александр1975 327 Опубликовано 9 сентября, 2010 у нас барышне двигатель на десятке за 50 минут "перебрали".закончилось все хорошо: у барышни муж-бандит и год был 2001.приехала эта десятка обратно после обеда,ребята съездили в магазин за новым движком и утром уже в гаи перестановку двигуна оформляли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дима36 0 Опубликовано 9 сентября, 2010 у нас (2чел)при выкате балки уходит часов пять, без выката-часа три -четыре.Тебя по ходу развели как лоха.Поменяли шкворня без заменны втулок(есть такой хитрый прием)или подтянули подшибники.Как раз начас работы.Друг мой ты за словами бы следил,все это делали при мне на моих глазах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рома 372 31 Опубликовано 10 сентября, 2010 Друг мой ты за словами бы следил,все это делали при мне на моих глазахЯ незнаю что это за спецы.Вчера меняли с напарником шкворня клиенту с выкатом балки(занимаюсь эти 8-9лет)на все ушло какобычно около 4 часов,а если бы клин заломился или резьба плюсуй грубо час. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 10 сентября, 2010 да небывает за два часа с прогонкой втулок два шкворня Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 195 Опубликовано 10 сентября, 2010 Если втулки шаром не "прогонять" а только развёрткой то раньше разобьёт по новой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дима36 0 Опубликовано 10 сентября, 2010 с выкатом балки согласен делать дольше, но они не выкатывали выбивали так только суппорта сняли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ХоСе 119 Опубликовано 10 сентября, 2010 сегодня тоже менял,но отдавал знакомым спецам поменяли за час все удовольствие 2200 ну и сами шкворня 650.сам бы весь день промудохалсяФлуд:Воронеж видно большой... :rolleyes: Мне делали у Вас в сервисе автосалона 2.5 дня замену прокладки ГБЦ, я чуть там не ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Г.П.Г. 1 Опубликовано 10 сентября, 2010 с выкатом балки согласен делать дольше, но они не выкатывали выбивали так только суппорта сняли.а сняли только суппорта??? если ступицу не трогали, как же тогда меняли и обрабатывали втулки? всё-таки тормозной диск чутка мешает процессу ;) значит шкворни выбили, выкинули и установили новые + опорный подшипник(как вариант) без замены втулок!!! тогда нахрена вообще ссали Вам в уши про замену втулок? бывает ситуация когда необходима ТОЛЬКО замена опорного подшипника при идеальных втулках-тогда описаный процесс имеет место быть. как-то так Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Еvгений 4 Опубликовано 10 сентября, 2010 а сняли только суппорта??? если ступицу не трогали, как же тогда меняли и обрабатывали втулки? всё-таки тормозной диск чутка мешает процессу ;) значит шкворни выбили, выкинули и установили новые + опорный подшипник(как вариант) без замены втулок!!! тогда нахрена вообще ссали Вам в уши про замену втулок? бывает ситуация когда необходима ТОЛЬКО замена опорного подшипника при идеальных втулках-тогда описаный процесс имеет место быть. как-то такЯ тоже менял на старой газели втулки и снял только супорта. Диск правда очень мешался но не настолько чтобы не пройти разверткой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рома 372 31 Опубликовано 11 сентября, 2010 Я тоже менял на старой газели втулки и снял только супорта. Диск правда очень мешался но не настолько чтобы не пройти разверткой.Я диск не когда не снимаю,у меня длинная конусная развертка на верху которой приваренна головка.Задиск в сборе с поворотным кулаком зажимаю в тиски(только не сильно чтобы не лопнул),и пользуясь удлинителями от головок прохожу втулки разверткой в сквозную(до этого шарами). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дима36 0 Опубликовано 12 сентября, 2010 Флуд:Воронеж видно большой... :rolleyes: Мне делали у Вас в сервисе автосалона 2.5 дня замену прокладки ГБЦ, я чуть там не ...Сачувствую,такие сервисы везде есть а не только у нас поэтому туда ездят только по гарантии, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 12 сентября, 2010 Сачувствую,такие сервисы везде есть а не только у нас поэтому туда ездят только по гарантии, если делали все при тебе то хоть райбер в руках у них ты видел? