Юрий
Шкворни!!!
al.karlowitch
здорова парни!т.к. шкворнями занимаюсь не каждый день хотел узнать Вашего совета.всё сделал но руль чуть туговато ходит.разработается или нет?
Разработается,я проезжаю 300км и руль уже пальчиком крутишь.Лучше чем прослабить.
al.karlowitch
Спасибо за ответ!
Гагарин
я тыс полторы проехал тогда только легко стало,бицухи подкачались заодно))
Vic123
А я тыщ пять езжу...
АлексТек
Я забил втулки,прошёл разверткой,которая регулируется(без всяких шариков),загнал шкворни и поездил денек по Москве.В конце дня руль уже возвращался в нулевое положение.
al.karlowitch
я пальцем от волги обсадил втулочки и развёрткой.она у меня тоже под разный размер рег-ся.я 4 года назад менял шкворни так что подзабыл малеха как должно быть.
mill
Лазил сегодня к шкворням
Почему везде пишут что должно быть 3и масленки а у меня всего две?
Одна сверху и одна снизу! Я все облазил - ничего не нашел больше!
Фото сзади правого колеса!
Может у меня не стандарт какой?
Изменено пользователем mill
Гагарин
вот кто сказал про три масленки пусть фото твое комментирует
mill
Гагарин - две должны быть?
Ваня Страдивари
Две! В балке- это стопорный болт, который держит шкворень.
Гагарин
сначала скажи где пишут про три масленки))канеш 2,на обе втулки,маж раз в месяц и все пучком там
mill
Крышки у меня почемуто посажены на герметик! Так и должно быть?
многие сажают,если нету комплекта усиленных, а эти шли в комплекте.
mill
А что еще говорят должны быть какие то колпачки на масленках? Никаких колпачков небыло! Просто масленка - ну там где конус и шарик торчит! А вообще эти масленки в плохом состоянии- пара ржавеньких - одна пальцем открутилась и шарик внутрь вдавлен и пришлось прочистить иголкой!
al.karlowitch
не парься три маслёнки на волге старой.
mill
Но на газеле все таки 2е масленки я так понял:)
А откуда должна смазка вытекать при шприцевании? Снизу заткнуто масленкой сверху заткнуто масленкой! Крышки на герметике!
БРОДЯГА74
На долго их не хватает без шарика.
Но на газеле все таки 2е масленки я так понял :)
В стык между балкой и цапфой там даже проточки есть,
Верхняя и нижняя никак не сообщаются....
АлексТек
До продажи проехал шт. 60 точно,ни какого люфта.С ГУРом можно делать и по плотней,главное чтобы втулки не провернуло.Менял на первой своей Газеле и ни кто мне не советовал,что надо прогонять шариком.
mill
Там посередине этого узла еще резиночка кольцевая есть - это что такое? Что под ней? Из под нее будет вытекать?
al.karlowitch
это пыльник.под ним упорный подшипник который смазывается через ниж.тавотницу.
да и вообще если непонятно что-то надо хотя бы руководство с картинками посмотреть.всё боле-менее понятней станет.
mill
Прошу ткните носом в иллюстрированное руководство!!!
Пойду пока тренироваться с рычажно плунжерным на воде!
Надо загерметизировать его попробовать!
А ничего что на шланге шприца типа цанги а не конус? И эта цанга царапает конус масленки при повороте?
Чтото у меня сомнения в герметичности этой сборки типа конус-цанга!!!
Татарин
Да ты, мажь,мажь :lol: Мнительный ты.Ой мнительный :D
al.karlowitch
да это караул!когда цангатама всё царапает нада обязательно тыкатьсяч носом срочно! :D
ни хотел ни кого обидеть если что.про книгу чисто шоб самому понятней было.я иной раз хоть и знаю всё равно посматриваю.
mill
Разобрал я шприц!
Конструкция вроде верная а вот иготовление г о в н о!!!
Поршень продпружиненный имеет полимерную юбку!
Но вот цилиндр где он ходит скорее похож на овал а не на круг в сечении!
Естественно нихрена юбка не прижата к боковой!
Значит надо прижимное кольцо с разрезом сделать или найти!
При вкручивании бачка к корпусу рычага-плунжера - там походу резьба недорезана
и вроде как край трубы должен врезаться в полимерную прокладку!
Но нифига до нее не дотягивается!
Короче или резьбу дорезать или крышку обточить сверху или
прокладку более толстую сдеалть/найти! Или резьбу на фум ленту посадить!
Также шарик в крышке с перекосом сидел и жидкость проливалась - пошевелил его  вроде стал держать!
Короче тихий ужас!
Цанга на конце шланга - так должно быть? Проливаться по цанге будет? Я ж сначала керыч лить буду!
