Пашок
Непонятные действия с двигателем 40522
Пашок
Всем привет. У меня два дня назад началась такая беда с двигателем. Двиг 40522 инжектор работает только на бензине. Когда заводишь, на горячую, то обороты поднимаются до 2000, затем резко падают до 1500, потом опять до 2000, потом опять падают до 1500, и так в течении 30 сек, потом все устанавливается в норму. Ездил на диагностику, там нечего даже предварительного не сказали. Проверяли работу насоса, работу топливной системы, но нечего не выявили. Может у кого-то было что- нибудь подобное, то отпишитесь. Заранее всем благодарен.
Вованычъ
У меня тоже самое почти , только на холодную все гуд . а потом 1500 -2000 держит. Газанешь,вроде успокаиваеться на секунду и опять высокие обороты держит. Может у кого было , как лечили??
52RUS
Попробуйте почистить датчик холостого хода. Там засирается переодически. Лечиться вэдэшкой. Должно без заеданий работать
Пашок
Родной РХХ пробовал чистить, изменений никаких, купил новый поставил, тоже самое.
SVIRID2217
можно как вариант поменять прокладки на впускном коллекторе или на заслонке инжектора,
мне помогло обор. упали до 900
у тебя скорее всего лишний подсос воздуха и все.
жек224
про регулятор хх это да одна из причин, а у меня дросельная заслонка нагаром обростает и появляется тоже что и у вас , тряпка смоченная растворителем помогает, было ещё 1 раз глюкнул датчик дроселя , подергал контакты всё устаканилось, и частенько выворачиваю датчик распред вала , на нем налет какбы как графитный , приходится протирать тоже дает эффект.
