Dab 3 Опубликовано 23 февраля, 2012 Не стал заморачиватся.Отнес снятые цапфы мужикам что маршрутные газели делают.Они развернули за 800 руб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MOXJATII 4 Опубликовано 2 марта, 2012 Чё то в яндекс фотках нигде и нету этой развёртки, пришлось идти в гараж фоткать,сначала проходишь чёрным шариком через втулку,чтобы развернуть, потом светлым и завершаешь бравое дело райбером. а как называется ,вот эта штука с шариками Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexORM 0 Опубликовано 12 марта, 2012 Я делал наконечником от Форда Транзита. После этого разверткой. Размеров не знаю. После переборки ничего не болталось, так и продал... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Туляк 4 Опубликовано 21 марта, 2012 Привет всем!!!Интересует такой вопрос,сколько ходят зафтуленые Балки??? :huh: :unsure: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 265 Опубликовано 21 марта, 2012 Привет всем!!!Интересует такой вопрос,сколько ходят зафтуленые Балки??? :huh: :unsure: Я думаю все зависит от исполнения - материал втулки, натяг запрессовки и т.д. , но при этом когда мне балку делали, то сказали, что типа много втуленных балок видели и они не ходят. У меня тоже была прослаблена балка и ребята ее грели газ. горелкой и кулачком обсаживали, потом на развертку - уже 50 тыщ ходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Туляк 4 Опубликовано 22 марта, 2012 Я думаю все зависит от исполнения - материал втулки, натяг запрессовки и т.д. , но при этом когда мне балку делали, то сказали, что типа много втуленных балок видели и они не ходят. У меня тоже была прослаблена балка и ребята ее грели газ. горелкой и кулачком обсаживали, потом на развертку - уже 50 тыщ ходит.Мне когда сделали балку, сказали что может хватить на ГОД может на ДВА. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 265 Опубликовано 22 марта, 2012 Мне когда сделали балку, сказали что может хватить на ГОД может на ДВА. Тебе втулки ставили? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Туляк 4 Опубликовано 22 марта, 2012 Тебе втулки ставили?Нет,мне в балке в нутри, сделали насечки сваркой,потом зачистили сварку с легка,пробили отверстие по очереди 2мя старыми шкворнями,потом забили новый шкворень,люфт в балке пропал.Но по словам мастера это не надолго,вот сижу и думаю что придётся мне всёже покупать новую балку!!!Больше всего обидно то что вся эта процедура проходила с правой стороной,левая в идеале!!! И это всё на пробеге 213.000км. :( :unsure: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 265 Опубликовано 22 марта, 2012 Нет,мне в балке в нутри, сделали насечки сваркой,потом зачистили сварку с легка,пробили отверстие по очереди 2мя старыми шкворнями,потом забили новый шкворень,люфт в балке пропал.Но по словам мастера это не надолго,вот сижу и думаю что придётся мне всёже покупать новую балку!!!Больше всего обидно то что вся эта процедура проходила с правой стороной,левая в идеале!!! И это всё на пробеге 213.000км. :( :unsure: Ну знаешь же, что правую сторону больше разбивает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Туляк 4 Опубликовано 22 марта, 2012 Ну знаешь же, что правую сторону больше разбивает.По словам мастера были случаи что разбивало только левую часть балки а правая в идеале,всё потому что при закаливание балки на заводе нарушен технологический процес,в результате одна часть балки остаётся менее закалёной,от этого и износ!!!Тот же мастер расказывал что человек купил новую балку принёс в сервис а она уже с завода была просожена,а чтобы шкворень не пролетал по посадке в балке сделали насечки и всё это замазали литолом что бы не было видно!!!Я бы наверное этих продавцов этой балкой АКУЧИЛ,что бы дерьмо не продавали!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rubik05 0 Опубликовано 27 марта, 2012 Не какими шариками не морочился взял развертку не с прямыми резцами, а изогнутами и в тиски зажал и руками потихоньку развернул, отлично всё работало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 265 Опубликовано 27 марта, 2012 Не какими шариками не морочился взял развертку не с прямыми резцами, а изогнутами и в тиски зажал и руками потихоньку развернул, отлично всё работало. Долго? