efim_tula 167 Опубликовано 5 сентября, 2013 mill, rusgg такое делал, только у него посложнее немного Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 5 сентября, 2013 У кого опыт есть подобных ситстем? масло, это одно, а ты попробуй с литолом такой эксперимент провести и станет ясно зачем нужно давление Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 5 сентября, 2013 Ну с литолом понятно:)По Мурзилке положено трансмиссионку лить:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдуард 72 3 Опубликовано 5 сентября, 2013 нигрол для шкворней нужен,само то,между литолом и маслом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 6 сентября, 2013 нигрол для шкворней нужен,само то,между литолом и масломУже нигрола какой был в старые времена не выпускают. Есть импортные специальные пластичные смазки для шкворней (для сильно нагруженных деталей). Которые не вытекают, не коксуются, на морозе не застывают и не гигроскопичные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 6 сентября, 2013 Уже нигрола какой был в старые времена не выпускают. Есть импортные специальные пластичные смазки для шкворней (для сильно нагруженных деталей). Которые не вытекают, не коксуются, на морозе не застывают и не гигроскопичные. Один из видов таких смазок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 6 сентября, 2013 А я с мотора Масло льюСделал программу которая включает подачу масла раз в 20км пути на 1секундуПока масла не видно, подождем, может надо добавить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 6 сентября, 2013 (изменено) Ну с литолом понятно :)По Мурзилке положено трансмиссионку литьпо мурзилке солидол нужно закачивать :wacko:сам закачиваю американский шеврон синий, на жаре не течет, на морозе не застывает, воду отталкивает...смазка в кртридже, вставляется в нагнетатель и все готово к закачке, руки всегда чистые :) Изменено 6 сентября, 2013 пользователем maks52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 6 сентября, 2013 А где такой шеврончик купить и почем? Похоже на 158ую смазку! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 7 сентября, 2013 А где такой шеврончик купить и почем? Похоже на 158ую смазку!Такие смазки есть у всех ведущих производителей ГСМ, фасовки: ведро или туба. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 10 сентября, 2013 Моя система цсс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Cummins3 1 Опубликовано 12 сентября, 2013 Очень долго искал пробойник втулок, и вот в питере при вопросе о варонежкой протяжке ( о ней там не слышали) предложили шарик, взял.Вчера был в волгограде и приабрел в отделе инструменты называется ( протяжка втулок шкворня газель) производителя выяснить неудалось, как и инструкцию.[/quoА где в Волгограде купили???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 443 Опубликовано 12 сентября, 2013 В начале сентября поменяли мне шкворни.Вчера полез шприцевать,литолом не пробивает низ с обоих сторон,только маслом.Снял крышки снизу,канавок не видно.Получается теперь шприцевать только маслом?И что можно предъявить автосервису? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлексТек 12 Опубликовано 12 сентября, 2013 В начале сентября поменяли мне шкворни.Вчера полез шприцевать,литолом не пробивает низ с обоих сторон,только маслом.Снял крышки снизу,канавок не видно.Получается теперь шприцевать только маслом?И что можно предъявить автосервису?Сделай смесь литола и масла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
al.karlowitch 60 Опубликовано 13 сентября, 2013 В начале сентября поменяли мне шкворни.Вчера полез шприцевать,литолом не пробивает низ с обоих сторон,только маслом.Снял крышки снизу,канавок не видно.Получается теперь шприцевать только маслом?И что можно предъявить автосервису?судя по всему они тебе втулки хреновые воткнули.износ попрёт сильный и придётся в скором времени менять.а может и подработаться и будет шприцеваться литолом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shabanka 537 Опубликовано 13 сентября, 2013 В начале сентября поменяли мне шкворни.Вчера полез шприцевать,литолом не пробивает низ с обоих сторон,только маслом.