АлТек 4 Опубликовано 29 января, 2011 Так что, я думаю, балки на наших антилопах крепкие.Балки наверно крепкие.Только вот кажется на заводе брак ставят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 253 Опубликовано 29 января, 2011 Сколько разверток используешь?у меня их две ,но пользуюсь всегда одной ,25+01, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 29 января, 2011 АлТек, Шкворни поставить в балку и замерить верхнее раст.потом нижне и что тебе это даст?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлТек 4 Опубликовано 29 января, 2011 АлТек, и что тебе это даст??По логике верхнее растояние между шкворнями должно быть в +.Только незнаю на сколько.на 1мм-1.5мм.....Он всеравно уже разобрал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 29 января, 2011 АлТек, По логике верхнее растояние между шкворнями должно быть в +. вот и я про то что нет инфы про это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MACHO 1 Опубликовано 29 января, 2011 (изменено) Спасибо, успокоили. Я так же думаю, что балку погнуть нереально.Новая балка стоит 1300 грн($165) не дёшево и не факт что купишь качественную!Восстановить смогу проклепав(как описывали в теме), если люфт в ней и на базаре есть шкворни в плюсе.Хочу всё сделать сам, но нет ямы, а если начинаешь умничать у ремонтников, то сами знаете как они к этому относятся... Шкворни поставить в балку и замерить верхнее раст.потом нижне.Т.к. нижня часть балки будет мешать,то шкворень надо сделать заподлицо с верхней частью балки.(соответственно внижней части балки шкворьнь тоже должен быть заподлицо)Я собирался так делать но неделал.:65тыс.уже вторую резину докатываю.Правда у меня левая внутренняя.Люфт практически с нуля. Нужно мерять угол наклона относительно балки, т.е положить её на абсолютно ровную поверхность, только шкворень маленький по длинне, погрешность будет большая! Думаю взять кругляк на 25мм подлиннее. Но вопрос остаётся открытый, может кто знает как быстро и точно померять угол поперечного наклона шкворня??? и Как померять угол поперечного наклона колеса(развал)?По букварю в балке градус должен быть 8 +-15 минут, т.е. разброс не большой... А что у тебя случилось, что так жрёт резину? Изменено 29 января, 2011 пользователем MACHO Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлТек 4 Опубликовано 29 января, 2011 [quote name=А что у тебя случилось, что так жрёт резину?Я думаю что балка бракованная.Правая сторона нормально ходит,а левую жрет внутри.Хотя люфт с обоих сторон,да и незначительный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MACHO 1 Опубликовано 29 января, 2011 [quote name=А что у тебя случилось, что так жрёт резину? Я думаю что балка бракованная.Правая сторона нормально ходит,а левую жрет внутри.Хотя люфт с обоих сторон,да и незначительный. И разные диски ставил с разной резиной?Если так, то сто пудов нужно померять угол поперечного наклона колеса и делать выводы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлТек 4 Опубликовано 29 января, 2011 И разные диски ставил с разной резиной?Если так, то сто пудов нужно померять угол поперечного наклона колеса и делать выводы.Менял местами .Тот-же результат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 29 января, 2011 .Нужно мерять угол наклона относительно балки, т.е положить её на абсолютно ровную поверхность, только шкворень маленький по длинне, погрешность будет большая! Думаю взять кругляк на 25мм подлиннее. Но вопрос остаётся открытый, может кто знает как быстро и точно померять угол поперечного наклона шкворня??? и Как померять угол поперечного наклона колеса(развал)?По букварю в балке градус должен быть 8 +-15 минут, т.е. разброс не большой...можно наверное использовать(игрушечный) лазер вопрос только в том как надежно и соостно его закрепить но если кому интересно то эту проблему решить не так уж сложно..одно скажу погнуть балку ,даже при таком ударе не реально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MACHO 1 Опубликовано 29 января, 2011 можно наверное использовать(игрушечный) лазер вопрос только в том как надежно и соостно его закрепить но если кому интересно то эту проблему решить не так уж сложно..одно скажу погнуть балку ,даже при таком ударе не реально а это идея! как я забыл про негоя в охотничьем ружье так мерял схождение стволов, так называемая - холодная пристрелка.в ствол, с обоих сторон, вставлял картонный круглячёк с маленьким отверстием в центре и светил через них. если балку буду выкатывать, то попробую промерять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 29 января, 2011 MACHO, да не парься ты!!! поменяй шкворня и забудь!! у меня новая балка ела резину.. до тех пор пока в лоб таз-10 её не погнула.. как погнула так резину есть перестало.. это газель!! и точности в балке не будет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MACHO 1 Опубликовано 29 января, 2011 MACHO, да не парься ты!!! поменяй шкворня и забудь!! у меня новая балка ела резину.. до тех пор пока в лоб таз-10 её не погнула.. как погнула так резину есть перестало.. это газель!! и точности в балке не будет... та мля купил мишлен ажилис, отвалил многа дехняв, жалко если сожрёт(((я это уже давно понял, но мой максималистский педантизм не даёт покоя...)