января, 2011 Керосин и тому подобные жидкости не помогли,и усиленные крышки гнет и непробивает.Низ даже донкратом подпирал никак .Пробил только одну сторону,правая никак.Едишь руль закусывает,машина неупровляема. Что еще попробывать или только замена?? первое , надо определить вращается шкворень во втулке , или шкворень со втулкой в кулаке. Было у меня 2-а случая: как обычно не прошприцевать ; я снял крышку , расклепал кусок сварочной проволоки и ею в каналы + керосин + влево да вправо, результат отличный. И второй: с нижней втулкой то же самое , часа 2 мучался и результата никакого , продул , смотрю а вращается шкворень со втулкой в кулаке, тут только замена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рома 372 31 Опубликовано 22 января, 2011 Керосин и тому подобные жидкости не помогли,и усиленные крышки гнет и непробивает.Низ даже донкратом подпирал никак .Пробил только одну сторону,правая никак.Едишь руль закусывает,машина неупровляема. Что еще попробывать или только замена?? первое , надо определить вращается шкворень во втулке , или шкворень со втулкой в кулаке. Было у меня 2-а случая: как обычно не прошприцевать ; я снял крышку , расклепал кусок сварочной проволоки и ею в каналы + керосин + влево да вправо, результат отличный. И второй: с нижней втулкой то же самое , часа 2 мучался и результата никакого , продул , смотрю а вращается шкворень со втулкой в кулаке, тут только замена.Забились намертво канавки вовтулках.Тут только замена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димончик 2 Опубликовано 22 января, 2011 Здрасти, попал недавно на ремзону , по случаю проконсультировался со слесарем как они меняют шкворни? Поднимают машину, выбивают шкворень снизу вверх, ... , новые втулки они протачивают заранее у своего токаря , просто слегка забивают молотком , потом разверткой насквозь. На мой вопрос: а уплотнить , пройтись шариком, хотя бы УАЗовским , ответ был таков: а зачем ? нам без работы оставаться. На вопрос : вы когда втулку протачиваете , она же не ровной формы ,а при зажатии в станке она же подкривляется, в результате проточки стенки втулки разной толщины, ответ : а я ее разверткой , главное что бы не болталось.. После запресовывания , шкворня они ничем не смазывают , только при запресовке обычным маслом. По поводу балки он сказал : только новую ставят , у них З.П. от сделки , так что ремонтировать нет смысла . Я предложил купить старую балку : -- ответ , у нас свой бизнес . Может они ее как новую двигают , а сами восстанавливают так ," чтоб без работы не остаться". Они меняли все по переду , на той машине с которой начался разговор, закончив супортами , развели кого-то по полной . Я БЫЛ В ШОКЕ . ТАК ЧТО ЗНАЙТЕ ТЕХНОЛОГИЮ ЗАМЕНЫ ШКВОРНЕЙ ТОГО СТО, НА КОТОРОЕ ЕДИТЕ ДЛЯ РЕМОНТАЗабудь адрес этих п.ров Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 22 января, 2011 Забудь адрес этих п.ровЛучше всем напиши, что б туда не занесло ни кого из потенциальных клиентов... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 22 января, 2011 (изменено) Я БЫЛ В ШОКЕ . Забудь адрес этих п.ровА что не так? Только конкретно и почему, с пояснениями пожалуйсто )) Изменено 22 января, 2011 пользователем slash98 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ирек01 0 Опубликовано 25 января, 2011 Собираюсь менять шкворни. Есть две шараги: один только разворачивает, другой только шарик. Куда идти? П.С.: известный адрес не предлагать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 25 января, 2011 (изменено) Собираюсь менять шкворни. Есть две шараги: один только разворачивает, другой только шарик. Куда идти? П.С.: известный адрес не предлагать.Туда, где сначала шарик, потом развёртка... Обе втулки должны быть соосны, иначе шкворень не влезет. Шариком не сделаешь. Одной разверткой не разожмешь в "кулаке" провернёт. Изменено 25 января, 2011 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bolt12Rus 41 Опубликовано 25 января, 2011 Собираюсь менять шкворни. Есть две шараги: один только разворачивает, другой только шарик. Куда идти? П.С.: известный адрес не предлагать.