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashalvov 9 Опубликовано 7 апреля, 2012 Привет всем. У меня люфт у левом шкворне нужна земена шкворней. Подзвонил на 2 сервиса на одном мне сказали, что нужна втулки точить но я непойму зачем етож потом будет люфт в шкворне? :angry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 31 4 Опубликовано 7 апреля, 2012 Привет всем. У меня люфт у левом шкворне нужна земена шкворней. Подзвонил на 2 сервиса на одном мне сказали, что нужна втулки точить но я непойму зачем етож потом будет люфт в шкворне? :angry:Им нужно усложнить работу,чтобы больше с тебя денег содрать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashalvov 9 Опубликовано 7 апреля, 2012 Им нужно усложнить работу,чтобы больше с тебя денег содратьПрикол в том, что в етом сервисе в 2 раза дешевле чем в другом где ненужна ничиво точить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AVEKA 16 Опубликовано 26 апреля, 2012 Подскажите, как сделать чтобы при шприцовке смазку не выдавливало в щель нижней крышки шкворня.Вроде тема была, но поиск ничего не даёт :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
teamster59 1 Опубликовано 26 апреля, 2012 новые крышки+новые прокладки+посадить на герметик и дать постоять сутки перед шприцеванием. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksei62 9 Опубликовано 26 апреля, 2012 новые крышки+новые прокладки+посадить на герметик и дать постоять сутки перед шприцеванием.сейчас в продаже усиленные есть с резиновым кольцом . поставил и забыл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Санек 52 8 Опубликовано 26 апреля, 2012 сейчас в продаже усиленные есть с резиновым кольцом . поставил и забыл. На той неделе купил на рынке, 25 руб-1 комплект (крышка, болтики, резинка, масленка) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksei62 9 Опубликовано 26 апреля, 2012 На той неделе купил на рынке, 25 руб-1 комплект (крышка, болтики, резинка, масленка)да,да,да! точно так и есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга 207 16 Опубликовано 26 апреля, 2012 А я оставил родные крышки, прокладки просто поменял, а в комплекте со шкворнями шли крышечки совсем жестянные... Четыре года отъездил, полёт нормальный... Правда последнее время на правой стороне с трудом верхняя часть пробивается, большая часть смазки проходит под крышкой, но и на место попадает... Поэтому пока не торможу по этому поводу... Но хочу заказывать крышечки из материала потолще, например из проката толщиной мм 5-8... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 26 апреля, 2012 А я оставил родные крышки, прокладки просто поменял, а в комплекте со шкворнями шли крышечки совсем жестянные... Четыре года отъездил, полёт нормальный... Правда последнее время на правой стороне с трудом верхняя часть пробивается, большая часть смазки проходит под крышкой, но и на место попадает... Поэтому пока не торможу по этому поводу... Но хочу заказывать крышечки из материала потолще, например из проката толщиной мм 5-8... Обычно, для шприцевания шкворней, и реального выгона всей старой смазки из полости, и мест трения, для замены на новую я снимаю - откручиваю наконечник шприца (он у меня вертолётный) и просто заворачиваю шланг вместо тавотницы. При такой шприцовке смазка под давлением до 1,5 тонн давит во все стороны и реально замещает всю старую. Только вот мой шприц стандартные крышки шкворней просто или отрывает, или выгибает. Поэтому конечно лучше всего или купить уже готовые крышки (модернизированные), или выточить на станке с нарезкой резьбы для наконечника шланга. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
водила47 0 Опубликовано 26 апреля, 2012 привет коллеги !! хочу попросить помощи . у кого в питере есть сьемник для шкворней одолжите пожалуйста! два года назад пытался выбить шкворня кувалдой ничего не получилось.заранее спасибо!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 265 Опубликовано 26 апреля, 2012 привет коллеги !! хочу попросить помощи . у кого в питере есть сьемник для шкворней одолжите пожалуйста! два года назад пытался выбить шкворня кувалдой ничего не получилось.заранее спасибо!!!! А я о таком съемнике даже не слышал! Интересно было бы посмотреть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
водила47 0 Опубликовано 27 апреля, 2012 А я о таком съемнике даже не слышал! Интересно было бы посмотреть.в этой теме гдето фотки есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
