Юрий
Шкворни!!!
Саша320
Я себе точно такой же комплект прикупил. Еще не менял. Сказали хороший. Возвратов не было. Ну и стоит он у нас немного дешевле я за 900 брал
как он на ощупь? лучше газовского?
ivan007
Померили микрометром элепса нет. Ну и крышки получше чем на газовских, там они вообще чуть ли ни из жести сделаны Друг брал газовский два раза менял.
рома 372
Хороший и качественный набор.Стоить должен рублей 900.Ставил клиентам раз 5-6,мне понравился.Сейчас в магазинах давно не вижу.
Саша320
ну может он давно,когда ты видел стоил 900? время идёт.. спасибо за отзыв. буду брать
антон36
Парни подскажите !!! поменял шкворни ,  покупал ГАЗовский набор ,  менял сам  в первый раз ,  поездил и появился люфт -  говорят балка разбита  ---- когда разбирал не обратил внимания на отверстия в балке --- кто знает как наверняка определить балка или нет ????        nom_%25EC997%25F1%25EE_36.png
АлексТек
Попробуй выбей болт из балки и покрути руль,сунь туда что нибудь потоньше и покачай колесо.Должно наверно что-то определиться .Естественно нужен помощник.Второй вариант надо снять крышки,верхнюю и нижнюю.Если между шкворнем и втулкой нет люфта ,то возм. балка.А ступичный проверял?
AHдрей
Люфт где? В ступице?
Если не в ступице -
Сними крышку и покачай люфт во втулках шкворня так увидишь.
Упс! опаздал!
Изменено пользователем AHдрей
антон36
ступичный подшипник подтянул - люфт остался
болт балки ---- имеется ввиду шплинт ???     а что шкворень в балке должен плотно сидеть как во втулках ??
АлексТек
По крайней  мере под своим весом пролетать пролетать не должен.Шплинт.
Изменено пользователем АлексТек
антон36
 тогда точно балка  ,  и чем грозит езда на такой балке  ????  , если поездить какое-то время так ??
АлексТек
Резину будет есть клочками.Тут тема есть как устраняли или пытались устранить люфт в балке.
GARRI77
Где в Москве купить усиленные крышки шкворней?Обращался в несколько магазинов,везде говорят дефицит и найти нереально.Мож кто подскажет,где.
K.u.p.e.r.
рассказываю мужики.
менял сегодня шкворень на правой стороне.
блиииииин. НЕРЕАЛЬНЫЙ СЕКАС)))))))))))
сил после сборки никаких не осталось. (при нормальном секасе, хоть силы помытся остаются)))))).
у меня с другом большое время тратилось на выбивание наконечника рулевого (съёмником был лом и кувалда).
ну и само выбивание шкворня старого.
начали в часа 2 дня, закончили в 20:00. и это с одним шкворнем.
выбивали шкворень долго. грел, бил по балке, бил по шкворню. нифига.
потом пришёл батя моего друга (прожённый мужик, поменявший не один шкворень, а мы тут писюны от 24, до 28 годов), всё внимательно и долго осматрел, потом взял домкрат, поднял ступицу, эээ кажется цапфу, прям рядом с выходом вала. и дело пошло. пару сильных и его чётких ударов, и вал пошёл с места-лёд тронулся.
ну мы сразу с радости его в сторону, кувалду в руки и выбили его НАКОНЕЦ-ТО.
втулки-обоймы. оооо, это отдельная тема. бы ли у меня и шарики, чтоб прогнать, был и райбер.
в итоге одну втулку викинули, когда прогнали подшипником. МОЛОДЁЖ ёпт))) не померили вал и шарик штангелем перед прогонкой.
потом по уму начал райбером, с расширением прогонять эти грёбаные медные втулки.
короче итог: шкворень поменять.. у ёёё... да не дай бог. в лучшем случае надо взять более пива.
руки все порезаны -ГРЁБАНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПЛАСТИНА для тормозного диска.
времени много занимает. неопытному лучше туда не лезть. там кстате есть регулировочные шайбы.
с психу я не выдержал, и чутка зажатый вставил шкворень.
итого в данный момент руль тугой. разрабатываю.
когда менял, вспоминал весь дибильный российский автопром.
Легче выкатить было и не мучиться.На все про всё чуть чуть побольше пол дня.
Вовик
K.u.p.e.r., Теперь опыт есть,второй за 3 часа сделаешь :)
K.u.p.e.r.
9bb42b4c51b6.jpgэто точно)))
вот пару фото сделал
эт друг мой. спасибо ему за консультации и за помощь
Славик VRN
какие шкворни купит то?
GARRI77
Купил усиленные крышки шкворней.В комплекте(цена75рублёв):две крышки,две маслёнки,четыре болта без гроверов и почему то одна паранитовая прокладка,хотя в крышках есть проточка под кольцо.А они неподходят,несовподают отверстия под болты.Брал по артикулу Газель-Газ-3307.Обратно в магазин не берут,говорят испорчен товарный вид.Вопрос:Цапфы(за исключением машин с АБС) и шкворни Газелей всех годов выпуска одинаковые или нет?Купил другой комплект крышек(цена 50руб за крышку).Комплект тот же,за исключением,нет прокладки.Вместо неё два резиновых кольца.Вопрос:Эти кольца вставляешь в прорези крышек и прикручиваешь их или надо под них ставить паранитовые прокладки(смазать литолом или нет)?
Vic123
Никакие прокладки там не нужны, ставишь резинки и закручиваешь.
GARRI77
А цапфы все одинаковые?
Vic123
Про цапфы не знаю.
рома 372
все
SA.DIESEL
рассказываю мужики.
никакой съемник не нужен,  молоток и пару резких ударов, и (палец свободно выпадает)
feell6
смотря как он там закиснет,  и смазывать их положено при установке графиткой.
у меня почему то вы шибает край кольца резинового при смазке ,верхнее с правой стороны, и смазка наружу лезет, открутиш крышку , кольцо перевернёш, затянеш , на одно шприцевание хватает, в следующий раз такая же песня.Кольца менял , не помогает,видать прорезь в крышке смещёная.
корифей
750 000-,менялся один раз карданчик рулевого управления,пальцы продольной тяги и всё ,моя машина- моя ракета(всё обслуживание-ни день позже,ни день раньше)..