Я б пошел где развоачивают, там ведь не одной разверткой делают а двумя (мне так делали, шариком не прогоняли). Вообще как шариком соостность соблюсти? Как примерно шарик прошел-так и будет, и швкорень возможно где-то зажмет а где-то зазор останется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 255 Опубликовано 25 января, 2011 Я б пошел где развоачивают, там ведь не одной разверткой делают а двумя (мне так делали, шариком не прогоняли). Вообще как шариком соостность соблюсти? Как примерно шарик прошел-так и будет, и швкорень возможно где-то зажмет а где-то зазор останется.я тут не давно одному после шарика переделывал .ему два раза переделывали ,а на третий раз ко мне приехал ,хотя я сразу ему сказал что это все фуфло ,, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bolt12Rus 41 Опубликовано 25 января, 2011 я тут не давно одному после шарика переделывал .ему два раза переделывали ,а на третий раз ко мне приехал ,хотя я сразу ему сказал что это все фуфло ,,Сколько разверток используешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ирек01 0 Опубликовано 25 января, 2011 Всем спасибо. Пойду разворачивать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 25 января, 2011 я тут не давно одному после шарика переделывал .ему два раза переделывали ,а на третий раз ко мне приехал ,хотя я сразу ему сказал что это все фуфло ,,я тоже без шара обхожусь..только развёрткой.. но это только потому что нет шара на 25.. по науке надо сначала шаром а потом развёрткой.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 255 Опубликовано 25 января, 2011 я тоже без шара обхожусь..только развёрткой.. но это только потому что нет шара на 25.. по науке надо сначала шаром а потом развёрткой..саня как у меня будешь я тебе его подарю , Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
толмачев 24 Опубликовано 25 января, 2011 Сколько разверток используешь?А сколько их надо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mishel 166 Опубликовано 25 января, 2011 Туда, где сначала шарик, потом развёртка... Обе втулки должны быть соосны, иначе шкворень не влезет. Шариком не сделаешь. Одной разверткой не разожмешь в "кулаке" провернёт.Есть комплект из 2х разверток. 24.97 и 25 00. Ничего не проворачивается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
толмачев 24 Опубликовано 25 января, 2011 Есть комплект из 2х разверток. 24.97 и 25 00. Ничего не проворачивается.А теперь обьясни мне зачем развёртка 24.97? и какой толк от 25.00Если уж по науке, то шар на 24.9-25.00 и развёртка 25+01, вот с нее есть толк Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рома 372 31 Опубликовано 25 января, 2011 Есть комплект из 2х разверток. 24.97 и 25 00. Ничего не проворачивается.Так у меня есть набор из 4 разверток.А пользуюсь 10лет только одной 25.00.Пол города ею переделал,а кому по нескольку раз.Но шар обязательно.Без него втулок не напасёшся-прокручиваются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mishel 166 Опубликовано 25 января, 2011 А теперь обьясни мне зачем развёртка 24.97? и какой толк от 25.00Если уж по науке, то шар на 24.9-25.00 и развёртка 25+01, вот с нее есть толкНе знаю зачем и какой толк.Просто купил давно комплект и работаю им.Получается хорошо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MACHO 1 Опубликовано 29 января, 2011 Всем доброго времени суток! Вот закончил читать всю тему, И !!!Решил запостить квест в этой теме, т.к. грядёт замена шкворней, по приговору спецов с выкатом балки.Купил новую резину(мишлен аджилис) и диски на передок и ессно решил сделать схождение, отослали нах поколыхав колёса! Резюмэ - шкворням вафли, это машинка 60 тык прошла, с переодической шприцовкой синим мобилом и ездой в 90% по городу!Был один очень сильный удар по внутренней части правого диска, так, что аж диск цеплял тормозной суппорт и накладка рессор своим торчком сделала вмятину в раме! Хватанул край асфальта! Диск рели, долго "гладили" и откатали, ессно это колесо, с "медведем", сожрало, но по наруже, грешил на прокатку. Собственно вопрос - может ли от такого удара погнуть переднюю балку и как точно проверить развал по отверстию в балке?Есть ли способ сейчас проверить не погнута ли балка по колесу? На вид стоит ровно! На собранной с колёсами, после замены шкворней, может и можно определить, но не охота потом снова всё разбирать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 342 Опубликовано 29 января, 2011 Собственно вопрос - может ли от такого удара погнуть переднюю балку и как точно проверить развал по отверстию в балке?