Пашок 0 Опубликовано 27 января, 2011 Всем привет. У меня два дня назад началась такая беда с двигателем. Двиг 40522 инжектор работает только на бензине. Когда заводишь, на горячую, то обороты поднимаются до 2000, затем резко падают до 1500, потом опять до 2000, потом опять падают до 1500, и так в течении 30 сек, потом все устанавливается в норму. Ездил на диагностику, там нечего даже предварительного не сказали. Проверяли работу насоса, работу топливной системы, но нечего не выявили. Может у кого-то было что- нибудь подобное, то отпишитесь. Заранее всем благодарен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вованычъ 0 Опубликовано 28 января, 2011 Всем привет. У меня два дня назад началась такая беда с двигателем. Двиг 40522 инжектор работает только на бензине. Когда заводишь, на горячую, то обороты поднимаются до 2000, затем резко падают до 1500, потом опять до 2000, потом опять падают до 1500, и так в течении 30 сек, потом все устанавливается в норму. Ездил на диагностику, там нечего даже предварительного не сказали. Проверяли работу насоса, работу топливной системы, но нечего не выявили. Может у кого-то было что- нибудь подобное, то отпишитесь. Заранее всем благодарен. У меня тоже самое почти , только на холодную все гуд . а потом 1500 -2000 держит. Газанешь,вроде успокаиваеться на секунду и опять высокие обороты держит. Может у кого было , как лечили?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 854 Опубликовано 28 января, 2011 Попробуйте почистить датчик холостого хода. Там засирается переодически. Лечиться вэдэшкой. Должно без заеданий работать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пашок 0 Опубликовано 28 января, 2011 Попробуйте почистить датчик холостого хода. Там засирается переодически. Лечиться вэдэшкой. Должно без заеданий работатьРодной РХХ пробовал чистить, изменений никаких, купил новый поставил, тоже самое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SVIRID2217 0 Опубликовано 29 января, 2011 Родной РХХ пробовал чистить, изменений никаких, купил новый поставил, тоже самое.можно как вариант поменять прокладки на впускном коллекторе или на заслонке инжектора, мне помогло обор. упали до 900у тебя скорее всего лишний подсос воздуха и все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
жек224 0 Опубликовано 29 января, 2011 про регулятор хх это да одна из причин, а у меня дросельная заслонка нагаром обростает и появляется тоже что и у вас , тряпка смоченная растворителем помогает, было ещё 1 раз глюкнул датчик дроселя , подергал контакты всё устаканилось, и частенько выворачиваю датчик распред вала , на нем налет какбы как графитный , приходится протирать тоже дает эффект. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
