Серега 69
ремонт турбокомпрессора
Серега 69
кто нибудь ремонтировал турбину сам (своими руками) ??? у меня начала письчать на холодную и есть не большой люфт
Goga
турбину на коленях не сделаеш слишком точное изделие .меняется картриджи . но долго не ходит . замена полюбому целиком. Люфт там от рождения это тепловые допуски. и проверь чистоту подводящей трубки и слив
Изменено пользователем Goga
Серега 69
урбину на коленях не сделаеш слишком точное изделие .меняется картижи . но долго не ходит . замена полюбому целеком. Люфт там отрождения это тепловые допуски. и провеь чистоту подводящей трубки и слив
спасибо за совает, постараюсь в ближайшее время все проверить.
а то сеня звонил в рем.турбин там зарядили 8т.р., новая турбина вроде МТЗ которая взаимо заменяемая с нашей стоит 6.9т
Goga
за гляни сюдаhttp://turbotehsnab.ru/articless#play
SA.DIESEL
на колннке не сделаеш.но не боги горшки обжигают. поэтому толковый токарь тебе в помощ. делал и не раз.конечно как новая не будет. все зависит до какого состояния ты ее давел..
DDDD
турбоинжиниринг продает твою 6900 в москве цена за новую
я взял в руки покрутил сделана не плохо даже гарантию дают а маслопроводы проверь обязательно и незамедлительно
небольшой люфт допустим .
SA.DIESEL
турбоинженеринг. не стоит этих денег. из купленых двух одна сразу вышла из сторя. сломалась чугунная перегородка в нутри корпуса при нагрузке на оборотах итог (в металолом) в торая хоть и работает но масло уже по тихоньку гонит пробег 7000км. Изменено пользователем SA.DIESEL
SA.DIESEL
сегодня пришёл ремкомплект на турбину на германскую  ККК. все подошло заказывал на алиэкспрес
Дизелист
Не то что люфт недопустим, -он должен быть обязательно. На новой машине (давно это было) была турбина без люфта - на заводе признали что брак.
MARAZMC
Ремкомплект без пропелла? Дай плиз ссылочку.
SA.DIESEL
http://www.aliexpress.com/snapshot/6298353973.html
Руслан Кононов
В 03.12.2014 в 14:55, SA.DIESEL сказал:
Ссылку в студию
Владимир 23
48 минут назад, Руслан Кононов сказал:
Ссылку в студию
Она наверное уже устарела, за 5 то лет
SA.DIESEL
Ну почему же .KZT 6,212.25 | K04 K03 Турбокомпрессор комплекты одежды/turbo/турбо ремонтные комплекты/turbo Перестроить Комплекты
https://s.click.aliexpress.com/e/mcpZSuNE
@SA.DIESEL а как будешь балансировать турбину? Без этой операции ремонт становится бессмысленным.
Это же подшипник,его можно просто поменять,но ось и корпус тоже имеют износ.
Да и крыльчатки тоже можно менять отдельно.
Ресурс после такого ремонта конечно будет меньше.
14 минут назад, rusgg сказал:
Отдавал в ремонт одну турбину.Отходила гарантийный срок в 6 месяцев.Появился писк,подумал,что из за турбины.Купил новую,писк остался.Старая так и лежит в гараже.Люфта нет,масло не кидает.Единственное,не смог выкрутить две прикипевшие шпильки.
Михаил PNZ
Ребята а зачем все эти танцы с бубнами. Можно же просто купить новую турбину и забыть про нее. Она как помню 17 примерно стоит. Я не думаю что цена космос
Лёха24
37 минут назад, Михаил PNZ сказал:
Для по пятирублёвщиков - это космос.
3 часа назад, Михаил PNZ сказал:
За 17 тыс купишь паленую турбину.Оригинал не меньше 22 тыс будет.Мне ремонт обошёлся в 12 тыс,вроде.
Михаил PNZ
В 01.10.2019 в 15:51, Alex030569 сказал:
Дружище цены разные, за 17 спокойно можно взять новую чешку. А барыги могут тебе и за 30 продать, скажут с Австрии с конвейера.
Толшмяк
В 27.09.2019 в 06:13, SA.DIESEL сказал:
На моей С12 подшипника бронзовых два, а на али представлен один сплошной. Ребята , а что турбины разные?Или ссылка не на тот р.комплект?
Эти ремкомплекты помогут если турбина умерла не своей смертью, если пробег большой то  ось и корпус тоже изношены и менять только втулки смысла нет.
Толшмяк
Пробег 250000км.Хочу поменять самое главное это металлические разрезные колечки, ну и бронзовые тоже, Выработки в корпусе визуально не обнаружил, но масло убывало- перло в обе стороны , как в горячую, так и холодную.
Толшмяк
Может кто скинет ссылку на ремкомплект турбины  С 12 или картридж !
