Юрий
Шкворни!!!
Сергей 243
Здравствуйте доброго всем времени суток подскажите пожалуйста слышал тут про новые шкворня с игольчатыми подшипниками че хоть это такое и как их ставить или так и остались шкворни с бронзывыми втулками КАКИЕ ЛУЧШЕ С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДУ ОТВЕТА
R18
где это тут? этож волгособолиные шкворни.
Может ты путаешь с полным приводом?Там ставят на передний мост.
MACCON
здравствуйте товарищи! сегодня разобрал шкворни,всё выбил,прочистил... посмотрел на втулки и возник вопрос,какой стороной их ставить??? на одном конце втулки два канала для смазки,а на другом два какнала и ещё две насечки у самого края. какую роль они играют или пофигу...? подскажите пожалуйста) и на счёт шарика,разобрал волговский палец там не шарик а какойто полушарик и по размеру он 24,5 им и пргонять...?
MACCON
так подбирал с потшипника.
номер потшипника не подскажешь? с чего он...?
Dab
Разволился опорный подшипник .Стоит ли менять шкворень?Водилы из базы где стою пошатали,потрогали и сказали что шкворень нормальный.Мол меняй только опорный
рома 372
если разбирать,то менять однозначно.
Dab
Проржавела и лопнула внешняя обойма подшипника .Шарики повыкатывались.Сколько можно еще проездить? пока нет возможности поменять
alexgop
Dab, если не жалко денех на другую ( исправную)балку и поворотный кулак то езди пока не отвалится..
Dab
Я не говорю там месяц под грузом кататся.Хотяб неделю потерпит или сразу менять(а то холодно)
Андрюха177
А зачем ты туда полез?Значит что то не устраивало?
рома 372
,Это как повезёт
соболятник
Вчера поменяли шкворни в сервисе на полноприводном Баргузине.
Пока домой доехал чуть не поседел. :o
Рулевое с ГУРом, поэтому крутить стало потуже , но ненамного. Но вот реакция машины - это что-то. Поворачивашешь руль, сначала никакой реакции, а через секунду резко бросает в сторону поворота. Разумеется, о самовозврате руля речи нет.
Ехать было 80 км. , за дорогу как-то приноровился или шкворни немного разаработались.
Вроде и шкворни не очень туго заходили - легонько молоточком постучали и они зашли. Все прошприцовано.
Может быть шкворни должны были от руки заходить ?
И сколько же эта веселуха будет продолжаться ? Когда они (шкворни) притрутся ?
рома 372
Смазывай почасще в первое время
mebeli
Проржавела говоришь? Лет пять стояла? :lol: Она не проржавела, какой-то "экономист" менял шкворня и оставлял старый подшипник, который приклинил и протерся об кулак.
Нисколько не можно.
Сразу менять, холод на пользу пойдет, в следующий раз заменишь летом, и весь комплект. ;)
Dab
Купил комплект шкворней.Буду менять полностью.Пока стою курю пока на базе дольнобои смотают место освободят.
Semen-a
Надо чаще мазать, я вот два месяца не мазал, верхние пришлось греть.
alexey77777
)))))а на кочках как машину переставляет)))километров 200 и чуть попустит...
Ivan Rogozin
Доброго всем времени. Люди подскажите какой смазкой лучше шприцевать шкворни. У меня есть литол и есть нигрол. Можно ли этими смазками шприцевать?
mebeli
Новые зимой, можно и нигролом, если есть люфт, то лучше литол.
serega 031
Москве:видел в южке набор ЦСС ...работает заеб...ь -проверено!При входе по правую руку(павильоны).
Живу в Алтайском крае,у нас о ЦСС не разу не слышал,если не трудно, напишите что из себя представляет и можно ли заказать по эл.почте или сделать своими руками,потаму что мысли о ЦСС зреют уже давно но все руки не доходят а если можно купить готовую вешь зачем заморачиваться,тратить дрогоценное время. Зарание спасибо!
Ivan Rogozin
Спасибо ,понял
Изменено пользователем Ivan Rogozin
михей
парни, просто хотел уточнить: покупаем комплект шкворней, замеряем диаметр шкворня и подбираем либо шарик такого размералибо палец от рулевой тяги?
Ато чёт про б/у волговские пальцы не совсем понятно, одни могут быть изношены больше, а другие меньше.
Короче, каким размером развертывать запресованные в балку медные втулки?
alexey77777
бу от волги в самый раз...ты все равно потом райбером проходить будешь 25мм...я пробовал не развальцовывать шариком у меня ничего не получилось...втулка провернулась да и усилий много надо чтобы провернуть развертку,а после прохождения шариком(пальцем от волги)намного легче идет
михей
Так, это понял.
Ну короче окончательный проход разверткой в 25мм да?