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дима36 0 Опубликовано 12 сентября, 2010 если делали все при тебе то хоть райбер в руках у них ты видел? :blink:Парни не верите не надо я говорю как было,мне наверно с самого начала надо было описать весь процесс начиная со снятия колес чтобы небыло таких вопросов, шарошка в простонародии, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 12 сентября, 2010 (изменено) Парни не верите не надо я говорю как было,мне наверно с самого начала надо было описать весь процесс начиная со снятия колес чтобы небыло таких вопросов, шарошка в простонародии, да просто сам меняю все время но что бы так ? :P Изменено 12 сентября, 2010 пользователем вад Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗ 0 Опубликовано 12 сентября, 2010 Что бы стронуть шкворень разумнее всего выбивать его снизу вверх? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 12 сентября, 2010 Что бы стронуть шкворень разумнее всего выбивать его снизу вверх?так там сверху не размахнешся а то с низу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлТек 4 Опубликовано 12 сентября, 2010 так там сверху не размахнешся а то с низуЯ пробовал но неполучилось.Упираешся домкратом в шкворень ,а сверху гайку и долбил.Я брал мазовскую со стремянки.Но авто было 99г.я менял в 04г.а до этого старый хозяин наверно ниразу не шрицевал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рома 372 31 Опубликовано 12 сентября, 2010 Я пробовал но неполучилось.Упираешся домкратом в шкворень ,а сверху гайку и долбил.Я брал мазовскую со стремянки.Но авто было 99г.я менял в 04г.а до этого старый хозяин наверно ниразу не шрицевал.И после этой гайки -верхняя крышка шкворня начинает уверенно гнать литол.Так легче выкатить балку и с 3 хороших ударов выбить шкворень.Проверено далголетним опытом . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлТек 4 Опубликовано 12 сентября, 2010 И после этой гайки -верхняя крышка шкворня начинает уверенно гнать литол.Так легче выкатить балку и с 3 хороших ударов выбить шкворень.Проверено далголетним опытом .Я еще паранит подкладывал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jurliss 32 Опубликовано 12 сентября, 2010 Последний раз делал давно,но быстро.Шкворни выбиваются за 10 сек. Машина подымается,откручиваются крышки шкворня и клин после чего берётся отбойный молоток.Сначала обивается торец балки ,после чего молоток ставится под шкворень и машина на него опускается.Ну а дальше всё как положено. делали не торопясь с походом в магазин и заменой тормозных дисков часа за 3. Кстати в качестве прокладок под крышки замечательно идут резинки от масляного фильтра от 402 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sem 12 Опубликовано 13 сентября, 2010 При регулярной смазке узла шкворни выходят буквально от легкого нажатия руки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 13 сентября, 2010 При регулярной смазке узла шкворни выходят буквально от легкого нажатия руки. от легкого нажатия руки ни выходят если балка фуфло :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sem 12 Опубликовано 13 сентября, 2010 от легкого нажатия руки ни выходят если балка фуфло :Pжаль далеко находишься, я б пригласил бы тебя посмотреть и пощупать балку моего авто. а на спор и шкворни вытащил бы без каких либо напрягов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 13 сентября, 2010 жаль далеко находишься, я б пригласил бы тебя посмотреть и пощупать балку моего авто. а на спор и шкворни вытащил бы без каких либо напрягов.а как ты мажешь в балке ? :blink: или меняешь каждую неделю? :o Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sem 12 Опубликовано 13 сентября, 2010 а как ты мажешь в балке ? :blink: или меняешь каждую неделю? :oвообще то я не понимаю твоего вопроса. зачем смазывать балку? смазки подлежат трущиеся детали, то есть втулки поворотного кулака, ну и сам шкворень. смазка проникает под давлением микро зазоры пары шкворень-балка уже по ходу шприцевания нижней и верхней точки обсуждаемого узла. а вот если запустил (забил на регулярное шприцевание) , то коррозия сделает свое дело. и всякие кувалды и отбойные молотки при демонтаже шкворня в помощь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
