Dimon-DM 0 Опубликовано 14 ноября, 2011 Да! 1мм.отклаения,резину шт.за 5 сожрет. Да хрен с ней . Она #овённая как раз , вот и проверю заодно . Лишь бы не отпало ничего . Буду неспешно балку искать , новая у нас 8700 стоит , чётакакта ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
amarkabes 1 Опубликовано 22 ноября, 2011 Здарова Мужики! Такой вапрос кто-то знает ету продукцию ?AV-Avtotechnik http://www.detali.zp.ua/shop/gaz-cars/9/9p_50021.htmlПоделитесь инфой ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жена Рушанина 0 Опубликовано 22 ноября, 2011 Был на СТО менял шкворня и втулки, а они как болтались после ремонта, так и болтаются. Сказали что разбиты поворотные цапфы и передняя балка. А может быть что плохо заменены втулки? А когда меняли втулки поворотные цапфы просто забили туда втулки и шариком на 25 прогнали. В чем проблема как думаете? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рома 372 31 Опубликовано 22 ноября, 2011 Да хрен с ней . Она #овённая как раз , вот и проверю заодно . Лишь бы не отпало ничего . Буду неспешно балку искать , новая у нас 8700 стоит , чётакакта ...У нас 4000т.р Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 998 Опубликовано 22 ноября, 2011 Здарова Мужики! Такой вапрос кто-то знает ету продукцию ?AV-Avtotechnik http://www.detali.zp.ua/shop/gaz-cars/9/9p_50021.htmlПоделитесь инфой ?шкворень мягкий!!! не бери.. стоять нормально будет.. но вот когда будешь выбивать его то балку прослабит.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рома 372 31 Опубликовано 22 ноября, 2011 Здарова Мужики! Такой вапрос кто-то знает ету продукцию ?AV-Avtotechnik http://www.detali.zp.ua/shop/gaz-cars/9/9p_50021.htmlПоделитесь инфой ?[/quoteМного раз сталкивался с этой продукцией.Моя оценка на пять с плюсом.Очень всё качественно.Но кудато всё пропало,через год. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan76 1 Опубликовано 22 ноября, 2011 я думаю это в любом случае косяк сто т.к.если шкворень в балке болтается то они тебя предупредить должны и с твоим согласием тогда взятки гладки.а если развернули так то пусть за свои теперь переделывают.если болтаются полюбому разбирать только опять на сто чтоб ясно было чья вина Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рома 372 31 Опубликовано 22 ноября, 2011 Был на СТО менял шкворня и втулки, а они как болтались после ремонта, так и болтаются. Сказали что разбиты поворотные цапфы и передняя балка. А может быть что плохо заменены втулки? А когда меняли втулки поворотные цапфы просто забили туда втулки и шариком на 25 прогнали. В чем проблема как думаете?Что за бред? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
amarkabes 1 Опубликовано 22 ноября, 2011 шкворень мягкий!!! не бери.. стоять нормально будет.. но вот когда будешь выбивать его то балку прослабит..Вод дилемма заводские шкворни пришло время особенно правая сторона пробегом 14000тис км я думаю это хорошо с нашими дорогами! с нишими зап. частями очень "хорошого " качества что на своем опыте порекомендуете взять, что бы отходили как заводские. Заранние спасибо. :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саня оппозит 0 Опубликовано 24 ноября, 2011 Всем привет! Сегодня обнаружил люфт колеса, поддомкратил левое колесо, пошатал вертикально колесо...люфт и не маленький, подтянул гайку ступицы, люфт остался...неужели за 45000км шкворень так мог износиться??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Еvгений 4 Опубликовано 24 ноября, 2011 Всем привет! Сегодня обнаружил люфт колеса, поддомкратил левое колесо, пошатал вертикально колесо...люфт и не маленький, подтянул гайку ступицы, люфт остался...неужели за 45000км шкворень так мог износиться???Если износился значит мог. Посмотри точнее что люфтит, шкворень или подшипник разбило. Если разбивает подшипник тоже хоть затянись люфт не исчезнет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саня оппозит 0 Опубликовано 24 ноября, 2011 Если износился значит мог. Посмотри точнее что люфтит, шкворень или подшипник разбило. Если разбивает подшипник тоже хоть затянись люфт не исчезнет.В выходные полезу разбираться, я сегодня смотрел не снимая колеса и один, по этому точно разобраться что именно не получилось, но шкворень вроде не месте стоит...ладно, спасибо, вскрытие покажет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саня оппозит 0 Опубликовано 25 ноября, 2011 Как говорил, подтянул подшипник, а сегодня поехал на работу и оказалось,что это все-таки подшипник разволился...хруст, писк ну и соответственно колесо стало закусывать! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саня оппозит 0 Опубликовано 26 ноября, 2011 поменял сегодня подшипники, а люфт остался, все-таки это шкворень! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nikolya888 2 Опубликовано 1 декабря, 2011 месяц назад поменяли нам шкворни в сервисе-ощущения только хорошие-руль на скорости не трясется,рулевые наконечники не разбивает,одним словом красота-нужно на выходных залезть под машину и все прошприцевать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex213 0 Опубликовано 2 декабря, 2011 33021 Почему ты так решил?я когда смазывал не смог литол прогнать по бокам наконечника шприца всё выходило тогда отвернул маслёнку но когда заворачивал обратно туда ппало немного грязи как промыть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikiton502 13 Опубликовано 2 декабря, 2011 А негролом не лучше ли шприцевать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 842 Опубликовано 2 декабря, 2011 я когда смазывал не смог литол прогнать по бокам наконечника шприца всё выходило тогда отвернул маслёнку но когда заворачивал обратно туда ппало немного грязи как промыть Открути крышки и промой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex213 0 Опубликовано 2 декабря, 2011 У Газели и УАЗа крестовины кардана одинаковые а смазывать разным велят по инструкции-трансмиссионкой и литолом!что в газели вообще нужно смазывать дайте ссылку на какой нибудь мануал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mnozhin62 0 Опубликовано 19 декабря, 2011 я не смог не где найти Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hunter5554 0 Опубликовано 19 декабря, 2011 что в газели вообще нужно смазывать дайте ссылку на какой нибудь мануал обязательно шкворни, 2 раза в месяц... рулевой карданчик по желанию, крестовины на кардане лучше не трогать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей779 16 Опубликовано 19 декабря, 2011 А я полтора года назад не стал менять втулки когда время подошло,благо на металоприемке стояла газель на раздербан(как оказалось с малым пробегом с муниципалетета),с нее скрутил в сборе балку+ступицы+рессоры+суппорта+амортизаторы+обе тяги,все это обошлось в 500 рублей+литр пива работягам :lol: полдня на перестановку этого всего на место старой балки и я в шоколаде.Так что подумайте-есть ли смысл отдавать 5р. за ремонт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 074 Опубликовано 19 декабря, 2011 крестовины на кардане лучше не трогать...изредка раз в год, всё таки не помешает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mnozhin62 0 Опубликовано 19 декабря, 2011 помогите не могу выбить шкворень Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлТек 4 Опубликовано 19 декабря, 2011 помогите не могу выбить шквореньСнимай балку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
