газель2005 2 786 Опубликовано 31 октября, 2011 (изменено) да это слишком уже заколочено было)начало гайку гнуть и резьбу..даже молотком не выбить было! щас весь палец со стороны резьбы забит ну я его как мог подточил теперь и точить нечего резьба уже не видна!он внутри и серовно не выбить!!!что делать?а для чего съемник специальный продают, он не дорого стоит всего 150 руб либо съемник с двумя или тремя зацепамитолько в пальце немного по середине засверли Изменено 31 октября, 2011 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дмитрий 50 3 Опубликовано 31 октября, 2011 только такой вариант чот мн6е кажется это балка просажена. аналогичная фигня, только на правом...а может быть парасенок?который под капотом стоит? а для чего съемник специальный продают, он не дорого стоит всего 150 руб либо съемник с двумя или тремя зацепамитолько в пальце немного по середине засверлиа покажи плис как он выглядит скинь ссылочку на картинку с яндекса или откуда нибудь еще! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дмитрий 50 3 Опубликовано 31 октября, 2011 ааа все мужики выбил ели ели))весь мятый)теперь загвоздка стоит,от чего такое непослушания руля левому колесу!завтра попробую развал сделать!а если этот рулевой поросенок он ведь дорого стоит больше 5 косарей!что то слышал что они очень редко ломаются и не регулируются? а рулевую тягу эту от поросенка к рулю менял меньше месяца назад! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 786 Опубликовано 31 октября, 2011 а может сначала было проверить люфт в рулевой колонке :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 31 октября, 2011 чот мн6е кажется это балка просажена. аналогичная фигня, только на правом...а что значит балка просажена? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дмитрий 50 3 Опубликовано 31 октября, 2011 а может сначала было проверить люфт в рулевой колонке :)ты имеешь ввиду перед тем как ехать на развал? да я думаю и он н епомешает!так как за 4 года не разу не делал его а тут переберал подвеску!да и резину кушает) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 31 октября, 2011 ога...на газели со шкворнями делать развал...кормите дальше спецов по схождению и развалу...развал регулируется только самой балкой, вернее отверстием в нем и центрированием втулок...усе... кста...в балку шкворень пришлось забивать или от руки зашел?. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
R18 8 Опубликовано 31 октября, 2011 а что значит балка просажена?отверстие в балке под шкворень больше его самого, в результате шкворень болтается при собраном узле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 31 октября, 2011 отверстие в балке под шкворень больше его самого, в результате шкворень болтается при собраном узле.один хрен люфт останется, и при покачивании колеса его будет видно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
R18 8 Опубликовано 31 октября, 2011 один хрен люфт останется, и при покачивании колеса его будет видно...может быть. или ты теоретик? спорить усираться не буду :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 31 октября, 2011 может быть. или ты теоретик? спорить усираться не буду :)с заменой шкворней знаком, сам недавно этой операцией занимался...люфт в балке проверил сразу, новый шкворень в балку туго входил...при сборке пришлось забивать кувалдой... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлТек 4 Опубликовано 31 октября, 2011 ааа все мужики выбил ели ели))весь мятый)теперь загвоздка стоит,от чего такое непослушания руля левому колесу!завтра попробую развал сделать!а если этот рулевой поросенок он ведь дорого стоит больше 5 косарей!что то слышал что они очень редко ломаются и не регулируются? а рулевую тягу эту от поросенка к рулю менял меньше месяца назад!Там может просто ослабнуть крепеж поросенка к кронштейну.Из-за этого может быть и подруливание.А схождение лучше сделать самому.Либо у проверенных спецов.Я не сам делал,но у проверенных людей.Делали по линейке,без всякой электронники. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дмитрий 50 3 Опубликовано 31 октября, 2011 ога...на газели со шкворнями делать развал...кормите дальше спецов по схождению и развалу...развал регулируется только самой балкой, вернее отверстием в нем и центрированием втулок...усе... кста...в балку шкворень пришлось забивать или от руки зашел?.втулки протачивал на станции они их и закрепили чтоб не уходили не куда с кулока!нуу развяртывали или как то так)в балку забивал!!не так чтоб со всей дури колотил но забивао прилично!вот 180 км притирались!было тугова то даже проворачивать!щас с этим гуд!вот только левое колесо почти н слушаетсья как будто плавает! проверяли люфта нет на этом кулаке!подшипники менял ступечные обе стороны! есть подозрение на этого поросенка рулевого!из за него может? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
