юра251084 0 Опубликовано 7 мая, 2013 купи усиленные крышки и колечки под них резиновыепохоже как раз про них говорили выше,спасибо большое попробую! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рома 372 31 Опубликовано 7 мая, 2013 Ставили сегодня клиенту Миасовские шкворня.Прослабленны немного.Втулки тонковаты.Комплект не полный.АВ больше нравиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
autogen 9 Опубликовано 8 мая, 2013 купи усиленные крышки и колечки под них резиновыеи сразу смотри пазировку на крышках и соотношение колечек к ним. могут сильно отличаться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 510 Опубликовано 8 мая, 2013 Сегодня тоже произвел замену шкворней (с выкатом балки), в комплекте крышки никуда не годятся (на кой хрен их только туда кладут?). Обнаружил, что балка уже втуленная, но видно, что делали в заводских условиях. Я так до конца и не понял, зачем бронзовые втулки надо прогонять разверткой..? По размеру шворня их никак не сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 720 Опубликовано 8 мая, 2013 принцып работы с развертками,мечиками,лерками знаешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 510 Опубликовано 8 мая, 2013 принцып работы с развертками,мечиками,лерками знаешь? Может знаю, может нет, смотря что называть принципом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 720 Опубликовано 8 мая, 2013 За один раз никогда не проходят,с начало черновой,потом чистовой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 510 Опубликовано 8 мая, 2013 За один раз никогда не проходят,с начало черновой,потом чистовой.Это я знаю. Я имел ввиду, что втулку по нужному размеру шкворня нельзя сделать сразу и если прохождение разверткой, это необходимый технологический процесс при замене, то почему об этом не упоминается в мануале. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Din din 4 Опубликовано 8 мая, 2013 Это я знаю. Я имел ввиду, что втулку по нужному размеру шкворня нельзя сделать сразу и если прохождение разверткой, это необходимый технологический процесс при замене, то почему об этом не упоминается в мануале. Сразу в размер не выйдет. Так как при забивки размер уходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
юра251084 0 Опубликовано 9 мая, 2013 купи усиленные крышки и колечки под них резиновыевсё купил поставил,ни в какую не могу продавить нижние,верх еле еле всё купил поставил,ни в какую не могу продавить нижние,верх еле елеможет попробовать сначала бензином через мовильницу от компрессора?разбирать уж очень не хочется но с таким тугим рулём ездить тоже невозможно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 720 Опубликовано 9 мая, 2013 (изменено) значит все закоксованно или заржавело от обилия смазки.И пробывал так же с поднятым колесом? Изменено 9 мая, 2013 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
юра251084 0 Опубликовано 9 мая, 2013 значит все закоксованно или заржавело от обилия смазки.И пробывал так же с поднятым колесом? будем пробовать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
юра251084 0 Опубликовано 10 мая, 2013 значит все закоксованно или заржавело от обилия смазки.И пробывал так же с поднятым колесом? попробовал сегодня тадом продавить,вывешивал колёса напарник в это время крутил руль,никакого эфекта выдавило прокладки.прокладки (кольца)вообще не по размеру,завтра куплю прокладки и попробую масло бензом разбавить может что получиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shabanka 537 Опубликовано 10 мая, 2013 попробовал сегодня тадом продавить,вывешивал колёса напарник в это время крутил руль,никакого эфекта выдавило прокладки.прокладки (кольца)вообще не по размеру,завтра куплю прокладки и попробую масло бензом разбавить может что получиться. Если не продавливаются и руль крутится туго,то долго не протянут шкворня. Через некоторое время появиться люфт в шкворнях и снова потребуется замена! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рома 372 31 Опубликовано 10 мая, 2013 попробовал сегодня тадом продавить,вывешивал колёса напарник в это время крутил руль,никакого эфекта выдавило прокладки.прокладки (кольца)вообще не по размеру,завтра куплю прокладки и попробую масло бензом разбавить может что получиться. Менять шкворня по любому.За сщёт старой отвердевшей смазки люфта нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 752 Опубликовано 10 мая, 2013 Вместо бензина, намного лучше и надежней керосин. Алгоритм такой: два глотка пива, один оборот вокруг казюли,два качка шприцом, покрутить руль туда-сюда, cнова два качка шприцом, два глотка пива и так до победного, надеюсь керосин продавит скорее, чем надуешся пива, привет, ДЕРЗАЙ. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
юра251084 0 Опубликовано 11 мая, 2013 Вместо бензина, намного лучше и надежней керосин. Алгоритм такой: два глотка пива, один оборот вокруг казюли,два качка шприцом, покрутить руль туда-сюда, cнова два качка шприцом, два глотка пива и так до победного, надеюсь керосин продавит скорее, чем надуешся пива, привет, ДЕРЗАЙ.неполучилось,давил так что крышки усиленные выгнуло два раза выправлял!без пива делал из-за этого неполучилось,будем ещё пробовать керосином. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саша320 151 Опубликовано 12 мая, 2013 неполучилось,давил так что крышки усиленные выгнуло два раза выправлял!без пива делал из-за этого неполучилось,будем ещё пробовать керосином.может надо было подождать малёха чтобы керосин подействовал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serba-kol 441 Опубликовано 12 мая, 2013 всё купил поставил,ни в какую не могу продавить нижние,верх еле еле может попробовать сначала бензином через мовильницу от компрессора?разбирать уж очень не хочется но с таким тугим рулём ездить тоже невозможноя уже писал выше, WD-40 в помощь неделю поездил и само полезло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barasa 8 Опубликовано 18 мая, 2013 А кто нибудь задумывался переделать на подшипники? Принцип примерно как на УАЗе. Там раньше тоже с шкворнями мучались, пока не придумали шариковый а потом и вовсе подшипниковый. Пол года газели а уже пошатал правая сторона уже качается, пробивал литолом постоянно. Начало подкушивать колесо наружку. Неучто ремонт не за горами... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GARRI77 33 Опубликовано 18 мая, 2013 я уже писал выше, WD-40 в помощь неделю поездил и само полезло. Саляра вам в помощь,а потом нигрол, лучше всяких WD-40.Сам так делал,руль практически как с гидрачём крутится.Смазка нигролом раз в неделю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DruganKLG 16 Опубликовано 18 мая, 2013 тоже не смог пробить залил вдшкой и сверху задавил литол и оставил это меропреятие на через неделю еще раз попробовать а вот залив масло в рулевой редуктор где то 100 грамм , руль стал как на легковой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рыбак5 27 Опубликовано 18 мая, 2013 Определилась проблема.Износ резины лесенкой и люфт в шкворнях.На днях проходил ТО15000-проблему указал,было сказано,что случай не гарантийный и вообще никакого люфта нет.Проверили схождение(по их словам),поменяли резину с переда на зад и всё.Попросил дать распечатку с компа ДО и ПОСЛЕ регулировки(видели бы вы их глаза),а потом когда мне сказали чем они проверяли схождение-планкой(выдели бы вы мои глаза).Вот это сервис в Воронеже на ул.Антонова-Овсеенко2а.Неужели везде такие дебилы в сервисах работают?Что теперь делать,неужто самому всё придется расхлебывать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 720 Опубликовано 18 мая, 2013 Есть раздел на форуме "ГАЗ: Автозавод и потребитель" стоит туда написать в нужную тему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 038 Опубликовано 18 мая, 2013 Износ резины лесенкой Протяните сайлентблоки 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