всё, забил! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nord_RU 0 Опубликовано 7 февраля, 2011 Привет!Кто с Вологды подскажите где качественно и по деньгам приемлемо заменить шкворня, выезжаю сегодня ночью, хочу завтра ремонтроваться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg544 70 Опубликовано 4 мая, 2011 Пробег 125 ХХХ км.Родной комплект MEDVED прошёл около 95 ХХХ км. При этом:1. Руль ЕЛЕ ЗАМЕТНО тянуло вправо СНОВЬЯ. Причём так, что если дорожное полотно было явно горбатое (на полосе обочина была явно ниже разделительной линии), то тянуло ощутимо. По идеально равной дороге руль можно было отпускать. Визит в сервис унёс только деньги и никаких новостей не принёс...2. Колёса переставлялись всяко-разно с места на место, спереди назад и т.д., что вобщем-то и позволило пробежать столько (см. выше).3. Новые, хорошо отбалансированные (каксается только передних!) VOLTYRE прошли около 25 ХХХ км. Правое колесо СИЛЬНО, но равномерно СЪЕДЕНО СНАРУЖИ. Левое крайне незначительно тоже СНАРУЖИ, НО С НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ СТУПЕНЬКАМИ. Руль, если дорожное полотно незначительно наклонено, тянет ощутимо вправо. Иногда по идеально ровной дороге можно руль отпустить и идёт как крейсер... Сегодня отмечено незначительное рысканье.Шприцевание шкворней литолом каждые 10...20 ткм.В связи с этим:1. Вероятно, менять шкворни? 2. Схождение (только) не поможет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alligator 9 Опубликовано 4 мая, 2011 2. Схождение (только) не поможет?вот с этого и нужно начинать! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pkapts 0 Опубликовано 5 мая, 2011 Люди! подскажите что за уазовский шар? или где взять оправку? на 24,9 мм?Кстате втулки втулкам рознь. До этого менял без оправки. Но втулки были такие, что еле еле влазили. засовывал, таким образом, что закгручивал болт толи на 22 тли на 24 и постукивал молотком. Если простто садить, то втулки мялись.щас предстоит менять на другой газели, но хочу развертку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 008 Опубликовано 5 мая, 2011 Люди! подскажите что за уазовский шар? или где взять оправку? на 24,9 мм?Кстате втулки втулкам рознь. До этого менял без оправки. Но втулки были такие, что еле еле влазили. засовывал, таким образом, что закгручивал болт толи на 22 тли на 24 и постукивал молотком. Если простто садить, то втулки мялись.щас предстоит менять на другой газели, но хочу развертку.палец рулевой,который на рулевой тяге,он снизу шарообразный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leshik 6 Опубликовано 5 мая, 2011 Шприцевание шкворней литолом каждые 10...20 ткм.В связи с этим:1. Вероятно, менять шкворни? 2. Схождение (только) не поможет?Вот шприцевать намного чаще надо, не каждые 10...20 тысяч. Сейчас поставил новые, стараюсь каждые 500км, а так раз в 2000км.Нуа потом и схождение обязательно надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimaks 0 Опубликовано 5 мая, 2011 Завтра с утра помчусь менять подшипники ступиц и шкворня. До этого менял 11месяцев назад, но без шарика через полгода появился небольшой люфтик. Весь набор для ремонта есть, а шарика опять нет :( , ничему жизнь не учит, попробую найти какой-нибудь палец. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dobrynya 47 Опубликовано 5 мая, 2011 коллеги подскажите где в москве качесивенно поменять шкворни и скока стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimaks 0 Опубликовано 5 мая, 2011 коллеги подскажите где в москве качесивенно поменять шкворни и скока стоит В районе Апрелевки в грузовом сервисном центре стоит 3тыр+обязательная мойка 600руб. Не заморачивайся меняй сам, нет там ничего из невозможного. ИМХО Удачи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dobrynya 47 Опубликовано 5 мая, 2011 я бы попробывал но чёт очкую на прошлой менял на сервисе руль неделю свернуть не мог кула повернул тула и едет поэтому спрашиваю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimaks 0 Опубликовано 5 мая, 2011 я бы попробывал но чёт очкую на прошлой менял на сервисе руль неделю свернуть не мог кула повернул тула и едет поэтому спрашиваю Такие были мастера значит :o Я завтра сам буду менять у брата в гараже один, не спеша и аккуратно так будет надежнее и дешевле. Сэкономленные деньги -это заработанные деньги (не помню кто сказал но в точку) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мишаня 86 2 Опубликовано 5 мая, 2011 я бы попробывал но чёт очкую на прошлой менял на сервисе руль неделю свернуть не мог кула повернул тула и едет поэтому спрашиваюда там нет ни чего сложного только надо инструмент толковый под рукой иметь и развертку. Хотя сейчас продают и развернутые втулки. Но я как то ставил такие больше не буду оказались чуть прослабленые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