R18 8 Опубликовано 31 октября, 2011 при сборке пришлось забивать кувалдой...эххх, а у меня легкими ударами молотка зашли... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 786 Опубликовано 31 октября, 2011 ты имеешь ввиду перед тем как ехать на развал? да я думаю и он н епомешает!так как за 4 года не разу не делал его а тут переберал подвеску!да и резину кушает)ты правила данного раздела плиз выполни, может кто тебе и поможет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дмитрий 50 3 Опубликовано 31 октября, 2011 один хрен люфт останется, и при покачивании колеса его будет видно...у меня люфт был в шкорнях!я купил рем комплект поменял и втулки и шкворни!щас все гуд!только вот что то с левым колесом!вообще дорогу не чувствует сам по себе плавает! вроде бы есть такое что колеса в разные стороны! Там может просто ослабнуть крепеж поросенка к кронштейну.Из-за этого может быть и подруливание.А схождение лучше сделать самому.Либо у проверенных спецов.Я не сам делал,но у проверенных людей.Делали по линейке,без всякой электронники.я делаю машину не в городах а у дилера)если что они ответственность несут! да ладно заплочу 550 р за развал)побалую машинку та за 4 года)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 31 октября, 2011 у меня люфт был в шкорнях!я купил рем комплект поменял и втулки и шкворни!щас все гуд!только вот что то с левым колесом!вообще дорогу не чувствует сам по себе плавает! вроде бы есть такое что колеса в разные стороны! я делаю машину не в городах а у дилера)если что они ответственность несут! да ладно заплочу 550 р за развал)побалую машинку та за 4 года))проверь все пальцы, на тяге и наконечниках...может в них дело... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 786 Опубликовано 31 октября, 2011 (изменено) Все что возможно шкворняк,подшибники супицы,пальцы рулевые, люфт в рулевой колонке,втулки в рессорах, амортизаторы, и бывает когда на передней рессоре болты на пластинах между кронштейном рамы и рессорой ослабевает Изменено 31 октября, 2011 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дмитрий 50 3 Опубликовано 31 октября, 2011 проверь все пальцы, на тяге и наконечниках...может в них дело...спасибо)попозже пойду посмотрю) Все что возможно шкворняк,подшибники супицы,пальцы рулевые, люфт в рулевой колонке,втулки в рессорах, амортизаторы, и бывает когда на передней рессоре болты на пластинах между кронштейном рамы и рессорой ослабеваетох сколько гемороя та))лучше сделаю диагностику))чем все вподряд менять)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дмитрий 50 3 Опубликовано 31 октября, 2011 я еще кстати за 4 года не разу в подвеску не лахал)так что там может все что угодно))но вроде рейки все снимал рулевые когда снимал кулаки рулевые..люфта не было! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 31 октября, 2011 отверстие в балке под шкворень больше его самого, в результате шкворень болтается при собраном узле.как это проявляется и чем диагностируется?? просто есть люфт и тянет в право, все облазил причину не нашел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 786 Опубликовано 31 октября, 2011 спасибо)попозже пойду посмотрю) ох сколько гемороя та))лучше сделаю диагностику))чем все вподряд менять))а кто говорит что все подряд менять, диагностику всю самому сделать можно,работы то ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дмитрий 50 3 Опубликовано 31 октября, 2011 а кто говорит что все подряд менять, диагностику всю самому сделать можно,работы то ;)нуу покришки та из за развала кушает... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 786 Опубликовано 31 октября, 2011 нуу покришки та из за развала кушает...развал у нас не легулируется,только замена балки если развал нарушен,у нас только схождение легулируется, это тяга рулевую крутят что бы колеса в разные стороны не уходили Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
R18 8 Опубликовано 31 октября, 2011 как это проявляется и чем диагностируется?? просто есть люфт и тянет в право, все облазил причину не нашелколесо вывеси, монтажку сунь между балкой и кулаком и смотри где шевелится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