Снял крышки снизу,канавок не видно.Получается теперь шприцевать только маслом?И что можно предъявить автосервису?Я сам менял шкворня год назад ,то же самое было:-канавки стёрлись.Ставил шкворня "Ремофф". Сначала прогнал шаром,потом развёрткой ,но шкворня не вставлялись на место,т.к. нужно было ещё больший размер прогонять. Пришлось взять ещё большие шары и прогонять,только тогда вошли шкворня на место с трудом. Канавки конечно затёрлись.И смазка ,в виде ШРУСа так же тяжеловато пробилась(даже усиленные крышки прогнулись и из под них просочилась смазка) . Отъездил зиму и весной с удивлением обнаружил люфт на обеих колёсах,хотя и шприцевал постоянно.Подшипники были затянуты как положено. Нынче купил шкворня свои заводские и летом заменил. Эти шкворня после развёртки вошли на место с небольшим натягом и канавки не стёрлись .После шаром прогонять не было необходимости .Шприцевал снова Шрусом,смазка прогналась хорошо на обоих шкворнях. Руль крутиться свободно без всяких усилий, люфтов никаких нет. Отсюда можно сделать вывод,что шкворня тоже бывают разных диаметров("Ремофф "видимо левый попался!). И шкворня менять лучше самому и подгонять как тебе надо. А в сервисе им лишь бы поменять и выгнать машину... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 13 сентября, 2013 (изменено) Вчера решил прошприцевать 3-й раз за три года. Думал не продавлю...ан нет все пошло в лутшем виде! Правда перед этим крышки поставил усиленные. Смазка была в нормальном состоянии как будто шприцевал неделю назад (только почернела). Единственный гемор был с наконечником шприца и тавотницей никак они не хотели случиться! Кстати резину не поджирало и стуков в шкворнях не было! Пробег 95тыс. Изменено 13 сентября, 2013 пользователем ser-007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 245 Опубликовано 14 сентября, 2013 В начале сентября поменяли мне шкворни.Вчера полез шприцевать,литолом не пробивает низ с обоих сторон,только маслом.Снял крышки снизу,канавок не видно.Получается теперь шприцевать только маслом?И что можно предъявить автосервису?Можешь заехать к ним на смазку и проследить, что у них пробивается как положено. Либо у тебя не получается, либо пусть делают чтобы мазалось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Cummins3 1 Опубликовано 14 сентября, 2013 Сегодня пришел и мой черед-менять шкворня.Пробег 89000км.Скажу так :износ был не критичный, но выбить шкворень не снимая балки задача невыполнимая.Снимать балку однозначно!)Немного повторюсь что нужно :обязат. Кувалда(вспоминайте где лежит кг на 5),рулевой палец от волги, развертка Ф25, остальное сообразите (мелочи).По поводу крышек с масленками...мои старые оказались толстые около 3 мм а в комплеккте тоненькие..одна крышка (моя. Толстая)после ремонта хуе держала, из нее выдавливало..сделал так старую вложил в новую крышку и закрутил.и все.держит.Вот.Фото выложу ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Cummins3 1 Опубликовано 14 сентября, 2013 Да вот ище ..Время работы-я уложился в 12 часов..Некторым может показаться что тяжело..но это реально не легко..А делать надо и судя по сервисам лучше самому... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Cummins3 1 Опубликовано 15 сентября, 2013 Немного фото... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nikito 2 Опубликовано 16 сентября, 2013 кстати шкворни ремофф лучше не покупать,все советуют,их просто плохо делают! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Onegin 35 Опубликовано 20 сентября, 2013 выбить шкворень не снимая балки задача невыполнимая. Снимать балку однозначно!)Выдавливал шкворни этим съемником.В широкой продаже их нет.Выписывал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gavriloff 404 Опубликовано 20 сентября, 2013 .В широкой продаже их нет.Выписывал.Стоимость ? Адрес? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gavriloff 404 Опубликовано 20 сентября, 2013 (изменено) htmlimage-9.jpegА что там на фото , внизу футболки висит?)) Изменено 20 сентября, 2013 пользователем gavriloff Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