Есть ли способ сейчас проверить не погнута ли балка по колесу? На вид стоит ровно! На собранной с колёсами, после замены шкворней, может и можно определить, но не охота потом снова всё разбирать...Если верить физике, то любой удар по колесу, шкворню и суппорту вряд ли сможет погнуть балку. Во всяком случае за 32 года водительской жизни встречались случаи погнутой балки только при ударе в саму балку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 063 Опубликовано 29 января, 2011 Вряд ли при таком ударе что то балке сделалось, :unsure: из своей автоапрактики скажу был случай влетел в открытый колодец снегом запорошенный слегка: однозначно диск ремонту не подлежал на выкид в металалом, а балка оставалась в норме, геометрия не нарушена, за остальное говорить не буду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bolt12Rus 41 Опубликовано 29 января, 2011 MACHO, я тоже думаю что балка у тебя не погнулась, там блин железо "железное", толстое. А вот по поводу почему шкворни болтаются-тот ещё вопрос. Заметь, у нас с тобой машинки одного 2007г, и я тоже аккуратно мазал, всегда пробивал все точки, однако же люфт с левой стороны всё же появился. Я тут писал выше, почитай. Смысл-брак балки с завода, там люфт был в самой балке а не в сопряжении втулка-шкворень. Я б тебе посоветовал так: узнать сколько стоит стоит у вас новая балка, потом узнать восстанавливают ли у вас балки как я описал и сколько это стоит, потом разобрать чтоб тебе продефектовали всё это дело (что точно брак балки, а не износ шкворней). А потом решать брать новую, тем более что ты сомневаешься в геометрии старой, или восстанавливать. Одно учти, что и новые балки могут быть просаженные, идеально если ты с мастером за балкой поедешь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлТек 4 Опубликовано 29 января, 2011 Всем доброго времени суток! На собранной с колёсами, после замены шкворней, может и можно определить, но не охота потом снова всё разбирать...Шкворни поставить в балку и замерить верхнее раст.потом нижне.Т.к. нижня часть балки будет мешать,то шкворень надо сделать заподлицо с верхней частью балки.(соответственно внижней части балки шкворьнь тоже должен быть заподлицо)Я собирался так делать но неделал.:65тыс.уже вторую резину докатываю.Правда у меня левая внутренняя.Люфт практически с нуля. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex150 32 Опубликовано 29 января, 2011 Всем доброго времени суток! Вот закончил читать всю тему, И !!!Решил запостить квест в этой теме, т.к. грядёт замена шкворней, по приговору спецов с выкатом балки.Купил новую резину(мишлен аджилис) и диски на передок и ессно решил сделать схождение, отослали нах поколыхав колёса! Резюмэ - шкворням вафли, это машинка 60 тык прошла, с переодической шприцовкой синим мобилом и ездой в 90% по городу!Был один очень сильный удар по внутренней части правого диска, так, что аж диск цеплял тормозной суппорт и накладка рессор своим торчком сделала вмятину в раме! Хватанул край асфальта! Диск рели, долго "гладили" и откатали, ессно это колесо, с "медведем", сожрало, но по наруже, грешил на прокатку. Собственно вопрос - может ли от такого удара погнуть переднюю балку и как точно проверить развал по отверстию в балке?Есть ли способ сейчас проверить не погнута ли балка по колесу? На вид стоит ровно! На собранной с колёсами, после замены шкворней, может и можно определить, но не охота потом снова всё разбирать... Один раз тоже налетел правым колесом на песчанно-цементный блок размером 20х20х40см. Я уж подумал, все, пипец пришел, так меня подбросило. Хорошо, что груженый был, а пустой был бы, то хрен его знает, мож и завалился бы. Удар пришелся по наружной части колеса. Диск загнуло так, что чуть резина не разбортировалась. Кувалдой поправил, как смог, доехал до дома. Естес-но, дома поменял колесо и на проверку. Мастер сказал, что развал правого колеса пошел в "+", но не на много. Делать нечего, выставили как смогли. Покатался я малость, потом опять заехал на проверку. Посмотрели по компу и оказалось, что развал вернулся к первоначальному состоянию. Деформация балки видимо все-таки была, но вот после некоторого времени она исчезла. Так что, я думаю, балки на наших антилопах крепкие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
