ПАХА 0 Опубликовано 31 января, 2011 всем здарова!мужики посоветуйте что нибудь,оборвало ремень(на 405.24 движке евро-3)новый ремень ставлю при запуске он сразу же слетает на два ручья вперёт ближе к вентелятору на шкиве помпы!купил другой ремень такая же история!а до этого как оборвало менял ремни всё путём было! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 31 января, 2011 всем здарова!мужики посоветуйте что нибудь,оборвало ремень(на 405.24 движке евро-3)новый ремень ставлю при запуске он сразу же слетает на два ручья вперёт ближе к вентелятору на шкиве помпы!купил другой ремень такая же история!а до этого как оборвало менял ремни всё путём было!А шкивы все паралельно, не криво стоят? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПАХА 0 Опубликовано 31 января, 2011 А шкивы все паралельно, не криво стоят?правильно,и подшибники вроде целые некаких лювтов! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЮПеннсионер 57 Опубликовано 31 января, 2011 правильно,и подшибники вроде целые некаких лювтов!Так не бывает какой-то подшипник или шкиф или ролик кривой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПАХА 0 Опубликовано 31 января, 2011 ролик поменял!я думаю ещё на этот механизм на каторый сам ролик одевается такое ощущение как будто он погнулся,может такое быть??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
И.С.Н 7 Опубликовано 31 января, 2011 оборвало ремень(на 405.24 движке евро-3)новый ремень ставлю при запуске он сразу же слетает на два ручья вперёт ближе к вентелятору на шкиве помпы!купил другой ремень такая же история!а до этого как оборвало менял ремни всё путём было! ролик поменял!я думаю ещё на этот механизм на каторый сам ролик одевается такое ощущение как будто он погнулся,может такое быть???Ролик нормальный в сборе с не погнутым креплением поставь, и будет хорошо как раньше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПАХА 0 Опубликовано 31 января, 2011 Ролик нормальный в сборе с не погнутым креплением поставь, и будет хорошо как раньше.завтра папробую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OHOTNIK 6 Опубликовано 31 января, 2011 всем здарова!мужики посоветуйте что нибудь,оборвало ремень(на 405.24 движке евро-3)новый ремень ставлю при запуске он сразу же слетает на два ручья вперёт ближе к вентелятору на шкиве помпы!купил другой ремень такая же история!а до этого как оборвало менял ремни всё путём было!А правильно ли ты запасовал? Проверь, если ремень неправильно стоит то убегает. Я с этим сталкивался :) причем неправильно поставить легче ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПАХА 0 Опубликовано 1 февраля, 2011 А правильно ли ты запасовал? Проверь, если ремень неправильно стоит то убегает. Я с этим сталкивался :) причем неправильно поставить легче ;)ремень правильно вставлял,сегодня поменял натяжитель вместе с роликом и всё путём стало! только не пайму как могло его изогнуть!? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КТТК 0 Опубликовано 23 марта, 2011 ремень правильно вставлял,сегодня поменял натяжитель вместе с роликом и всё путём стало! только не пайму как могло его изогнуть!? :blink:У меня такое было на пробеге 70000, просто на натяжном ролике происходит налипание шанкера. Затем заклинило генератор, заменил его и тут только все начилось, 9 ремней порвал. Кто знает как проверить соосность всех агрегатов. Смотрю вроде все нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik_Kl 0 Опубликовано 27 марта, 2011 У меня крепление ГУРА кривое было - только с ямы и увидел что шкив криво стоял, ну и естестно без ремня. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
