САТ
Соболь больше 50 км/час ни едит. Катализатор сильно греется. Расход бензина 40 литров на сотню.
САТ
Симптомы:
1 Не набирает скорость более 50 км.час
2 Расход топлива около 40 литров бензина
3 Катализатор сильно греется, до красна
4 Из выхлопной трубы практически не идёт дым
5 Машина очень тупая, почти ни едит
...думаю на катализатор, что делать ?
alex933
Симптомы:
пробить катализатор для начала
zenya
Симптомы:
Снять и выбросить и вместо него поставить трубу
Crady
для начала проверить соотношение бензин-воздух,если в норме то выкрутить ДК и попробовать прокатиться(орать конечно будет).если с выкрученым ДК едет нормально,то кат под выброс.Если соотношение бензин-воздух вышло за допустимые параметры,то тогда выходит что ДМРВ помер.
САТ
ты имеешь в виду степень засоренности воздушного и топливного фильтра ?
Crady
нет.соотношение бензин воздух это соотношение поступающего бензина и показаний ДМРВ на разных режима работы.от ХХ до повышенных оборотов.посмотри хотя бы сколько кило воздуха показывает на ХХ.При неисправности ДМРВ не всегда ошибка вылазит.
САТ
а как мне это всё посмотреть ? у меня же нет бортового компьютера !
и ещё: сейчас выкрутил датчик катализатора, завёл Соболя, как не ехал так и ни едит...сейчас буду смотреть ДМРВ
вот что заметил: как это всё началось, начинает периодически включаться вентилятор охлажения и загорается чекэнджн, при чём темпертура тосола постоянно 80 градусов, как всегда.
Пысы: я сейчас в командировке так что нет возможности заехать в автосервис, попросту здесь нет автосервисов, а ехать надо.
Crady
САТ, будешь в Екате,заезжай,посмотрим твой пепелац,наладим.Если надо то прошьём.Вопросов то нет.Посмотри датчик температурный,тот что идёт на мозги,возможно у него есть проблема.Заводиться то как?
САТ
Crady
я сейчас в Томской области...так что не скоро буду на Урале..
Заводится так себе-с тудом.
В движении при скорости 40-50 км.час газ давишь до упора-машина больше не разгоняется, обороты не растут, выжимаешь сцепление, газуешь, обороты с небольшой задумкой поднимаются, как только сцепление отпускаешь, всё, машина клюёт носом, втыкает, обороты падают, и машина не разгоняется.
По датчику температуры: сейчас попробую новый поставить (был в запасе где то)-его как для проверки нужно вместо старого вкручивать или пока не вкручивать, а только в разъём вставить ?
alexgop
САТ,
поменяй его на холодном моторе!! делов на одну сигарету..
а по существу... у тебя катализатор забит!! 100%.. выкинь его!!!
САТ
только поменял датчик температуры охлаждайки-эффект тот же, ни едит ((
дальше такая картина: выкрутил свечи, а они чёрные, все в нагаре !! протёр-почистил и обратно вкрутил, вроде получше поехала, пока не дёргается.
...вентилятор охлаждения работает почти постоянно ! чек тоже горит ! ((
zenya
Сань привет у меня к тебе вопро снял я эту байду называемую катализатором на выходе соты нормальные на входе не посмотришь там труба загнута под 90 градусов но когда переворачиваешь слегка сыплется керамическая крошка какой диагноз?
52RUS
Симптомы:
номер 4 должен тебя навести на мысль.,,.
САТ
ну так у меня подозрения на катализатор, только вот сегодня время нет его прочистить или убрать
zenya
Ты его не прочистишь только в место нег трубу или пламягаситель чем я сегодня и займусь поеду пламягаситель варить
alexgop
хз... но однозначно скажу что даже исправный и новый катализатор душит мощность мотора!!!
zenya
Спасибо Сань ну я думаю врядли он будет исправным при пробеге в 200 000 на бензине
alexgop
САТ,
это после установки другого датчика?? или на обоих датчиках такая картина???
ввари вместо него трубу простую... не мудри с пламягосителем... на моих 3 литрах выхлопа даже резонатора нет.. один глушак и всё..
САТ
САТ, это после установки другого датчика?? или на обоих датчиках такая картина??
это на обоих датчик и при старом и при новом-вентилятор не выключается, чекэнджн горит
всё началось как то одновременно: ни едит...дыма почти нет...чёрные свечи...вентилятор постоянно работает...чек горит
буквально на днях была похожая ситуация (те же симптомы, только дым был и свечи были чистые ), только тянул Соболь чуть получше, поменял датчик положения дроссельной заслонки, и о чудо !! Соболь ожил, поехал. Но счастье было не долгим...около 200 км. и опять началось...читай пост №1
САТ
и ещё, товарищи:
если я демонтирую катализатор, вместо него вставлю трубку и срощу, никакой прошивки на ДВС не нужно будет делать ?
чисто убираешь катализатор, ставишь трубу, и всё ?
alexgop
САТ,
да!! не надо прошивать.. не будет ошибки в эбу.. у тебя евро 2 потомучто и нет второго датчика кислорода.. смело выкидывай...
по ходу дела проблема не только в забитом катализаторе... на диагностику...
zenya
САТ, это после установки другого датчика?? или на обоих датчиках такая картина???
Да уж собрался че уж там
Денгал
Ну а чем всё закончилось?
САТ
сняли своими силами католизатор-выбили кое как из него все сеточки-соты, поставили на место,
завели Соболь, дым из выхлопной трубы пошёл, но провалы в оборотах остались, да и движок тянуть стал не на много лучше...похоже дело было не в катализаторе
САТ
вчера всё же пришлось ехать в автосервис: Новосибирская область, г. Куйбышев.
Заехали в спец сервис, специализирующийся на Газах, и сразу на диагностику движка:
Причины, которые я назвал диагносту:
- повышенный расход топлива
- плохо заводится: стартером крутишь порой секунд по 20 и несколько раз-а не схватывает
- при резком нажатии на акселиратор на х.х двигатель как бы захлёбывается, и обороты больше 2000 не поднимаются, если плавно нажимать то поднимаются
- на скорости чтобы переключиться на повышеную передачу, приходится крутить двигатель до более высоких оборотов чем раньше, если не раскрутишь движок, то например на 3 передаче при 2000-2500 оборотах вообще не тянет, как бы мордой втыкается
- и последнее часто загорается чекэнджн и включается вентилятор охлаждения, независимо от температуры антифриза
Результат:
- поменяли разъём который идёт на датчик антифриза от мозгов
- поменяли сам датчик
- чек перестал гореть, вентилятор включается когда температура больше 85
...что странно, но я же тоже менял этот датчик, но не помогло-либо датчик был бракованный, либо я его как то сломал (но как ? я ведь только выкрутил старый и вкрутил новый)
Результат №2 :
- оказывается свечи стояли не те, отсюда и чёрный нагар (стояли с длинным электродом, а нужно с коротким-так сказал диагност )
- поставили нужные свечи
- и самое главное- ПОЧТИ УМЕР ТОПЛИВНЫЙ НАСОС
- поставили новый насос
- и всё, машина ожила !! все вышеперечисленные симптомы прошли
Соболь рвёт теперь с места, расход по трассе при 70-80 км. на 5-ой передаче 13-15 литров !!
Заводится с пол оборота !!
Тянет даже на 4-ой передаче при скорости 30 км. в час !!
Спасибо тем 2-ум диагностам. Быстро и качественно нашли причины поломки. Сервис хороший-не реклама.
